| problème démarrage S3 3.0 BVA | |
| Sujet: problème démarrage S3 3.0 BVA Jeu 30 Aoû - 5:41 | |
| Bonjour à tous,
Mon S3 est capricieux pour démarrer. Le problème semble être lié au selecteur de la BVA. En position P, les voyants s’allument mais le démarreur ne fonctionne pas (ou que très rarement). Elle démarre en position N mais seulement quand le moteur est chaud. A froid le matin je dois faire 5 ou 10 essais en changant à chaque fois le sélecteur de N à P pour démarrer. Parfois même en N le démarreur se lance pendant 1 ou 2 seconde puis plus rien, obligé de couper le contact puis réessayer. Je pense à un problème de connectique car le problème est amplifié le matin ou par temps froid ou pluie. A chaud ou par forte chaleur elle démarre sans problème en N. Quel lien peut il y avoir entre la position enclenchée et le démarreur ?? Quelle connectique me conseillez vous de vérifier ? Merci d’avance pour votre aide !!! fabien |
durango31 Messager d'argent
Nombre de messages : 2920 Age : 63 Localisation : Eaunes (31) France Véhicule (modèle cyl année) : Trop pour être ici, regarde ma signature Spécialisation auto : Tripote tout ce qui a au moins un boulon Date d'inscription : 11/04/2006
| Sujet: Re: problème démarrage S3 3.0 BVA Jeu 30 Aoû - 11:36 | |
| C'est une sécurité. Il y a un connecteur sur la BVA. Il doit être oxydé __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
mimostec Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 251 Age : 49 Localisation : Sarthe France Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager V6 3,3 équipé GPL S2 Spécialisation auto : Electricité Date d'inscription : 12/01/2007
| Sujet: Re: problème démarrage S3 3.0 BVA Jeu 30 Aoû - 11:58 | |
| Bonjour,
tu as forcément un faux contact par rapport à la position de ton levier... Il faut vérifier de ce côté là. Soit oxydation ou contact défaillant.
@ plus __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager V6 3,3L Série 2 1992 310000 kms
| Sujet: Re: problème démarrage S3 3.0 BVA Jeu 30 Aoû - 17:13 | |
| Merci les gars pour ces réponses. Ou se trouvent les contacteurs dont vous parlez?? dans l'habitacle ou compartiment moteur? merci d'avance |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: problème démarrage S3 3.0 BVA Jeu 30 Aoû - 18:23 | |
| salut sur la boite de vitesse,quand tu est devant le vehicule c'est le capteur le plus a droite | |
| Sujet: Re: problème démarrage S3 3.0 BVA Jeu 30 Aoû - 20:30 | |
| Bonjour, j'avais lu sur un post qu'il était possible de regler la boite auto par un reglage de cable . Peut etre que la panne peut venir de la position de ta boite de vitesse . |
| Sujet: Re: problème démarrage S3 3.0 BVA Ven 31 Aoû - 6:11 | |
| j'ai essayé de voir ce capteur mais introuvable!! si j'ai bien compris il devrait se trouver sur la boîte de vitesse et à peut prés sou la batterie. est- ce bien ça?? si ce capteur n'est pas défectueux j'irai voir du côté de ce cable de réglage de la BVA. en tout cas merci à tous pour ces précieuses infos |
| Sujet: Re: problème démarrage S3 3.0 BVA Ven 31 Aoû - 7:33 | |
| Bonjour,
Le capteur de position de levier est en bas de la boîte sur la droite. Consulte la page de julien : http://julien.manche.online.fr/chrysler/boite_de_vitesse_automatique_a60A.html
| Sujet: Re: problème démarrage S3 3.0 BVA Ven 31 Aoû - 7:36 | |
| Bonjour,
Excuse moi, je vais te la faire en lien : http://julien.manche.online.fr/chrysler/boite_de_vitesse_automatique_a60A.html
| Sujet: Re: problème démarrage S3 3.0 BVA Ven 31 Aoû - 14:15 | |
| salut
| Sujet: Re: problème démarrage S3 3.0 BVA Sam 1 Sep - 0:19 | |
| ok j'ai trouvé le contacteur (enfin je pense). la partie femelle a un capuchon en caoutchou noir avec trois cosses femelles rondes à l'interieur. que dois je faire? juste mettre du prduit pour contact sur les parties mâle et femelle? merci |
| Sujet: Re: problème démarrage S3 3.0 BVA Sam 1 Sep - 11:35 | |
| Bonjour,
Il faut le démonter pour vérifier l'état des cosses, vérifier l'absence d'oxydation ou de toute autre particule susceptible de gêner la conduction électrique. Si jamais les cosses sont sales, il faut bien les nettoyer et mettre un produit favorisant le contact électrique genre bombe à contact (type F2). Si après tout cela ton problème persiste c'est que le capteur présente un défaut...
Commence par démonter et nettoyer...
| Sujet: Re: problème démarrage S3 3.0 BVA Lun 3 Sep - 5:03 | |
| j'ai pas pu le démonter (pas le bon outil) je pense que ça doit pouvoir se démonter avec une clé à bougie. Cependant j'ai quand même vaporisé du prduit pour contact sur les cosses et miracle plus de problème pour démarrer. ça démarre le matin par temps humide et quelque soit la position du levier. Donc, bonne nouvelle!!! en tout cas merci à tous pour les réponses précises qui m'ont permis de me dépanner!!!! @+ |
| Sujet: Re: problème démarrage S3 3.0 BVA | |
