| probleme demarrage | |
chrys voyage Fait ses preuves
Nombre de messages : 10 Age : 33 Localisation : france st et marne Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2 2.5l se 1991 Date d'inscription : 01/05/2014
| Sujet: probleme demarrage Ven 2 Mai - 13:56 | |
| bonjour a tous, mon chrysler 2.5 SE demarrare quand il veut depuis quelque semaine.Depuis peut de temps il ne demarre plus, seulement avec du WD40 dans la boite a air il voudrait bien demarre et reprendre la route.Mon frere et moi même avons demonter le carbu verifier l'arriver d'essence et remonter le tout. De plus il y a un system gpl qui fonctionné tres bien depuis plus rien. Les bougies sont neuves, la bobine marche trés bien ( on c'est un coup de bourre) la pompe a essence fonctionne pas de probleme au niveau des carburants. Un peu d'aide s'il vous plait ??? Merci | |
mystery_077 Messager d'argent
Nombre de messages : 2187 Age : 54 Localisation : chateau thierry Véhicule (modèle cyl année) : sebring cabriolet 2.7l 2001, grand cherokee 3l crd 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: probleme demarrage Ven 2 Mai - 14:49 | |
| T'es sur que c'est un carbu et pas une injection? | |
Nombre de messages : 34114 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: probleme demarrage Sam 3 Mai - 8:32 | |
| - mystery_077 a écrit:
- T'es sur que c'est un carbu et pas une injection?
+1 Le 2.5 est une injection monopoint. Déjà voir les défauts en les sortant à la clé. Sinon voir si l'étincelle est bien présente aux bougies. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: probleme demarrage Lun 5 Mai - 6:39 | |
| L'étincelle et bien la . les bougie on été changer. Des injecteur avec des bougie? | |
Nombre de messages : 102501 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: probleme demarrage Lun 5 Mai - 6:48 | |
| Non pas des injecteurs, mais un seul... C'est un peu comme un carburateur plus moderne... et les cylindres ont encore les bougies. L'injecteur envoie le carburant à la façon d'un carbu et les bougies exercent le même travail qu'avec un simple carbu __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
xour Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 269 Age : 40 Localisation : 71 Véhicule (modèle cyl année) : ex GV 2.8 CRD LIMITED Date d'inscription : 03/05/2014
| Sujet: Re: probleme demarrage Lun 5 Mai - 6:54 | |
| - chrys voyage a écrit:
- seulement avec du WD40 dans la boite a air
Je suis le seul à buter là dessus ? Le WD40 n'est pas sensé être un dégrippant lubrifiant ? Donc gras... filtre à air standard + graisse = mauvais passage d'air non ? Le K&N et autres ça se graisse mais un filtre papier classique non donc si c'est tout gras l'air ne peinerait pas à passer ? | |
| Sujet: Re: probleme demarrage Lun 5 Mai - 8:07 | |
| Et bien j'ai fait le test avec le filtre et sans le filtre .ce test a été bien plus tard pour voir si il se lancer
| Sujet: Re: probleme demarrage Lun 5 Mai - 8:26 | |
| Tu as essayé de sortir tes défauts à la clé ??? C'est plus sympa de répondre aux aides qu'on essaye d'apporter !!! @JanoCRDLimited Cliques ICI et tu trouveras tout ce que l'on peut faire avec le WD40 __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: probleme demarrage Lun 5 Mai - 11:43 | |
| Sortir mes defaults a la cle?? quoi qu'est ce ? bizarrement il a bien voulu partir avec le wd40. il y a l'etincelle de partout | |
| Sujet: Re: probleme demarrage Mar 6 Mai - 8:45 | |
- Sortir mes defaults a la cle?? quoi qu'est ce ? bizarrement il a bien voulu partir avec le wd40. il y a l'etincelle de partout
Pour les codes défaut enregistrés on peut les voir par une manip avec la clé de contact. Tout est dit ICI Tu vas voir, c'est bien d'en apprendre tous les jours ... il suffit de demander __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: probleme demarrage Mar 6 Mai - 11:01 | |
| Merci du conseil eug87 c vrai on en apprend tout les jours et c est très bien d ailleur merci je fais le test et je tien au courant | |
| Sujet: Re: probleme demarrage Sam 10 Mai - 17:43 | |
| Resultat du test , il y aurai plusieur code le plus important c'est la depression je ne sais pas ou !!! | |
| Sujet: Re: probleme demarrage Mar 13 Mai - 9:48 | |
| Mets nous les codes que tu as trouvé.
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: probleme demarrage Mar 13 Mai - 11:42 | |
| capteur d'effet hall sous la tete d'allumeur à changer __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: probleme demarrage Mar 13 Mai - 11:56 | |
| - zoee a écrit:
- capteur d'effet hall sous la tete d'allumeur à changer
Non, il y a l'étincelle aux bougies. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: probleme demarrage Mar 13 Mai - 14:30 | |
| - Eug87 a écrit:
Non, il y a l'étincelle aux bougies. autant pour moi,j'ai vraiment besoin de lunettes __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: probleme demarrage Mer 21 Mai - 10:37 | |
| Bonjour a tous , se serai aujourdhui une sonde de temperature moteur qui se situe bien évidemment derrière et vers le bas du moteur. Vous en pense quoi?
| Sujet: Re: probleme demarrage Mer 21 Mai - 11:42 | |
| Pas de sonde de T° dans le secteur que tu cites. Il y a 2 sondes T° sur le 2.5 : - 1 sur le coté du boitier du calorstat, c'est celle-ci qui sert à la gestion moteur et ventilo - 1 sur la gauche du distributeur d'allumage, un peu au-dessus du filtre à huile, et elle sert à donner la T° moteur au tableau de bord.
Vers le coin que tu cites ce serait plus la lambda ... Mais je ne vois pas en quoi elle t'empêcherait de démarrer.
Par contre ce serait sympa de répondre à toutes les solutions que l'on peut te donner et aussi aux demandes qui peuvent nous aider !!!
Quelles codes défaut tu as trouvé ????
| Sujet: Re: probleme demarrage Mer 21 Mai - 13:08 | |
| c'est pas compliqué, si il ne démarre qu'avec du startpilot, c'est que l'essence n'arrive pas, alors soit l'injecteur qui ne fonctionne pas, soit la pompe à essence qui ne fonctionne pas, ou alors le capteur map (capteur de pression absolu) si les capteur de température d'air, température d"eau sont hs le moteur démarre, alors tu regardes tout ça, et si pour toi ça semble compliqué, tourne toi vers un professionnel, je te dis ça parceque tu sembles surpris qu'il y ai un injecteur avec des bougies, pour la mécanique, il faut un minimum de connaissances sinon tu vas faire des conneries. | |
| Sujet: Re: probleme demarrage Lun 2 Juin - 20:20 | |
| bonjour desoler je n'ai pas eu un moment a consacrer a ma " bete" lol , pour les codes c'etait celui de depression de quelque chose . apres avoir discuter avec des collegues qui connaissent un peu, effectivement se serai une sonde qui serai HS la sonde mph merci a mystery_77 et a eug_87 et a tous d'ailleur pour votres aides je vous tiendrai au courant quand j'aurai vu tout sa. Pour la pompe a essence elle fonctionnes tres bien et la ppompe a gpl aussi. bonne soirée | |
| Sujet: Re: probleme demarrage Mar 3 Juin - 8:19 | |
- bonjour desoler je n'ai pas eu un moment a consacrer a ma " bete" lol , pour les codes c'etait celui de depression de quelque chose . apres avoir discuter avec des collegues qui connaissent un peu, effectivement se serai une sonde qui serai HS la sonde mph merci a mystery_77 et a eug_87 et a tous d'ailleur pour votres aides je vous tiendrai au courant quand j'aurai vu tout sa. Pour la pompe a essence elle fonctionnes tres bien et la ppompe a gpl aussi. bonne soirée
Au niveau de la dépression c'est le capteur MAP, et effectivement il peut interdire le démarrage. Après tu parles de la "sonde mph", je pense que tu veux dire PMH (point mort haut), pour moi ce n'est pas elle qui est en cause. Sur le 2.5 c'est le capteur à effet hall qui te donne la position du vilebrequin, et si ce capteur est défectueux tu n'as pas d'allumage ... Si le moteur part au start pilote cela ne vient pas de là ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: probleme demarrage | |
