 Probleme demarrage 3.8l v6
papiaroulettes
papiaroulettes
Nombre de messages : 116
Véhicule (modèle cyl année) : GR VOYAGER 3.8 V6 LX AWD 1999
Probleme demarrage 3.8l v6 Empty
MessageSujet: Probleme demarrage 3.8l v6   Probleme demarrage 3.8l v6 EmptyDim 1 Fév - 13:23
Bonjour à tous
Hier apres avoir calé mon 3.8lv6 de 1999 à refusé de démarrer.
Le voyant alarmset reste allumé, les indications PRNDL de s"allume plus
si je tente d'actionner le démarreur rien ne se passe sauf les essuie-glace qui se mettent en route sans raison!
Idem ce matin.
J'ai essayé avec la batterie d'un autre véhicule >> IDEM.
J'allais appelé l'assistance mais avant j'ai branché mon elm327 sur obd2 pour lire les codes défauts >> pas de défaut.
J'ai laissé brancher l'elm et tenté de redémarrer et la c'est parti au quart de tour!!
Après plusieuurs essais tout est maintenant normal!
Y a t il un gremlin dans le cricri?
Avez vous des idées?
Merci et bon dimanche
saxon68
saxon68
Nombre de messages : 2326
MessageSujet: Re: Probleme demarrage 3.8l v6   Probleme demarrage 3.8l v6 EmptyDim 1 Fév - 14:43
sa pourrai venir d'une masse quelque part qui ce balade scratch , que veut tu dire par le elm327 ,connais pas .
MessageSujet: Re: Probleme demarrage 3.8l v6   Probleme demarrage 3.8l v6 EmptyDim 1 Fév - 15:21
[Pour saxon68 : Elm 327= lecteur OBD.]
Je pense que tu as un défaut de masse quelque part, vérifie tes masses, batterie, démarreur, châssis, alternateur etc....
En cette saison l'humidité crée beaucoup de problèmes.
Quel programme utilise - tu avec ton ELM et sur quel support matériel.
Probleme demarrage 3.8l v6 Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: Probleme demarrage 3.8l v6   Probleme demarrage 3.8l v6 EmptyDim 1 Fév - 16:13
MERCI de ton Eclairage le baron , oui pense aussi a un problème de masse pour commencé a vérifié
papiaroulettes
papiaroulettes
MessageSujet: Re: Probleme demarrage 3.8l v6   Probleme demarrage 3.8l v6 EmptyMar 3 Fév - 11:19
Bon ben a priori pas de problème de masse.
Vu que je l'avais démarré dans des conditions bien particulières: j'ai ouvert la porte passager pour faire monter le chien, ai mis le chauffage du siège conducteur et démarré le cricri sans laisser le temps à l'éléctronique de s'initialiser et en plus hayon arrière mal vérrouillé. l'éléctronique étant susceptible, elle a du bugger.
Depuis je roule sans aucun disfonctionnement!
papiaroulettes
papiaroulettes
MessageSujet: Re: Probleme demarrage 3.8l v6   Probleme demarrage 3.8l v6 EmptyMar 24 Mar - 18:54
Je déterre ce topic
après 3 semaines sans soucis la panne est revenue.
Je m'y suis collé ce weekend. Ayant lu qu'il y avait des pbs de prises fondues derrière la concole de chauffage je l'ai démonté et n'ai pas trouvé la prise correspondante j'ai débranché et rebranché correctement les 3 prises de la console et tout est revenu à la normale.
si ça peut aider quelqu'un à l'avenenir...
MessageSujet: Re: Probleme demarrage 3.8l v6   Probleme demarrage 3.8l v6 EmptyMar 24 Mar - 19:37
Si j'en tire un enseignement ce n'était au départ qu'un problème de contact.
Moralité, vérifier vos masses Wink Wink Wink Wink
Je pense que ce sujet peut être fermé . Wink Wink
» Problème de démarrage
» Problème de démarrage sur S3 TD
» problème de demarrage
» probleme demarrage
» problème démarrage S3 3.0 BVA
