-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
 problème de demarrage
yestonton03
Nouveau venu
Nouveau venu
yestonton03
Nombre de messages : 4
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 TD 1994
problème de demarrage Empty
MessageSujet: problème de demarrage   problème de demarrage EmptyMer 9 Nov 2016 - 14:33
je possede un chrysler voyager SE 2.5 TD de 95 ,je suis tombé en panne de demarreur ,avec de la chance j en ai trouvé un d occaz donc remonté ,apres essai impression que la batterie etait dechargee ,mise en charge toute la nuit mais toujours pas de demarrage,on dirait toujours qu elle est dechargée,qui pourrais m aider je suis bon mécanno mais ne connait pas trop le moteur chsysler
Nombre de messages : 34115
MessageSujet: Re: problème de demarrage   problème de demarrage EmptyMer 9 Nov 2016 - 16:08
Replacé dans la bonne rubrique
Combien de tension aux bornes de la batterie ?
Si pas assez chargé tu ne pourras pas démarrer, le Td demande beaucoup de puissance batterie.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  problème de demarrage Sans_t10 - problème de demarrage Sans_t11 - problème de demarrage Attent10
yestonton03
Nouveau venu
Nouveau venu
yestonton03
MessageSujet: Re: problème de demarrage   problème de demarrage EmptyJeu 10 Nov 2016 - 9:10
merci pour ta réponse oui , je n ai rien pour tester la puissance j ai envie t en acheté une mais qu elle est la puissance conseillée ?
MessageSujet: Re: problème de demarrage   problème de demarrage EmptyJeu 10 Nov 2016 - 9:22
Si Papiky passe par là il va te le dire Wink
problème de demarrage Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
yestonton03
Nouveau venu
Nouveau venu
yestonton03
MessageSujet: Re: problème de demarrage   problème de demarrage EmptyJeu 10 Nov 2016 - 18:28
bon changer de batterie du mieux dans la puissance d eclairage mais toujours pas de demarrage
Nombre de messages : 4765
MessageSujet: Re: problème de demarrage   problème de demarrage EmptyJeu 10 Nov 2016 - 18:45
salut tu peux détailler le symptome
ex: le moteur se lance ? ta essayer avec des pinces Question
Nombre de messages : 17153
MessageSujet: Re: problème de demarrage   problème de demarrage EmptyJeu 10 Nov 2016 - 19:51
Salut a toi, l'ami.
Je viens justement de remplacé cela par une plus puissance.
problème de demarrage Dscf1912
Car retrouvé deux trop plate pour démarré, pourtant tension correcte de charge.
problème de demarrage Pb040115
problème de demarrage Dscf1913
Par une 12 Volts 105 Ah batterie type acide gel, de derniere génération. AGM
problème de demarrage Pb040114
problème de demarrage Cnc-pa11 <<< Et ce que je peu dire, c'est que le démarreur est plus 'véloce', et c'est peu dire. >>>>>
Acheté en Allemagne pour avoir un prix de 50%, par rapport en vente ici en Belgique, 3 jours pour la recevoir par DHL.
Petite remarque, Cette batterie a été mise en charge pendant 8/10 heures a charge lente 5 Ah et cela 3 jours de suite,
Avec une pause de 14/16 heures durant, avant de la placé sur mon GV de 1995, Moteur et boite a vitesse toujours d'origine.
problème de demarrage Doc10
C'est vrais que plus d'€€€€€, mais.... en a toujour pour son 'pognions', A plus, PapyKy.
problème de demarrage P7060015
» probléme de démarrage
» problème de démarrage
» probleme de demarrage
» Problème de démarrage sur mon S1
