| probleme demarrage | |
patoune08 Fait ses preuves
Nombre de messages : 25 Age : 62 Localisation : ardennes Véhicule (modèle cyl année) : voyager V6 3,3l 1996 Date d'inscription : 23/07/2011
| Sujet: probleme demarrage Mar 8 Mai - 10:17 | |
| Bonjour,
j'ai un voyager V6 3,3L BVA de 1996, il était en panne depuis pas mal de temps, j'ai remplacé le PCM et il refonctionnait, aujourd'hui plus rien.
Lorsque je veux démarrer, le voyant ABS s'allume et rien ne se passe.
Merci pour votre aide.
à bientôt | |
Nombre de messages : 34096 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: probleme demarrage Mar 8 Mai - 10:34 | |
| Un peu plus de précision serait bien ...
Tu n'as qu'un voyant qui s'allume ? Le démarreur tourne ? etc ...
| Sujet: Re: probleme demarrage Mar 8 Mai - 13:33 | |
| Lorsque je mets le contact les voyants s'allume et s’éteignent normalement, mais quand je veux démarrer le voyant ABS se rallume et il ne se passe rien sauf le bruit d'un relai quand je relâche la clé.
merci | |
| Sujet: Re: probleme demarrage Mar 8 Mai - 14:04 | |
| Vérifies les fusibles et les relais ASD, pompe et démarreur.
| Sujet: Re: probleme demarrage Mar 8 Mai - 21:56 | |
| déjà fait, mais n'y a t'il pas un rapport avec l'ABS vu que le voyant s'allume ?
Merci | |
| Sujet: Re: probleme demarrage Mar 8 Mai - 23:08 | |
| Tu as essayé de sortir les défauts à la clé ...
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: probleme demarrage Mar 8 Mai - 23:15 | |
| salut la batterie n'est pas trop faible? | |
| Sujet: Re: probleme demarrage Mar 8 Mai - 23:28 | |
| je n'ai pas de code erreur mais je vérifierais encore demain pour être sur. La batterie vient d'un autre véhicule qui est en service.
Merci | |
Nombre de messages : 32001 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: probleme demarrage Mer 9 Mai - 0:01 | |
| d'un autre véhicule , ok, mais est ce les mêmes ampérages...? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: probleme demarrage Jeu 10 Mai - 8:42 | |
| Bonjour, essai avec une batterie plus grosse, revérification des fusibles, toujours pareil. Est ce normal qu'il n'y ai pas de relais à l'emplacement "EATX BACKUP RELAY" ?
Merci | |
| Sujet: Re: probleme demarrage Ven 11 Mai - 21:28 | |
| Pas de réponse ???????????? | |
| Sujet: Re: probleme demarrage Sam 12 Mai - 3:41 | |
| - Eug87 a écrit:
- Vérifies les fusibles et les relais ASD, pompe et démarreur.
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: probleme demarrage Sam 19 Mai - 14:48 | |
| Alors a-t-on des news? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: probleme demarrage | |
