| Problème de démarrage! s3 2.4 | |
MATT GOODTIMES Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 137 Age : 42 Localisation : Saint Léon s Vézère (24) Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.4 SE 1998 et Range Rover V8 3.9 Vogue SE 1993 Date d'inscription : 20/01/2013
| Sujet: Problème de démarrage! s3 2.4 Lun 8 Avr - 13:11 | |
| Bonjour à tous,
Malgrés mes recherches je n'ai pas trouvé réponse à ma question, il faut dire que beaucoup de gens ont des soucis de démarrage!
Donc moi, quand mon s3 2.4 a pas tourner depuis 2 jours, je met contact, les différents voyants s'allument nickel, mais quand je lance le moteur rien pas de démarreur juste des clacs clacs clacs, ça dure plusieurs fois pluis le démarreur se lance mollement comme si batterie etait faible, puis au bout de 4 ou 5 essais c ok!
plus je me sers de la voiture moins ça arrive! Parfois aussi plus d'affichage de km h et régime moteur et kilometrage à 90 000 au lieu de 147000! est ce un soucis de batterie?
help!
bonne journée à tous!
Matt | |
Nombre de messages : 102501 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Problème de démarrage! s3 2.4 Lun 8 Avr - 13:19 | |
| Pour moi tu as un soucis de batterie, un démarrage loupé avec des tacs tacs tacs, c'est qu'il n'y a plus assez de jus dans la batterie __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: Problème de démarrage! s3 2.4 Lun 8 Avr - 13:36 | |
| avec BUZZ | |
yann133 Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 657 Age : 44 Localisation : orcieres merlette Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 se 1998 vendu s3 2l5 td le 2000 Spécialisation auto : entretien courant merci le forum Date d'inscription : 13/02/2013
| Sujet: Re: Problème de démarrage! s3 2.4 Lun 8 Avr - 15:01 | |
| C est pas le demarreur colle
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
Nombre de messages : 34114 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Problème de démarrage! s3 2.4 Lun 8 Avr - 15:25 | |
| +2 Batterie.
| Sujet: Re: Problème de démarrage! s3 2.4 Mer 10 Avr - 21:44 | |
| Merci les gars! désolé de pas avoir réagit plus vite mais mon fils a eu varicelle ! Effectivement cela semble venir de la batterie! je la change le plus vite possible (€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ aie aie) et je vous tiens au jus ahahaah | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage! s3 2.4 Lun 15 Avr - 12:46 | |
| ça y est!
batterie changée! tout est rentré dans l ordre! même à bas régime ça tourne mieux! Demain je fais faire le parallelisme et semaine prochaine c'est vidange et filtres!!
merci à tous de vos précieux conseils! | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage! s3 2.4 Lun 15 Avr - 14:21 | |
| Et c'est reparti !!! Merci pour le retour, je verrouille. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage! s3 2.4 | |
