| probleme de demarrage | |
dseb08 Fait ses preuves
Nombre de messages : 31 Age : 44 Localisation : vivier au court Véhicule (modèle cyl année) : S2 2.5 TD de 1994; ford mondeo 1.8TD Date d'inscription : 18/11/2010
| Sujet: probleme de demarrage Dim 5 Juin - 16:26 | |
| bonjour a tous, je viens d'acquerir un S2 2.5 TD de 1994 (toutes options sauf cuir) seulement je l'ai acheté dans l'etat et je ne savais pas les probleme de demarrage a froid car a chaque fois que je suis allé le voir l'ancien proprio l'avait démarré avant j'ai changé les bougie de prechauffage mais c'est pas ça je viens de changer la batterie car celle dessus avait de l'age, ce n'est pas ça non plus. lorsque j'essaie de le demarrer pour la 1ere fois de la journée, il ne veut pas demarrer au point de decharger la batterie. mais j'ai fait un essaie en roue libre et de le demarrer en marche arriere, et la il a demarrer au quart je ne sais pas quoi faire l'ancien proprio a changé le moteur et ils avaient cassé la courroie de la pompe a eau, ils ont arreter la voiture et apres la voiture n'a pas voulu redemarrer(certainement moteur trop chaud) d'apres eux pas de chauffe, ils ont changé la courroie et il a redemarré a froid pas d'eau dans l'huile, pas d'huile dans l'eau, ne fume pas et ne chauffe pas je ne sais pas ou chercher pour le faire demarrer au quart merci d'avance de votre aide | |
saratoga08 Ancien catégorie 1
| Sujet: Re: probleme de demarrage Dim 5 Juin - 16:32 | |
| Apparemment on habite tout près l'un de l'autre.Je te laisse mes coordonnées par MP tu n'auras qu'à m'appeler.si j'ai le temps, je passerai le voir afin de résoudre au mieux ton problème. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Saratoga 3.0V6 de 1992 Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation)) S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration) S2 2.5 TD LE de 1995 S4 2.8 CRD LX de 2007
Nombre de messages : 34096 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: probleme de demarrage Dim 5 Juin - 16:39 | |
| Tu n'as pas de fuite de GO sur les petites durites de pontage des injecteurs ?
| Sujet: Re: probleme de demarrage Dim 5 Juin - 17:27 | |
| durites entre les injecteur plus étanche solution de dépannage.. couper 5 mm à chaque bout (si assez longue) et les remettre ... puis les changer (sa coute pas cher) |
twaklaf V.I.P.
Nombre de messages : 14687 Age : 63 Localisation : seine saint denis Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD 1995 Spécialisation auto : DO NOT DISTURB A WORKING SYSTEM Date d'inscription : 09/05/2010
| Sujet: Re: probleme de demarrage Dim 5 Juin - 21:11 | |
| tu peux essayer de mettre une poire pour l'amorçer jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 (x2)/fiesta 1.25 ghia 2000/ lna 11 1984 fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Lun 6 Juin - 8:27 | |
| il y a deja une poire mais j'ai remarqué que les durite de retour sur les injecteurs avait l'air abimé je vais aller en chercher et je vous tiens au courant
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: probleme de demarrage Lun 6 Juin - 15:08 | |
| Oui essaye et tiens nous au parfum Tu es sur d'avoir du 12V qui arrive au bougies de préchauffe ? jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 (x2)/fiesta 1.25 ghia 2000/ lna 11 1984 fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Lun 6 Juin - 15:39 | |
| j'ai regardé un peu sur le net et aussi sur ce forum est ce que cela pourrais venir du relais de prechauffage ? je vais voir saratoga08 ce soir pour voir ce qu'il y a | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Lun 6 Juin - 20:38 | |
| donc j'ai changé les durites de retour, toujours le même problème Saratoga08 ne voit pas trop de ou cela peut venir, je vais regarder a tout ce qu'il m'a dit (filtre a gazole notamment) est ce que le démarreur peut faire ce problème ? il peine beaucoup a démarrer (quand il démarre) et il démarre quand je le fait rouler en roue libre et mis la 2eme si vous voyez comment je veut dire
| Sujet: Re: probleme de demarrage Lun 6 Juin - 20:56 | |
| Regardes à tout ce que je t'ai dis et tu finiras par tomber sur cette panne de démarrage! Je trouve quand même que ton démarreur a du mal à lancer malgré une batterie neuve __________________________________________________www.minivanchrysler.com Saratoga 3.0V6 de 1992 Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation)) S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration) S2 2.5 TD LE de 1995 S4 2.8 CRD LX de 2007
| Sujet: Re: probleme de demarrage Lun 6 Juin - 20:58 | |
| merci beaucoup de ton aide | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: probleme de demarrage Lun 6 Juin - 21:02 | |
| Au démarreur c'est franc?Ca entraine bien le moteur jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 (x2)/fiesta 1.25 ghia 2000/ lna 11 1984 fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Lun 6 Juin - 21:11 | |
| C'est moyen au démarreur.dseb08 doit entre autres vérifier la tresse de masse du démarreur et après toutes les vérifs essayer un démarreur - dseb08 a écrit:
- merci beaucoup de ton aide
De rien c'est normal.on essaye de se dépanner les uns les autres !C'est le but de ce forum! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Saratoga 3.0V6 de 1992 Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation)) S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration) S2 2.5 TD LE de 1995 S4 2.8 CRD LX de 2007
| Sujet: Re: probleme de demarrage Lun 6 Juin - 21:20 | |
| je viens de regarder s'il y avait du 12 V qui arrivait au bougie et rien du tout le multimetre reste a 0 | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Lun 6 Juin - 21:31 | |
| Il faut le faire à froid après une longue période d'arrêt __________________________________________________www.minivanchrysler.com Saratoga 3.0V6 de 1992 Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation)) S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration) S2 2.5 TD LE de 1995 S4 2.8 CRD LX de 2007
| Sujet: Re: probleme de demarrage Mar 7 Juin - 10:34 | |
| Salut, je crois que j'ai trouvé mon problème j'ai testé ce matin si le 12V arrivait au bougies de préchauffage et rien j'ai donc ponté du + de la batterie aux bougies et miracle il a démarré bon j'admets que le démarreur est un peu faible mais je pense que c'est due au pontage donc a priori si je ne me trompe pas, c'est le boitier de préchauffage qui est hs, non ? je garde donc du fil dans la voiture an attendant de trouver un boitier Pourriez vous me dire vers qui je peux me tourner pour en avoir un pas cher, j'ai regardé les prix en neuf c'est affolant merci d'avance | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: probleme de demarrage Mar 7 Juin - 15:12 | |
| Regarde le fils fusible au dessus de la boite de vitesse, jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 (x2)/fiesta 1.25 ghia 2000/ lna 11 1984 fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Mar 7 Juin - 18:48 | |
| j'ai vérifié et j'avais un fil fusible (je crois que c'est ça) de coupé est ce que le fait de mettre un porte fusible peut resoudre le probleme ?
| Sujet: Re: probleme de demarrage Mar 7 Juin - 19:20 | |
| Oui tu peux.
| Sujet: Re: probleme de demarrage Mer 8 Juin - 8:34 | |
| bonjour, il a démarré ce matin le demarreur ne tourne pas franchement mais il démarre des que je peux et si le temps le permet je vérifie tout le faisceau electrique | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: probleme de demarrage Mer 8 Juin - 8:49 | |
| Si tu veux remettre à l'identique les fils fisibles(ce qui est recommandé) tu en trouves sur internet (fuse link) jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 (x2)/fiesta 1.25 ghia 2000/ lna 11 1984 fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Ven 10 Juin - 14:23 | |
| problème résolu le van demarre bien merci a tous
guyom2z Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1062 Age : 43 Localisation : Bézéril (32) entre AUCH et TOULOUSE Véhicule (modèle cyl année) : un futur cricri ? Spécialisation auto : noob Date d'inscription : 14/03/2011
| Sujet: Re: probleme de demarrage Ven 10 Juin - 14:30 | |
| tu peux detailler pour aider les memebres du fofo ?
__________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
| Sujet: Re: probleme de demarrage Ven 10 Juin - 14:55 | |
| c'est à dire ? la panne, c'était bel et bien le fil fusible qui est HS je vais le remplacer par un porte fusible cela aura la même fonction
| Sujet: Re: probleme de demarrage | |
