| probleme de démarrage | |
| Sujet: probleme de démarrage Lun 26 Fév - 16:30 | |
| Bonjour , je ne me suis pas servi de mon voyager ( td de luxe 1998) depuis 2 mois , j ai voulu le démarrer (j ai du prendre les fils) . Le problème est qu il cale au bout de quelques secondes et le voyant du préchauffage des bougies se met a clignoter . J ai essayé plusieurs fois et toujours le même résultat. En plus j’ai l aiguille du niveau de gasoil qui ne fonctionne pas et l aiguille du compte tour qui s’est placée a l’opposé . Si quelqu un avait des explications d avance merci. |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Lun 26 Fév - 19:21 | |
| Bonjour. Commence par vérifier les connexions de la batterie. |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Lun 26 Fév - 21:28 | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Lun 26 Fév - 21:30 | |
| Ou problème de connexions oxydées quelque part .... |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Mar 27 Fév - 18:56 | |
| je ne crois pas que c est un probleme de batterie car avec les fils elle démarre au quart de tour mais ensuite elle cale comme si le gasoil n arrivait pas |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Mar 27 Fév - 18:57 | |
| et si le gasoil est désamorcé comment réamorcé? |
Nombre de messages : 102501 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: probleme de démarrage Mar 27 Fév - 21:24 | |
| faut pas une pompe d'amorçage pour un diesel? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Slick Messager d'or
| Sujet: Re: probleme de démarrage Mar 27 Fév - 21:26 | |
| Message déplacé __________________________________________________www.minivanchrysler.com Hier: Aujourd'hui: Demain ?: | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Mar 27 Fév - 21:43 | |
JMC12 forumeur niveau 3
| Sujet: Re: probleme de démarrage Mar 27 Fév - 22:32 | |
| Salut, si il fonctionne tant que tu laisses les pinces pontées avec l'autre batterie et qu'il cale quand tu debranches, c'est que tu n'as plus du tout de batterie, commence par la changer, il faut du jus pour le PCM et l'electrovanne de gazole. @+ | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Mer 28 Fév - 8:53 | |
| non elle cale tout en etant branché sur l autre batterie.(mais je vais quand meme commencé par le début et changer ma batterie) |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Jeu 1 Mar - 12:03 | |
| bon ca y est j ai changé la batterie,et elle a recalé au bout de quelque seconde et le voyant s est remis a clignoter.et maintenant quand je tourne la clef je nai plus rien le démarreur ne répond plus et pourtant jai du jus.(et toujours les aiguille du gasoil et du compte tour qu ne fonctionnent pas)y a til un probleme electrique???? |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Jeu 1 Mar - 18:01 | |
| Salut Est ce que tu a toujours les cosses d'origine Car les cosses en plomb sont fondu sur les fils de batterie et il arrive que de l'oxidation se forme entre les 2 alliages. (J'ai eu le probléme sur plusieur véhicule de marque différente )donc change tes cosses par celles qui se visse en les coupant au ras du plomb A+ |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Ven 2 Mar - 18:12 | |
| Le voyant de bougies de préchauffage qui clignotent signale un problème électrique. C'est ici que je l'ai appris ! je te renvoie ci, http://minivanchrysler.com/Le-coin-des-Mecanos-f5/mon-voyageur-cale-t2552.htm?highlight= Tiens-nous au courant. Patte |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Mar 6 Mar - 16:33 | |
| merci pour tes indications patte . mais pour l instant jai plus rien qui marche . j ai du courant mais quand je veux démarrer le moteur ne se lance pas.je tourne la clef tout les voyants s allument mais rien ne se passe.je ne comprends pas pourquoi les instruments du tableau de bord ne fonctionnent pas(aiguille du compte tour a lenvers et celle du gazoil ne monte pas ainsi que l affichage kilometrique)je pense que je vais aller voir un spécialiste . |
durango31 Messager d'argent
Nombre de messages : 2920 Age : 63 Localisation : Eaunes (31) France Véhicule (modèle cyl année) : Trop pour être ici, regarde ma signature Spécialisation auto : Tripote tout ce qui a au moins un boulon Date d'inscription : 11/04/2006
| Sujet: Re: probleme de démarrage Mar 6 Mar - 17:12 | |
| Peut être une mauvaise masse moteur, vérifie la tresse depuis la batterie __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Mar 6 Mar - 18:08 | |
| - Citation :
- je pense que je vais aller voir un spécialiste
ca me parait un peu rapide comme décision ,as-tu fait comme durango le proposait ?vérifier la masse . Tu peut aussi lacher et remettre les 3 cosses a gauche du moteur sur la contre aile. Peut-être qu'etienne as une idée la dessus ,j'avoue ne pas bien m'entendre avec l'électronique En tous cas ,si tu passe par un spécialiste ,dis-nous au moins ce qui n'allait pas |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Mar 6 Mar - 18:37 | |
| ok je vais essayer mais pas ce soir dehors je n y vois plus rien je vous tiendrai au courant .bonne soirée |
mystère 43 Mécano en OR
Nombre de messages : 5410 Age : 59 Localisation : NORMANDIE Véhicule (modèle cyl année) : Tundra SR5 TRD 5.7 I-force flex-fuel 484 ch -Yamaha Fx Svho 1.8 16v compresser Spécialisation auto : Garagiste et passionné de mècanique Date d'inscription : 25/04/2006
| Sujet: Re: probleme de démarrage Mar 6 Mar - 19:49 | |
| hello, 98 tu a un anti vol d'origine!si tu n'a plus de dèmarreur s'est un problème de connextion èlectrique.je te conseille de voir un èlectricien auto avant de tout pèter . __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: probleme de démarrage Mar 20 Mar - 5:39 | |
| ca y est il part mercredi en remorquage vers le garage chrysler de mougins je vous tiendrai au courrant du diagnostic |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Mar 20 Mar - 18:49 | |
| Il faudrait que tu vérifie la connexion de la commande de chauffage pour toi ça na peut etre rien a voir mais c'est souvent la le probleme mais de quelle année est ton véhicule a mon avis tu as bloqué en plus l'antidémarrage |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Mar 20 Mar - 21:04 | |
| - selv66 a écrit:
- ..........( td de luxe 1998) .........
Voila la réponse Mais il faut la rechercher au début Pourtant il n'y a pas plus simple que de le mettre dans sa présentation ... |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Ven 23 Mar - 19:25 | |
| résultat du diagnostic : boitier electronique cramé 1600 euros de réparation |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Ven 23 Mar - 20:06 | |
| en général si le voyant prechauffage clignote c'est un probleme de PCM et en plus il y avait un probleme de compte tours |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Sam 24 Mar - 9:00 | |
| Ils ont pas dit pourquoi qu'il a cramé? Je connais quelqu'un qui l'a bousillé une deuxième fois ,même pas 6 mois après,mais il l'avais changé lui même. J'ai pas l'impression ,que le pcm, claque comme ça ,sans raisons! ça aurait été bien de savoir |
| Sujet: Re: probleme de démarrage | |
