| Sujet: Problème de démarrage Mar 17 Juin - 20:11 | |
| Bonjour, mon cricri me fait un soucis de plus Voila quant je veux démarrer donc tourner le contact parfois rien ne se passe les voyants s'éteigne et aprés plusieurs essais ça démarre !!!!! J'ai vérifié l'interrupteur à la pédale d'embrayage il est ok donc je pense à un problème de démarreur ??? |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 17 Juin - 20:32 | |
| ca ressemble bien a des charbons de demarreur HS ou peut etre aussi une cosse de batterie mal serrée __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
Nombre de messages : 102501 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 17 Juin - 20:40 | |
| vérifie la masse de ta batterie: avec une pince de dépannage ou une tresse que tu mets au moins de la batterie et que tu raccorde au châssis __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 17 Juin - 20:46 | |
| - BUZZ a écrit:
- vérifie la masse de ta batterie: avec une pince de dépannage ou une tresse que tu mets au moins de la batterie et que tu raccorde au châssis
oui __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 17 Juin - 22:48 | |
| bsr , et si sa ne fonctionne tojours pas,verifie le fusible qui protege le circuit de demarage c'est le N° 16 il est enbas du boitier en plein millieu |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 17 Juin - 22:50 | |
| heeuuuu,c'est des cosse en plomb???? si c'est le cas verifie egalement si il n'y en a pas une de fendu ! c'est un classic |
| Sujet: Re: Problème de démarrage | |
