| problème de démarrage... | |
lacroix Fait ses preuves
Nombre de messages : 22 Age : 58 Localisation : lorient Véhicule (modèle cyl année) : 1994 2.5TD Date d'inscription : 12/11/2011
| Sujet: problème de démarrage... Mer 6 Fév - 10:28 | |
| Bonjour, Possesseur d’un chrysler voyager de 1995 et totalisant 367 000kms, je suis confronté à une panne de démarrage. Le moteur tourne, et tourne…et tourne…mais rien ne se passe ! à moins d’un petit jet de « start pilote » au niveau du filtre à air et là, la belle « s’enflamme » ! (bon, ok, on dira plus humblement qu’elle démarre !). Les travaux récemment effectués sont : -changement des durites de gasoil, -changement des durites au niveau des injecteurs, -installation d’une pompe à main (merci pour les conseils avisés sur ce forum au passage !), -démontage et nettoyage du filtre+bac de rétention du filtre à gasoil, -changement des bougies de préchauffage et nettoyage des lamelles de contacts. Ayant pu apprécier de nombreux de post sur ce forum quant à ce genre de problématique, j’avoue que je suis un peu « seul » à présent. Dois-je pousser mes investigations plus loin (réservoir ? fils fusible ? offrandes aux Dieux ?). je suis ouvert bien volontiers à vos propositions… bonne journée
Nombre de messages : 17153 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: problème de démarrage... Mer 6 Fév - 12:21 | |
| Bienvenue a toi lacroix
A tu vérifier si les bougies son bien alimentée quand le préchauffage est en fonctionnement.
En placent un voltmètre sur l'une d'elle.
A++ PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: problème de démarrage... Mer 6 Fév - 13:42 | |
| bonjour papyKy et merci d'avoir répondu si rapidement. dois-je retirer complètement la bougie pour effectuer le test? et si oui laquelle? merci pour ta réponse jp | |
| Sujet: Re: problème de démarrage... Mer 6 Fév - 13:47 | |
| Salut lacroix.
Non pas de démontage, rien que mettre voltmètre sur l'une d'elle. Mettre a vue le multimètre et tourner le clef de contact, tu doit voir +/- 10 V, durant le préchauffage et aussi en post-chauffage.
Pour ma part j'ai fait petite modification, a voir ici.
| Sujet: Re: problème de démarrage... Mer 6 Fév - 13:59 | |
| en mettant la pointe positive sur l'extrémité de la bougie de préchauffage et le pointe négative sur ma batterie (et après avoir mis le préchauffage en route) j'obtiens une valeur nulle sur mon multimètre (pour info, j'ai 12.6v à la batterie). je n'aurai donc pas d'alimentation? comment se fait-il alors que je puisse démarrer au "start pilot"? c'est grave docteur? | |
| Sujet: Re: problème de démarrage... Mer 6 Fév - 14:13 | |
| Salut lacroix.
Cela indique que t'on, soit fusible est brûler (fil fusible) ou que t'on relais est en mauvais état.
Vérifier si bien du 12 V sur l'arrivée au relais et puis a la sortie de ce relais.
Encore vérifier le câble entre relais et bougie a l'Ohm-mètre, si pas coupé (fil fusible).
A ta question "comment se fait-il alors que je puisse démarrer au "start pilot"?"
C'est normal, sur des moteurs a injection direct qui ont déjà beaucoup vécu (tracteur agricole) on le fait souvant. mais pas bon du tout pour les pistons du moteur, beaucoup de claquement a froid, NON ?
| Sujet: Re: problème de démarrage... Mer 6 Fév - 14:38 | |
| effectivement, ça claque un peu au démarrage (lorsque demarrage il y a!) puis ça s'estompte dès que le moteur monte en température (enfin je crois!). les éléments que tu apportes ne sont pas sans me rappeler des travaux effectuer par un garagiste en 2006. à l'époque, pas de démarrage et les travaux effectués par ce garage furent: -contrôle des bougies et du relais de préchauf (ras), contrôle de l'alimentation du relais (ras) et deshabillage du faiseau avec en anomalie la réparation du "fil fusible" (tiens donc!). peut-être l'origine de ma panne alors; pour me faciliter la tache, peux-tu svp me situer le relais en question et la procédure pour le tester? quant au fil fusible, de quoi s'agit-il? réparable ou changeable? merci pour ton aide jp | |
| Sujet: Re: problème de démarrage... Mer 6 Fév - 15:11 | |
| Re Lacroix. Test t'on câble entre bougies et relais, qui doit se trouve a coté de la batterie, Le fil fusible est dans le faisceau a hauteur de la boite a vitesses, Dénude ce faisceau et tu verra une connections avec un fil plus souple, sur ce fil, qui relie bougies au relais, Mais il y a déjà un poste sur ce problème ici.A++ PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: problème de démarrage... Mer 6 Fév - 16:44 | |
| voilà, j'ai dénudé totalement le faiseau (quelques générations de scotch étaient passées par là) et voici le résultat observé: -entre les bougies de préchauffage et le relais, pas d'anomalie; -au niveau des fils fusilbles, pas d'anomalie non plus. par contre, j'ai retiré le relais de préchauffage de son logement et là je suis un peu étonné d'entendre en le remuant (légèrement) un bruit de crécelle à l'intérieur...de là à me dire que ce serait la panne?... une piste peut-être... | |
| Sujet: Re: problème de démarrage... Mer 6 Fév - 16:55 | |
| Maitre Lacroix a trouvé avec un peu d'aide.
Et bien voila tu a surement trouvé le fautif, le relais.
A++, pour d'autre aventure, PapyKy.
| Sujet: Re: problème de démarrage... Mer 6 Fév - 16:56 | |
| Il y a des chances en effet. |
| Sujet: Re: problème de démarrage... Mer 6 Fév - 17:01 | |
| ne nous affolons pas, j'attends juste la nouvelle pièce pour confirmer (et un rouleau de scotch noir car pour le coup ma curiosité a été "sans limite"...). bien évidement, je vous tiens informé sitôt le relais reçu. merci et bonne soirée jp | |
| Sujet: Re: problème de démarrage... Mer 6 Fév - 17:31 | |
| Maitre.
Tu peut toujours retiré le couvercle et le rebrancher, en pressent sur la palette, (attention ça chauffe) si le contact est bon, ou au cas passé un coup de lime a ongle entre les contact, pas de papier de verre surtout, car cela laisse du verre dans le métal des contacts.
| Sujet: Re: problème de démarrage... Mer 6 Fév - 18:21 | |
| vroum, vroum, vroum!!!! j'aime assez ce joli bruit (il faut dire que je viens juste de rentrer d'une casse auto environnante avec mon "précieuuux") suite mise en place du tout nouveau "relais de préchauffage". merci beaucoup papyky pour tes conseils avisés sans oublier l'expérience (ou galère...) partagée des uns et des autres forum source d'inspiration sans limite!
à bientôt (enfin, si on veut...)! en pj un cliché tout de même de l'objet de mon dilemme! https://i.servimg.com/u/f15/18/10/03/41/gedc5315.jpg
| Sujet: Re: problème de démarrage... Mer 6 Fév - 20:19 | |
| Bonsoir Chrysler-29. Comme tu vois "lacroix", c'est çà que j'appelle un dépannage a distance (784 Km). Ce relais est bien en fin de vie, Non ?? A++,PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: problème de démarrage... Mer 6 Fév - 21:11 | |
| "en fin de vie me dis-tu?" à l'heure actuelle, je peux même te certifier qu'il est à la poubelle! bonne soirée! jp | |
Nombre de messages : 34114 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: problème de démarrage... Jeu 7 Fév - 9:20 | |
| C'est reparti Merci pour le retour, je verrouille. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: problème de démarrage... | |
