| pompe abs demarre souvent | |
JMC12 forumeur niveau 3
| Sujet: pompe abs demarre souvent Lun 16 Fév - 21:47 | |
| Salut, Sur mon van j'ai le systeme ABS bendix 10, celui avec la bonbonne noire. Est-il normal que la pompe se mette en marche chaque fois que je freine ? Il me semblait qu'elle ne se mettait en marche qu'apres demarrage. Pouvez vous regarder sur vos van équipé de ce système ? Merci @+ JMC | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: pompe abs demarre souvent Lun 16 Fév - 21:54 | |
| oui s'est logique !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: pompe abs demarre souvent Lun 16 Fév - 21:59 | |
| Salut JMC12, sur le mien c'est le meme systeme, et la pompe se met aussi en marche a chaque freinage et depuis peu toutes les 30 secondes!! J'ai posé cette question sur le forum on m'a dit que je devais avoir de l'air dans le circuit. As tu fais une vidange recement ses derniers temps et une purge? Ton niveau baisse t'il? Si c'est le cas regarde si tu n'a pas une fuite de lookeed surtout a l'arriere le plus frequent. (cylindres de roues). |
| Sujet: Re: pompe abs demarre souvent Lun 16 Fév - 22:01 | |
| Bonsoir et merci Etienne, c'est du rapide.... Je n'avais jamais fait attention à ça. Au fait, j'ai purgé mon systéme par la methode classique, pompage a la pédale et ouverture aux roues dans le bon ordre, dans le reservoir le DOT4 est remonté au lieu de descendre, a débordé et est est tombé par terre. Il m'a fallu en remettre a chaque fois car quand je demarrais la pompe tournait sans arret comme si elle n'avait que de l'air. Tu as une autre methode pour faire la purge ? | |
| Sujet: Re: pompe abs demarre souvent Lun 16 Fév - 22:05 | |
| Suite a contrevisite car 48 % de desequilibre a l'arriere, J'ai regardé tous mes cylindres recepteurs, depoussiéré, réglé un des 2 rattrapages automatique qui ne marchait plus. Pas de fuite. On m'avait aussi dit que je devais avoir de l'air d'où la purge que j'ai effectué. JMC | |
| Sujet: Re: pompe abs demarre souvent Mar 17 Fév - 11:23 | |
| salut, pour purge les bendix on pompe 10 fois slow sur la pédale puis on ouvre la purge du cylindre de roue ou de l' étrier en maintenant appuyer !! il faut absolument purger avec du liquide neuf pour èviter d' émulsionner le liquide de frein !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: pompe abs demarre souvent Mar 17 Fév - 14:16 | |
| Comme dit Etienne, il faut pomper pour vider l'accu de l'ABS et effectuer la purge. Pour une purge du système, hors circuit de freinage, il faut pomper 40 fois (cf Service Manual officiel) puis mettre le contact pour recharger l'accu (cela va prendre un certain temps). __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: pompe abs demarre souvent Mar 17 Fév - 22:58 | |
| Salut a tous, une question qui peu parraitre con mais qui pourrai m'aider: y a t-il une purge sur le bloc ABS? Merci. |
| Sujet: Re: pompe abs demarre souvent Mar 17 Fév - 23:25 | |
| non, ça se purge aux roues. JM | |
| Sujet: Re: pompe abs demarre souvent Lun 2 Mar - 16:12 | |
| Bonjour, A priori, la pompe ne doit pas demarrer a chaque coup de pedale, je dois avoir un probleme avec le systeme. J'ai parcouru les posts américains sur le sujet. Mon Van est concerné par le rappel garantie a vie sur ce matos. Je vais aller voir mon Chrysler local. Quelqu'un a t-il deja fait jouer cette garantie et comment a t-il procédé ? @+ JMC | |
| Sujet: Re: pompe abs demarre souvent Lun 2 Mar - 16:28 | |
| salut, si tu as un rappel , il te suffit juste d'aller chez Chrysler et ils te le font gratuitement
mais vérifie avant que ca n'a pas déjà été fait __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pompe abs demarre souvent | |
