-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 VIDANGE MOTEUR
VIDANGE MOTEUR Empty
MessageSujet: VIDANGE MOTEUR   VIDANGE MOTEUR EmptyJeu 12 Fév - 22:46
Bonsoir tout le monde,
Je voudrais vidanger mon cricri ce w-k. C'est un Chrysler 2.4SE essence. Quelle huile je dois prendre, quel quantité, quel fltre à huile ? Y a-t-il un consigne particulier ?
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: VIDANGE MOTEUR   VIDANGE MOTEUR EmptyJeu 12 Fév - 22:53
bonsoir moi j utilise de l huile shell helix plus 10w40 ,la quantite il me semble que c est 4,7 litres avec changement filtre a huile
MessageSujet: Re: VIDANGE MOTEUR   VIDANGE MOTEUR EmptyJeu 12 Fév - 22:56
Merci pour ta reponse david50. Tu les a achetés au supermarché ou hez Chrysler. Peux-tu me donner la reféence du filtre stp?
david50
david50
MessageSujet: Re: VIDANGE MOTEUR   VIDANGE MOTEUR EmptyJeu 12 Fév - 23:06
oui tu peux trouvez l huile et filtre chez norauto ,feu vert ,points s ,profil+ dans les centres autos rapide ,en gros si mes souvenirs sont bon ça revient a 40 euros bidon et filtre a huile et le joint
MessageSujet: Re: VIDANGE MOTEUR   VIDANGE MOTEUR EmptyJeu 12 Fév - 23:09
Ok merci, bonne nuit
VIDANGE MOTEUR
» Vidange moteur S1 2.5L
» TUTO Vidange Moteur
» (OK) renseignement vidange moteur 2.5 td
» vidange huile moteur
» valeur en OHM des capteurs moteur 2.5TD moteur VM 1999
