Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 boitier coté gauche sous le volant sur 2.5l td
boitier coté gauche sous le volant  sur 2.5l td Empty
MessageSujet: boitier coté gauche sous le volant sur 2.5l td   boitier coté gauche sous le volant  sur 2.5l td EmptyJeu 12 Fév - 10:46
bonjours a tous, je n'ai pas trouver réponse a un probleme.
Sur mon Chrysler voyageur de 1998, en fait j'avais un problème de jauge a go, j'ai changé le boitier qui se trouve sous le volant coté conducteur,maintenant celle-ci fonctionne mais voila qu'il ne veut plus demarré disont plus simplement il tourne quelques secondes et s'arrète.
Je n'arrive pas a resourdre ce probleme, ni a comprendre, je pense qu'il pourrait sagit d'un problème d'anti demarrage, ou de recoonnaissance entre les divers calculateur car le boitier provient d'un cricri qui a taper, le systeme d'air bag ayant fonctionner.
Je vous remercie pour votre aide qui me serai précieuse.Ammitié a tous
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: boitier coté gauche sous le volant sur 2.5l td   boitier coté gauche sous le volant  sur 2.5l td EmptyJeu 12 Fév - 11:04
salut essaye de locher un peu le contacteur au niveau de la pedale d embrayage et met lui un peu de wd40 ,ou pose ta question a mystere 43 c est specialiste de la mecanique americaine si ça marche pas
MessageSujet: Re: boitier coté gauche sous le volant sur 2.5l td   boitier coté gauche sous le volant  sur 2.5l td EmptyJeu 12 Fév - 23:38
merci de ta reponse je vais essayer
MessageSujet: Re: boitier coté gauche sous le volant sur 2.5l td   boitier coté gauche sous le volant  sur 2.5l td EmptyVen 13 Fév - 9:03
salut,
normal qui démarre plus le boiter "body control" est codè avec le PCM et l'anti dèmarrage donc remet t'on ancien boiter et il va redémarrer ...
PS: pour changer le body control il faut en prendre un vierge et le codé c'est la seule solution !!
s'est comme ci tu changer ta porte de maison sans avoir la clé Very Happy
MessageSujet: Re: boitier coté gauche sous le volant sur 2.5l td   boitier coté gauche sous le volant  sur 2.5l td EmptyLun 16 Fév - 0:59
ok merci pour le renseignement, mais j'avais le meme problème sur l'autre cricri après qu'il est eu l'accident. Donc obliger de passer sur un boitier neuf, c ça le probleme mais je te remercie quand meme j'ai fait un essaie mais pas concluant.merci encore et a bientot
» voyant rouge sous cache volant .
» Voyager S3 de 97 Moteur essuie glace avant
» pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée
» Fuite d'huile coté gauche 2.5td
» Fuite boite/cardan coté gauche sur 2.5TD -> un revendeur ?
