35 €
 pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée
xavier78
7 participants
xavier78
xavier78
Nombre de messages : 107
Véhicule (modèle cyl année) : voyager phase 1 3.0 V6
pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée Empty
MessageSujet: pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée   pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée EmptySam 4 Mar 2017 - 14:20
bonjour
j'ai fait monter ma pompe de DA neuve et quand on met le volant braqué a fond le ralenti s’écroule et le moteur cale
la pompe est "trop"neuve ?
faut il régler le ralenti pour éviter ce probleme ?
xavier78
xavier78
MessageSujet: Re: pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée   pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée EmptyLun 6 Mar 2017 - 21:50
Vu avec mon mécano ma courroie accessoire et un poil trop courte
ceci explique cela
connaissez vous la réfèrence et la taille optimale pour mon V6 ?
MessageSujet: Re: pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée   pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée EmptyMar 7 Mar 2017 - 7:35
Regarde ce lien tu devrais y retrouver ta réponse ...
Une référence = caractéristiques
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée Sans_t10 - pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée Sans_t11 - pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée Attent10
xavier78
xavier78
MessageSujet: Re: pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée   pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée EmptyJeu 9 Mar 2017 - 10:28
celle que j'ai monté est une 5PK815 a priori c'est la bonne longueur
mon galet tendeur n'est pas réglable à priori
MessageSujet: Re: pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée   pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée EmptyJeu 9 Mar 2017 - 11:37
Chez oscaro il donne une 5PK1875 pour une Saratoga 3.0L, même moteur que le tien je pense ...
Mais je suis surpris que ce soit ça qui te fasse caler le moteur.
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée   pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée EmptyVen 10 Mar 2017 - 4:26
remonte ta vieille pompe pour voir si ça fait la même chose avant de chercher plus loin
pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée Gilles11
xavier91
xavier91
Nombre de messages : 17
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3.0l 1991 harley 1340 - 883 Electra ultra glide
Spécialisation auto : aucune :(
MessageSujet: PB MOTEUR CALE VOLANT A FOND A GAUCHE    pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée EmptyLun 8 Mai 2017 - 12:43
bonjour même probleme sur mon S1 Pas trouvé la réponse encore!
xavier
thorwald
thorwald
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée   pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée EmptyLun 8 Mai 2017 - 13:04
le niveau d'huile est OK?
bonjour chez vous
xavier91
xavier91
MessageSujet: Re: pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée   pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée EmptyLun 8 Mai 2017 - 13:46
yes niveau checké!
xavier78
xavier78
MessageSujet: Re: pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée   pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée EmptyLun 26 Juin 2017 - 15:53
Bonjour j'ai trouvé la solution à mon "problème" en fait il y avait trop d'huile dans la pompe, en la mettant au niveau exact la pression est parfaite et l'huile circule bien en butée.
le ralenti ne s'écroule plus.
Nombre de messages : 104691
MessageSujet: Re: pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée   pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée EmptyLun 26 Juin 2017 - 17:51
Merci pour ton retour d'info Wink
pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée Signat10
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée   pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée EmptyLun 26 Juin 2017 - 20:04
Pour moi, c'est pas un question de niveau,
Et la courroie non plus,
Mais cette pompe est-t-elle pas trop puissance,
Peut-être un 'by-pass' a réglé ????.
pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée Cnc-pa10 Un peu de lecture.
pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée Captur23
pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée Captur22
pompe de DA neuve et moteur qui cale en butée Cnc-pa33
» vente pompe a eau neuve SKF - Réf : VKPC 88501 voyager 4 120ch 50€
» Vend pompe à eau SALERI PA1379 neuve pour voyager S3 (et S2 ?)
» Moteur cale
» moteur cale
» moteur cale
