-28%
229.99 € 318.99 €
 probleme code autoradio
probleme code autoradio Empty
MessageSujet: probleme code autoradio   probleme code autoradio EmptyDim 8 Fév - 15:06
[i]Bonjour, j'ai du remplacer ma batterie sur mon Voyager 2.0l de 98 et l'autoradio ma demander un code je me suis tromper la premiere fois quand il ma demander de repeter le code j'ai donc mis le bon code depuis lors quand je l'allume il me met:
wait-2hr et apres quelques seconde il met wait .
il ne fonctionne pas que dois je faire? merci d'avance confused confused
MessageSujet: Re: probleme code autoradio   probleme code autoradio EmptyDim 8 Fév - 15:10
bonjour,merci de te presenter dans la section "nouveaux venus" Wink
MessageSujet: Re: probleme code autoradio   probleme code autoradio EmptyDim 8 Fév - 15:29
Wink en fait,tu donne toi meme la reponse a ton probleme: WAIT 2hrs :arrow: attendre 2 hr avant de rerentrer le code. Wink
MessageSujet: Re: probleme code autoradio   probleme code autoradio EmptyDim 8 Fév - 19:52
et 2 heures avec le contact...
MessageSujet: Re: probleme code autoradio   probleme code autoradio EmptyMer 5 Aoû - 17:46
slt , j'ai le meme soucis avec mon poste , peux tu me dire si t'a resolu ton probleme , si j'ai bien comprii il faut attendre 2h avant de remettre le code ( contact allume ou pas ) , 1 question , il se trouve ou le code car je viens d'avoir mon cricri et je sais pas ou il se trouve ( j'ai entendu dire sur le poste , comment on demonte le cache juste les 2 vis crusiforme ? )
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: probleme code autoradio   probleme code autoradio EmptyMer 5 Aoû - 18:46
il faut aller en concession avec ton van et en 3minute c'est regler il entre lecode vin dans leur pc et ils auront le code de ton autoradio
c'est le plus simple
et generalement tu paye pas
MessageSujet: Re: probleme code autoradio   probleme code autoradio EmptyMer 5 Aoû - 18:56
greg62 a écrit:
ok merci , je vais aller voir , mais il faut attendre quand meme attendre 2h pour le rentrer ( avec ou sans le contact , et peux tu me dire comment il faut faire pour rentre le code
greg62
greg62
MessageSujet: Re: probleme code autoradio   probleme code autoradio EmptyMer 5 Aoû - 19:07
moi sur mon manuel ca dit:
mettre le contact sur acc
presser le boutton power de l'autoradio
le mot code s'affiche
faire le code dans l'ordre et il est pres a fonctionner
refaire la manip a chaque fois que la batterie seras debrancher donc
des que tu as le code note le et ne le perd pas
a+
MessageSujet: Re: probleme code autoradio   probleme code autoradio EmptyMer 5 Aoû - 19:10
a+
ok mais quand tu a rentre le 1er chffre ca passe tout seul au 2eme ou il faut appuyer sur une touche
greg62
greg62
MessageSujet: Re: probleme code autoradio   probleme code autoradio EmptyMer 5 Aoû - 19:13
si ton code est
ex:1234 tu rentre 1234 et l'affaire est regler
MessageSujet: Re: probleme code autoradio   probleme code autoradio EmptyMer 5 Aoû - 19:14
ok merci c'est cool , je vais aller voir chez cricri demain
a+
MessageSujet: Re: probleme code autoradio   probleme code autoradio EmptyJeu 6 Aoû - 12:28
j'ai trouve le code sur les papier qu'il y avait dans la voiture , sinon cricri demande 40e pour le code
bref , vu qu'il marque " attendre 2h " , il faut attendre pendant 2h avec le contact je suppose
MessageSujet: Re: probleme code autoradio   probleme code autoradio EmptyJeu 6 Aoû - 16:10
tout à fait
MessageSujet: Re: probleme code autoradio   probleme code autoradio EmptyJeu 6 Aoû - 16:23
tout à fait
Embarassed j'avais pas vu Laughing
greg62
greg62
MessageSujet: Re: probleme code autoradio   probleme code autoradio EmptyJeu 6 Aoû - 17:23
alors des news ? ca fonctionne?
MessageSujet: Re: probleme code autoradio   probleme code autoradio EmptyJeu 6 Aoû - 19:57
j'ai pas rouler 2h encore , je fais essaye de faire ca demain ou se we
MessageSujet: Re: probleme code autoradio   probleme code autoradio EmptyVen 7 Aoû - 1:10
t'es pas obligé de rouler , il suffit de laisser le cricri avec le contact , même sans démarrer le moteur
bien sur si tu n'as pas un garage ou un terrain privé , c'est pas le top de laisser la voiture comme ça
MessageSujet: Re: probleme code autoradio   probleme code autoradio EmptyVen 7 Aoû - 9:59
c'est ca le probleme , dans mon boxe il rentre pas ( trop long ) donc pas vraiment le choix
bastianos
bastianos
Nombre de messages : 92
Véhicule (modèle cyl année) : S3 2.4 2000/mk2 GTI G60 1991
Spécialisation auto : mécano du dimanche
MessageSujet: Re: probleme code autoradio   probleme code autoradio EmptyVen 7 Aoû - 10:24
Moi c'est pareil trop long et trop large. Laughing
probleme code autoradio Garagevwdessin
MessageSujet: Re: probleme code autoradio   probleme code autoradio EmptyMer 12 Aoû - 11:41
petite question , aujourd'hui je suis reste avec mon cricri pendant 2h pour pouvoir mettre le code du poste , mais il me dis toujours d'attendre , j'ai laisser le contact sur la posiion en bas ( ou il y a juste le poste d'allumer ) est ce que c'est bon ou pas , et est ce qu'il faut laisser le poste allume ou pas
MessageSujet: Re: probleme code autoradio   probleme code autoradio EmptyMer 12 Aoû - 11:42
MessageSujet: Re: probleme code autoradio   probleme code autoradio EmptyDim 30 Aoû - 13:06
c'est bon c'est regler
merci a tous
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: probleme code autoradio   probleme code autoradio EmptyDim 30 Aoû - 15:49
ok super Very Happy
voyage-air
voyage-air
Nombre de messages : 90
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager td 2.5l 1997
MessageSujet: Re: probleme code autoradio   probleme code autoradio EmptySam 4 Sep - 13:40
Je réactive ce topic pour expliquer mon cas similaire à celui-ci . C'était juste pour dire qu'à la suite du débranchement de batterie , j'avais du démonter le poste (mis de coté) , j'avais ensuite couper les fiches et installer un vulgaire poste cd .
Quel malheur pour moi , je ne sait même plus si je vais réussir à réinstaller la broche comme d'origine le jour ou je trouverai un autre autoradio d'origine .
» Ou est le code à donner sur l autoradio d origine pour retrouver le code secret?
» AUTORADIO
» Code autoradio
» code autoradio help
» code autoradio
