Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 code autoradio
alcatrazz
7 participants
alcatrazz
alcatrazz
Nombre de messages : 162
Véhicule (modèle cyl année) : PT cruiser 2.2 crd limited - S4 2.5 CRD
code autoradio Empty
MessageSujet: code autoradio   code autoradio EmptyVen 20 Jan - 18:57
Bonjour à tous,
En revenant de garage (pour la distri) mon voyager S4 est revenu avec l'autoradio qui affiche "CODE".
Ayant acheté le véhicule il y a 4 ans, on ne m'a jamais donné de code pour l'autoradio.
Savez vous si c'est un code bidon (genre 0000) ou bien il y a un code par véhicule.
Merci.
S1 - v6 3.0
S4 - 2.5 CRD
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: code autoradio   code autoradio EmptyVen 20 Jan - 19:00
non, un code par radio!!
code autoradio Gilles11
MessageSujet: Re: code autoradio   code autoradio EmptyVen 20 Jan - 19:06
regarde sur le manuel, parfois le propriétaire le note Wink
macgyver.95
macgyver.95
Nombre de messages : 1137
MessageSujet: Re: code autoradio   code autoradio EmptyVen 20 Jan - 19:16
bonsoir,
un petit tour chez le concessionnaire, il peut te le donner gratuitement
francis
alcatrazz
alcatrazz
MessageSujet: Re: code autoradio   code autoradio EmptyVen 20 Jan - 19:22
Gratuitement ? bonne nouvelle je vais y aller.
Merci.
S1 - v6 3.0
S4 - 2.5 CRD
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: code autoradio   code autoradio EmptyDim 22 Jan - 12:55
Pour ma part il était ecrit sur l'autoradio a la mano et dans le manuel.
code autoradio F4f15710
Chrysler Passion Club
MessageSujet: Re: code autoradio   code autoradio EmptyJeu 18 Oct - 8:55
J'ai le même problème sauf que, j'ai obtenu les codes en allant au garage.
Il s'agit de codes à 5 chiffres que le mécano à obtenu auprés d'une centrale en leur donnant les caractéristiques et N° de série de la radio.
Le problème est que quand je rentre les chiffres, arrivé au 5 e. la radio revient à l'affichage du début et redemande CODE.
La seule réponse du mécano est qu'il faut changer la radio, comprendre en acheter une autre...
QQun a t-il une idée?
Merci d'avance
karch
MessageSujet: Re: code autoradio   code autoradio EmptyJeu 18 Oct - 9:02
Il me semble que c'est un code à 4 chiffres... enfin sur S3 c'est comme ça.
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: code autoradio   code autoradio EmptyJeu 18 Oct - 9:21
Oui 4 chiffres aussi sur le S4 2.8
code autoradio Aigle11
MessageSujet: Re: code autoradio   code autoradio EmptyJeu 18 Oct - 9:25
Bon alors ca veut dire que les codes sont bidon.
pour info voici les données:
Numéro de série :T00BE148300120
Numéro article : P56038643AD
Numéro BEKER : 680213657972536839
codes obtenus:
Code 1 : 23143
Code 2 :34544
Il y t il une réinitialisation à faire avant de rentrer les codes?
karch
MessageSujet: Re: code autoradio   code autoradio EmptyJeu 18 Oct - 11:13
Autant pour moi ,je viens de vérifier,c'est 5 chiffres pour le miens 51***
MessageSujet: Re: code autoradio   code autoradio EmptyJeu 18 Oct - 13:58
pour S4 2.5 crd , c'est 4 chiffres
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 4051
MessageSujet: Re: code autoradio   code autoradio EmptyJeu 18 Oct - 14:14
5 chiffres sur le 2.8 CRD 2005 et 4 chiffres sur le 2.5 TD 1999
code autoradio Chrych10code autoradio Chrych11
MessageSujet: Re: code autoradio   code autoradio EmptyJeu 18 Oct - 14:42
Le problème est résolu.
Le n° de série n'était pas le bon. Ily a une étiquette Chrysler au dessus de l'appareil puis une autre sur le côté qio est la bonne.
Merci pour les réponses, c'est sympa.
à +
Karch
MessageSujet: Re: code autoradio   code autoradio EmptyJeu 18 Oct - 14:44
4 chiffres sur S4 2004, de toute façon, s'il revient à zéro en tapant le cinquième , c'est sûrement qu'il n'en veut pas.
Pour ma part, il est noté d'origine sur le livret de bord, un petit livret multimédia (CD/DVD)
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: code autoradio   code autoradio EmptyJeu 18 Oct - 14:49
Pour plus avoir ce problème
ICI
voudel
voudel
MessageSujet: Re: code autoradio   code autoradio EmptyVen 26 Oct - 11:33
Ou la petite pile de 9 volt fonctionne aussi trés bien.
code autoradio
» code couleur autoradio s3
» AUTORADIO
» code autoradio help
» Autoradio d'un S4 qui demande régulièrement le code
» probleme code autoradio
