| problème Neiman URGENT | |
le-gardon Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 147 Age : 74 Localisation : Haute-Saône (70) Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S2 2.5L Spécialisation auto : Aucune, je compte sur vous !!! Date d'inscription : 02/12/2008
| Sujet: problème Neiman URGENT Mer 28 Jan - 21:06 | |
| Bonjour,
Je ne parviens pas à tourner la clé dans le "neiman", si quelqu'un peut me tuyauter la-dessus, il sera le bienvenu ! | |
| Sujet: Re: problème Neiman URGENT Mer 28 Jan - 21:10 | |
| le volant tourne ou il est bloqué aussi? S'il est bloqué, tourne le volant en tournant la clé __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: problème Neiman URGENT Mer 28 Jan - 21:11 | |
| Sujet: Re: problème Neiman URGENT Mer 28 Jan - 21:14 | |
| Sujet: Re: problème Neiman URGENT Mer 28 Jan - 21:18 | |
| Merci de l'info, je vais récupérer la 2e clé chez moi (je suis à 15 km de chez moi) et vais essayer de nouveau ! | |
| Sujet: Re: problème Neiman URGENT Mer 28 Jan - 21:21 | |
| - le-gardon a écrit:
- Merci de l'info, je vais récupérer la 2e clé chez moi (je suis à 15 km de chez moi) et vais essayer de nouveau !
ok,essaye dejas ca,j'ai été une fois coincé,avec ma clef de tous les jour.(commencait a s'emoussée.)j'espere que c'est que cà,pis au cas refait un double de celle qui fonctionne,si c'est cà. |
| C'est le bloque volant qui est dessus, place la clé dan le neiman et secoue le volant de gauche à droite en tournant la clé __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: problème Neiman URGENT Mer 28 Jan - 21:43 | |
| Après plusieurs essais, voici ce qu'il en est :
- le défaut est toujours présent avec la 2ème clé (qui est quasi neuve) - en manoeuvrant plusieurs fois le volant ça se débloque - pour redémarrer avec le volant débloqué, le défaut est toujours présent
j'en conclue que ça vient du "Neiman" lui-même !
Qu'en pensez vous ? | |
| Sujet: Re: problème Neiman URGENT Mer 28 Jan - 21:46 | |
| tu a fais tes codes erreur en manipulant la clef de contact?? |
| Sujet: Re: problème Neiman URGENT Mer 28 Jan - 22:04 | |
| - stunt59 a écrit:
- tu a fais tes codes erreur en manipulant la clef de contact??
C'est quoi ? | |
| Sujet: Re: problème Neiman URGENT Mer 28 Jan - 22:09 | |
| bon de memoire,clef position 0,pis plus ou moin rapidement,tourner 3 fois la clef sur position,avant demarage moteur(si le demareur tourne,c'est top loin,recommencer.si tout vas bien,regarde le voyant check au tableaux de bord.il vas clignoter,lentement pour le chiffre des dixaine,et plus rapidement pour les unitées.ex :5 lents et 2 rapides, FIN DE TEST RAS. donc 52. |
| Sujet: Re: problème Neiman URGENT Mer 28 Jan - 22:23 | |
| Ton neiman est surement grippé. Du WD40 ou un dégripant x ou y, devrait lui redonné une nouvelle jeunesse |
| Sujet: Re: problème Neiman URGENT Mer 28 Jan - 22:26 | |
| Merci de ces précisions mais le problème c'est que je ne peux pas tourner la clé, je rentre la clé dans le neiman et c'est bloqué... en manoeuvrant le volant et en "remuant" l'ensemble j'arrive à débloquer et démarrer mais une fois sur cinq environ... | |
| Sujet: Re: problème Neiman URGENT Mer 28 Jan - 22:29 | |
| - Stylson a écrit:
- Ton neiman est surement grippé.
Du WD40 ou un dégripant x ou y, devrait lui redonné une nouvelle jeunesse J'ai fait le nécessaire et ça n'a, hélas, rien apporté... par contre quand j'arrive à débloquer le système la "serrure" tourne très bien et sans effort ni "cran" de quelque sorte que ce soit ! | |
| donc,meme reponse que stylson,WD40. Et sinon ,au pire,neimann HS,mais tres rare a ma conaissance.(bien placé,et ce pour avoir eu des vielles de chez vielles caisses.) |
| Sujet: Re: problème Neiman URGENT Mer 28 Jan - 22:31 | |
Du WD40 ou un dégripant x ou y, devrait lui redonné une nouvelle jeunesse J'ai fait le nécessaire et ça n'a, hélas, rien apporté... par contre quand j'arrive à débloquer le système la "serrure" tourne très bien et sans effort ni "cran" de quelque sorte que ce soit ! Alors,peut etre bien que neiman HS. Ps a ta conaissance,ton vehicule a t'il dejas subis une tentative de vol? |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: problème Neiman URGENT Mer 28 Jan - 22:33 | |
| neiman grippée surtout si en manoeuvrant le volant il se debloque __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: problème Neiman URGENT Mer 28 Jan - 22:40 | |
| - stunt59 a écrit:
- ........Ps a ta conaissance,ton vehicule a t'il dejas subis une tentative de vol?
En ce qui me concerne, c'est non, je n'ai la voiture que depuis le 1er décembre (achetée à warterproof, pseudo de ce forum) mais de son coté j'ignore si il a subit ce genre d'agression ! remarque : je n'ai que des emmerdements avec cette voiture ! j'irai mettre un post dans le forum concerné pour vous relater tout ça !!! | |
| Sujet: Re: problème Neiman URGENT Mer 28 Jan - 22:44 | |
| ok,je suis l'ouverture de ton post,sur ton cricri,pour recouper d'eventuelles probleme precedents. |
| Sujet: Re: problème Neiman URGENT Lun 2 Fév - 11:53 | |
| Problème insololuble, le contact re-fonctionne sans y avoir rien fait de spécial..... ça restera un mystère pour moi !!!! Toutefois pour parer à toute nouvelle panne, j'ai acheté sur eBay un contacteur complet avec les serrures de portes et les clés d'un Chrysler PtCruiser (pour 37€) et ce sont les même modèles que sur mon Voyager III, c'est toujours bon à savoir !!! | |
pumaludo Fait ses preuves
Nombre de messages : 39 Age : 49 Localisation : strasbourg Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5 td 11/2000 Date d'inscription : 23/07/2009
| Sujet: Re: problème Neiman URGENT Jeu 11 Fév - 17:47 | |
| Bonjour le-gardon ! J'ai le meme problème que toi, ça ne bloque pas tous le temps mais a chaque fois au pire des moments ! quand je suis a la bourre quoi !!! Comment est ce que tu as résolu ton problème ? Moi je pense changer le neiman mais si t'as une astuce ça serait bien venu pour moi !! Merci | |
| Sujet: Re: problème Neiman URGENT Jeu 11 Fév - 18:09 | |
| OK j'avais pas vu la 2èmè page ! et que ton pb c'était résolu avec mystère !!! Merci quand meme !!! | |
| Sujet: Re: problème Neiman URGENT Dim 14 Fév - 13:41 | |
| j ai eu le memesoucis c est repartit un moment mais j ai du changer le neiman quand meme |
| Sujet: Re: problème Neiman URGENT | |
