| boite de vitesse sur Plymouth Voyager de 1994 | |
| Sujet: boite de vitesse sur Plymouth Voyager de 1994 Lun 29 Déc - 10:54 | |
| bonjour a tous, j'ai un probleme avec ma boite de vitesse auto de mon Plymouth 3L3 V6 de 1994 le garage m'a dit qu'il l'avait changée. elle ne répondait plus du tout au changements de vitesses. j'ai récupéré mon Voyager mais maintenant elle est bloquée en 2eme et le voyant CHECK ENGINE qui s'allume au tableau de bord en roulant. je ne sais plus quoi faire. cela fait depuis novembre 2008 que je suis dans la panade. j'ai emmené le Voyager chez Chrysler, ils ont regardé et ils l'ont toujours. j'ai reçu un devis après leur appel téléphonique, c'est la boite qui est morte. que dois je faire? çà peut se réparer? cela peut se trouver d'occas? besoin de votre aide S.V.P. on est sans voiture depuis novembre. merci. |
| Sujet: Re: boite de vitesse sur Plymouth Voyager de 1994 Lun 29 Déc - 12:30 | |
| fais la procédure des code defaut dans truc et astuces pour voir le defaut du check engine |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: boite de vitesse sur Plymouth Voyager de 1994 Lun 29 Déc - 21:44 | |
| - JEROME5353 a écrit:
- le garage m'a dit qu'il l'avait changée.
C'est un garage Chrysler qui te l'a vendu ? Si NON, est-ce que le garage peut-t'apporter la preuve quelle a été changée ? Ca fait combien de temps que tu as le Voyager et ça fait combien de temps que la boite déconne ? | |
| Sujet: Re: boite de vitesse sur Plymouth Voyager de 1994 Mar 30 Déc - 13:45 | |
| non ce n'est pas un garage Chrysler qui me l'a vendu je 'lai depuis OCTOBRE 2008 et il est tomber en panne de boite une semaine après. le garage me l'a changé devant moi pendant 6 heures j'ai attendu !!! il a tourn" pendant 2 semaine et puis rebelotte !!! le garage ne peut pas m'apporter la preuve qu'elle a été changée. en plus il me l'a garder 3 semaines pour rien... je recherche donc une BVA de 3L3 V6 pour le faire rouler.. |
JMC12 forumeur niveau 3
| Sujet: Re: boite de vitesse sur Plymouth Voyager de 1994 Mar 30 Déc - 14:51 | |
| Salut, C'est pas clair ton Histoire, on récapitule : T'as acheté une 3.3l en octobre, la boite a laché une semaine aprés. Un "garagiste l'a remplacée par une autre boite auto, qui a tenu 2 semaines, et maintenant Chrysler te dis au bout de 3 mois d'immobilisation que ta boite est remorte ? T'es le Calliméro de la boite auto. elle est où la 1ere boite ? Le garagiste est bien dans ses baskets aprs une réparation de 6h00 qui a tenu 2 semaines ? Tu dois bien avoir un recours. Vois avec Mystére (Etienne Morin), s'il n'a pas une autre boite, parce que chez Chrysler faut oublier tout de suite. @+ JM | |
| Sujet: Re: boite de vitesse sur Plymouth Voyager de 1994 Jeu 5 Fév - 18:57 | |
| çà urge, il faut que je trouve une boite auto rapidement !!!! merci de m'aider pour ma famille !!!! c'est notre seule voiture aujourd'hui !!!! nous n'avons plus de voiture depuis octobre 2008 !!!!! merci de votre aide!!!! |
Nombre de messages : 104703 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: boite de vitesse sur Plymouth Voyager de 1994 Jeu 5 Fév - 22:13 | |
| se serait pas le solenoide qui serait HS __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: boite de vitesse sur Plymouth Voyager de 1994 Sam 7 Fév - 14:30 | |
| je sais pas du tout, on voit çà ou et comment cela se change? la boite est toujours bloquée en securité. au départ a froid les vitesses passentet pui check engine s'allume et la boite se bloque en sécurité. |
| Sujet: Re: boite de vitesse sur Plymouth Voyager de 1994 Sam 7 Fév - 14:40 | |
| tu peut essayer de voir : :arrow: Là |
| Sujet: Re: boite de vitesse sur Plymouth Voyager de 1994 Lun 9 Fév - 21:18 | |
- je sais pas du tout, on voit çà ou et comment cela se change?
la boite est toujours bloquée en securité. au départ a froid les vitesses passentet pui check engine s'allume et la boite se bloque en sécurité. Chek engine PLUS ta boite qui se met en sécurité c'est pas courant. Si ton moteur t'indique qu'il a un problème et que ça joue apparament sur la boite, c'est peut etre un problème de refroidissement. Le radiateur d'huile de ta boite est devant le radiateur d'eau de ton moteur, si tu a problème de refroidissement du moteur, ça peut se répercuter sur la température d'huile de ta boite. Au passage, tu dis que c'est pas un garage Chrysler qui a changé ta boite. Juste pour le futur, sache qu'il ne faut que de l'huile ATF +3 ou +4 dedans, et jamais d'huile du genre Dextron! On m'a déjà fait le coup...Et la ta boite est morte en un rien de temps!!! |
| Sujet: Re: boite de vitesse sur Plymouth Voyager de 1994 Lun 9 Fév - 21:31 | |
| - stunt59 a écrit:
- tu peut essayer de voir : :arrow: Là
le "là" envoie sur la présentation nouveau venu __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
julien Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 110 Age : 51 Localisation : oise (Ermenonville 60) Véhicule (modèle cyl année) : Dodge Caravan 1990 3.0L V6 et Plymouth Voyager 1992 3.0L V6 Spécialisation auto : boite auto / Climatisation Date d'inscription : 14/06/2006
| Sujet: Re: boite de vitesse sur Plymouth Voyager de 1994 Sam 12 Sep - 21:51 | |
| Du nouveau avec ton pb de boite ?
En effet, le check Engine puis blocage en Mode Sécurité n'est pas fréquent.
1 récupère les Codes de l'ODB en tournant la clé de contact (http://julien.manche.free.fr/chrysler/codes.html) 2 demande à Chrysler de te donner les codes erreur de la Boite avec le DRBIII
Tiens nous au jus
A+ __________________________________________________www.minivanchrysler.com [Vendus] Plymouth Voyager 1994 3.0L V6 312 000 Km [209 000 Miles] et Dodge Caravan 1990 V6 3.0L
VolksWagen T5 Transporter Combi - 1.9D - 9 places - 62 000Km
[à vendre ] Clio 1.2L Energy 1994 - 340 000 Km
http://julien.manche.free.fr/Chrysler : Site Chrysler Voyager http://julien.manche.free.fr/Chrysler/a604/boite_de_vitesse_automatique_a60A.html : Page sur la Boite Automatique Chrysler A604 http://julien.manche.online.fr/Chrysler/clim/recharger_sa_climatisation_automobile.htm : Page sur la Recharge de Climatisation Automobile
Site Chrysler VoyagerPage sur la Boite Automatique Chrysler A604
elfedelombre Messager d'argent
Nombre de messages : 2246 Age : 40 Localisation : La bassée 59480 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler ney yorker, pt cruiser 2.0l Volvo S70 , Bmw Rt1150 Spécialisation auto : pourquoi faire faire quand ont peux faire soit même Date d'inscription : 16/08/2009
| Sujet: Re: boite de vitesse sur Plymouth Voyager de 1994 Mer 18 Nov - 22:28 | |
| moi j'ai eu le probleme et c'étais la seleinoid qui était HS 118€ chez rock auto. | |
| Sujet: Re: boite de vitesse sur Plymouth Voyager de 1994 | |
