599 €
 Bruit bizare !
Fred33
spitfiremk16
puce54
7 participants
Bruit bizare ! Empty
MessageSujet: Bruit bizare !   Bruit bizare ! EmptyDim 21 Déc - 22:29
j'ai changé ma pompe a eau dernierement par une pris sur un autre moteur
je demarre ce soir et j'ai comme un bruit de frottement mais impossible a localisé
courroie bonne , galet bon , niveau d'huile bon , niveau de boite bon
un truc qui est bizare c'est que je n'est pas de chauffage tableau de bord mais du chauffage derriere , le véhicule ne chauffe pas , ventilo s'encenche normalement
en accélération le bruit reste pareil il n'augmente pas a la montée du régime
je pencherais plus pour un roulement de pompe a eau ou ailette desserti de l'axe de la pompe
en tous cas ça m'enerve de pas trouver ce bruit
merci pour votre aide
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: Bruit bizare !   Bruit bizare ! EmptyLun 22 Déc - 0:01
ah ba j espère que tu vas pouvoir trouver une solution à ton problème, sinon bienvenue au club des bruits bizarres lol!
bon courage, tu vas trouver Wink
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: Bruit bizare !   Bruit bizare ! EmptyLun 22 Déc - 0:43
bah si les ailettes de pompe à eau ... là ta vraiement la poisse ! est ce que bouchon de radiateur enlevé en accelerant tu vois le niveau de liquide baisser ?
le radiateur moteur > y monte en température ?
MessageSujet: Re: Bruit bizare !   Bruit bizare ! EmptyMar 23 Déc - 18:53
ce matin , dépose de l courroie d'accessoire et mise en route du moteur
le bruit est toujours la
on a essayé de locliser le bruit et ça provient du volant moteur mais quoi ?
J'ai remplacé le demarreur et le bruit est toujours la
je laisse passer les fetes et apres je m'attaque au demontage de la boite pour voir si c n'est pas le volant moteur ou la tole du convertisseur qui est felée
en tous cas un grand merci a mystere43 pour son aide par téléphone
MessageSujet: Re: Bruit bizare !   Bruit bizare ! EmptyMar 30 Déc - 11:47
Je viens de commander les pieces pour refaire mon 3.3
donc 2 joint pour le volant moteur 26euros , 1 volant moteur 61euros , et 2 joint spy de sortie de boite 27 euros
il reste plus que le demontage a faire
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Bruit bizare !   Bruit bizare ! EmptyMar 30 Déc - 12:53
BON COURAGE decidement en ce moment il te fait des soucis ce 3,3 l
Bruit bizare ! Fred3310
(\__/)
(")_(")
JMC12
Nombre de messages : 210
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager LE 3,3 l 1992
Spécialisation auto : technicien maintenance
MessageSujet: Re: Bruit bizare !   Bruit bizare ! EmptyMar 30 Déc - 14:58
Pompe à eau d'occas un économie de bouts de chandelles et une bonne chance de changer son cheval borgne pour un aveugle. ça vaut presque rien une pompe à eau chez un marchand de piéces aftermarket. d'autre part, attention aux boulons de couvercle, il me semble qu'ils ne sont pas tous de la meme longueur.........
JMC
http://calibre12band.chez-alice.fr/
MessageSujet: Re: Bruit bizare !   Bruit bizare ! EmptyMar 30 Déc - 16:54
ok avec toi sauf que je l'ai monté juste en attendant d'en recevoir une autre pour ne pas immobiliser mon cricri
maintenant j'ai mon volant moteur qui est hs donc j'en ai commandé un autre
MessageSujet: Re: Bruit bizare !   Bruit bizare ! EmptySam 14 Fév - 23:49
salut a tous
aujourd'hui apres plus d'1 mois d'immobilisation de mon 3.3 je me suis enfin attaquer au démontage de ma boite avec mon ami rominet57
rien vu d'apparent au niveau volant donc pour pas risquer de changer que le volant et d'avoir encore ce bruit nous avons remplacer la boite auto par celle récuperer dans notre casse perso
il reste encore des details a remonter , cable , pompe abs , et prise electrique
mise en route prévu début de semaine prochaine
normalement aucun bruit ne devrait etre présent
je pense que ça provennait de la boite , pompe a huile ?
MessageSujet: Re: Bruit bizare !   Bruit bizare ! EmptyLun 16 Fév - 18:46
ça y est mise en route de mon van avec la nouvelle boite auto
RAS , tout fonctionne ,je suis content
je vais enfin retrouver ma boite auto et le plaisir de rouler en 3.3
la vieille boite sera demonté , réparé puis stocké au cas ou
pour le bruit peut-etre convertisseur , roulement ou pompe a huile
collin
collin
Nombre de messages : 204
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyageur td 1995
MessageSujet: Re: Bruit bizare !   Bruit bizare ! EmptyLun 16 Fév - 19:59
toute est bien qui finit bien a+
MessageSujet: Re: Bruit bizare !   Bruit bizare ! EmptyLun 16 Fév - 21:22
cheers et un cricri qui roule , un Yes
rominet57
rominet57
Nombre de messages : 6334
MessageSujet: Re: Bruit bizare !   Bruit bizare ! EmptyMer 18 Fév - 10:49
super super nickel on a bien travaillé Very Happy
Bruit bizare !
» bruit de casserole
» Bruit sur mon S1
» Bruit!?
» bruit
» [RESOLU] bruit ABS
