| quel est cette piece ?? | |
| Sujet: quel est cette piece ?? Dim 14 Déc - 19:50 | |
| bonjour a tous , qui pourrais me dire ce qu'est cette piece et a quoi elle sert ?? , suite a une immobilisation de plusieurs jours au garage pour un remplacement de distribution j'ai récupéré mon Voyager avec un probleme de ralenti, si je debranche cette piece il tourne rond si je la rebranche il tourne mal et ne tient pas le ralenti . dans cette piece il y a une menbrane (qui n'est pas percée) et un ressort puis une piece qui limite la course de la menbrane. puis je rouler sans cette piece ( en la shuntant par un tuyau reliant les deux tuyaux ??) ou est ce que ce serait dangeureux ?? merci de vos reponses... |
maxxatack V.I.P.
Nombre de messages : 8994 Age : 50 Localisation : gironde Véhicule (modèle cyl année) : S5 cyrillus 2011 Date d'inscription : 01/07/2008
| Sujet: Re: quel est cette piece ?? Dim 14 Déc - 19:55 | |
| c'est pas ce qu'on appelle le reniflard? | |
| Sujet: Re: quel est cette piece ?? Dim 14 Déc - 19:58 | |
| oulla,faut que je regarde demain sur mon cricri pour voir ou il ce trouve et que je regarde ma haynes et ma chilton |
arnauld Ancien catégorie 3
| Sujet: Re: quel est cette piece ?? Dim 14 Déc - 20:08 | |
| - maxxatack a écrit:
- c'est pas ce qu'on appelle le reniflard?
je pense aussi a cela il doit aspirais vapeur d' huile pour les renvoyer dans la combustion (un truc contre la pollution et la consomation) si c'est cela en hiver je mettais une bouteille car la membrane était perce et cela me créai de la mayonnaise se qui faisait croire a un joint de culasse mes ce n'estait pas un cricri juste une veille ford essence qui ma servi dans ma jeunesse elle est partit a la casse broyais déchiquetez rien que d'en reparlez cela me fais pleurais sniff __________________________________________________www.minivanchrysler.com de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
| Sujet: Re: quel est cette piece ?? Dim 14 Déc - 20:18 | |
| merci de votre intéret cettee piece est reliée par deux tuyaux au circuit d'injection essence d'apres moi |
| Sujet: Re: quel est cette piece ?? Dim 14 Déc - 20:22 | |
| la voila avec sa protection en caoutchouc elle se trouve du coté distribution on y voit les deux tuyaux un qui arrive d'une durite metallique en provenance de l'arriere du vehicule (ce qui me fais penser a l'alim essence ) et l'autre qui va a priori sur la rampe d'alim injecteur |
JMC12 forumeur niveau 3
| Sujet: Re: quel est cette piece ?? Lun 15 Déc - 13:33 | |
| Salut, Je pense que c'est l'electrovanne qui sert à aspirer les vapeurs d'essence du reservoir, c'est là pour éviter de polluer avec les vapeurs et aussi pour des raisons de sécurité, les vapeurs sont réaspirées par le collecteur d'admission grace à la dépression du collecteur, si t'as des problémes de ralenti c'est que tu as une prise d'air sur ce circuit, il faut vérifier qu'il n'y ait pas un tuyau cassé, ou que l'electrovanne ne soit pas defectueuse. @+ JMC | |
| Sujet: Re: quel est cette piece ?? Lun 15 Déc - 13:55 | |
| Trouvé sur le net, Canister (absorbeur de vapeurs d'essence) - Définition Le rôle du canister est de récupérer les vapeurs d'essence du réservoir, parfois du bloc moteur et du système d'admission (si carburateur), plutôt que de les envoyer dans la nature. Il est composé d'un filtre à charbon actif qui a la particularité de stocker les vapeurs d'essence. Les vapeurs sont stockées lorsque le moteur est à l'arrêt et injectées dans la tubulure d'admission pour recyclage lorsque le moteur est en fonctionnement. Les circuits d'aspiration et de refoulement des vapeurs sont contrôlés par des électrovalves commandées par le boîtier électronique de gestion du moteur. | |
| Sujet: Re: quel est cette piece ?? Lun 15 Déc - 14:17 | |
| Regarde là (copier coller cet url complet dans le navigateur)
http://74.125.77.132/search?q=cache:J3DEYBeFHAEJ:www.autozone.com/servlet/UiBroker%3FForwardPage%3D/az/cds/en_us/0900823d/80/10/c3/43/0900823d8010c343.jsp+canister+chrysler&hl=fr&ct=clnk&cd=16&gl=fr | |
| Sujet: Re: quel est cette piece ?? Lun 15 Déc - 16:33 | |
| merci jmc12 , serais t'il dangeureux de la supprimer ou de la shunter ?? |
| Sujet: Re: quel est cette piece ?? Lun 15 Déc - 17:47 | |
| Je pense que oui, il vaudrait mieux trouver le problème, si ça marchait avant, c'est que quelqu'un t'a mal remonté le système, ou a cassé quelque chose. | |
| Sujet: Re: quel est cette piece ?? Lun 15 Déc - 17:49 | |
| Si tu bouches le tube qui retourne vers le collecteur d'admission, que se passe t-il ? il tient le ralenti ? | |
| Sujet: Re: quel est cette piece ?? Lun 15 Déc - 19:09 | |
| oui si je le bouche il tourne mieux, je pense que tu as raison quand tu dis qu'il doit y avoir une prise d'air , mon Voyager va sur ses 11 ans les durites doivent etres poreuses je vais les changer , merci de ton aide |
| Sujet: Re: quel est cette piece ?? | |
