ep7828 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 139 Age : 66 Localisation : Rambouillet Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2.5 TD SE de 1995 Spécialisation auto : aucune Date d'inscription : 28/11/2011
| Sujet: a quoi sert cette pièce ? Mer 1 Jan - 11:33 | |
| bonjour et bonne année à tous, J'ai mis une photo car j'ai une fuite d'huile à la base du tuyau qui part en dessous vers le bloc moteur. Comme cette pièce ronde en plastique est raccordée au dessus vers le filtre à air je me demande à quoi elle peut servir ... merci | |
| Sujet: Re: a quoi sert cette pièce ? Mer 1 Jan - 11:38 | |
| Salut, et bonne année à toi également C'est le reniflard d'huile, ça récupère les vapeurs d'huile qui condensent et une partie retourne vers le carter moteur, le reste part dans la durite d'admission d'air. |
| Sujet: Re: a quoi sert cette pièce ? Mer 1 Jan - 11:45 | |
| Et bien merci beaucoup donc si une partie repart dans le carter moteur par le bas je vais démonter voir si il y a un joint à changer ou un boulon à resserrer. bonne journée | |
| Sujet: Re: a quoi sert cette pièce ? | |
