| a quoi sert cette pièce? | |
+4BUZZ joubard greg62 vinceduberry 8 participants |
vinceduberry Fait ses preuves
Nombre de messages : 84 Age : 43 Localisation : GAP Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,5 TD 1995 Date d'inscription : 13/04/2010
greg62 Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: a quoi sert cette pièce? Ven 23 Avr - 19:09 | |
| salut on voit pas les image | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: a quoi sert cette pièce? Ven 23 Avr - 19:30 | |
| bonjour il faut vraiment que tu apprennes a mettre une image sur le fofo, fait une prévisualisation avant d'envoyer et n'oublie pas d'ouvrir un compte sur le site hébergeur d'image, c'est gratuit, et sans soucis (pas de pub ni virus que se que tu y mets) tu clic sur le logo n°1 tu enregistres l'image, puis tu la copie, tu appuie sur le logo n°2 et tu colle __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: a quoi sert cette pièce? Ven 23 Avr - 20:05 | |
| ca serait pas l'electrovanne? | |
| Sujet: Re: a quoi sert cette pièce? Ven 23 Avr - 20:14 | |
| bien tenté mais non, l'électrovanne est juste derrière. Tu la vois au bout du fil électrique blanc | |
| Sujet: Re: a quoi sert cette pièce? Ven 23 Avr - 20:41 | |
| Sujet: Re: a quoi sert cette pièce? Ven 23 Avr - 20:46 | |
| pour l'image c'est mieux je crois bien que c'est la surcharge si macro passe par là, il te le confirmeras je crois savoir que c'est son métier __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: a quoi sert cette pièce? Ven 23 Avr - 20:56 | |
| j'ai même jamais fait attention à ça sur mon 2.5TD __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: a quoi sert cette pièce? Ven 23 Avr - 21:37 | |
| c'est toi qui gagne la coupe stylson, je suis du même avis. Reste maintenant à savoir si moteur arrêter, le levier entrainé par l'electro aimant reste libre de mouvement ou non, parce que moi pas moyen de le faire bouger à la main... Balle au centre! | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: a quoi sert cette pièce? Ven 23 Avr - 21:58 | |
| - Stylson a écrit:
Commande de départ à froid plus précisément sur-caleur électromagnétique il ogmente l'avance a froid si tu veux le tirer a la main il faut que ta pi tourne donc moteur en marche ne pas confondre avec la commande de ralenti accéléré sur certaines pi __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: a quoi sert cette pièce? Ven 23 Avr - 22:23 | |
| bien bien, ça se précise, tu viens de m'apprendre un nouveau mot là "surcaleur électromagnétique"!! Donc à priori il est normal que si le moteur ne tourne pas, le levier reste bloqué. Je ferais un essai demain moteur tournant. J'ai lu qu'apparemment ce surcaleur est commandé par un contacteur situé sur la pi. Peut être à vérifier aussi. Merci pour l'info, je regarde ça demain. | |
| Sujet: Re: a quoi sert cette pièce? Ven 23 Avr - 23:09 | |
| avant de modifier ce réglage(chose que j'ai faite) un moyen simple de contrôler son fonctionnement le matin(si comme chez moi il fait encore 1°) tu mesure ou tu fait un repaire sur le câble de commande, tu demarre et tu laisse chauffer le moteur une fois chaud si elle fonctionne ta commande dois avoir bougée | |
sahra Fait ses preuves
Nombre de messages : 72 Age : 62 Localisation : rennes Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td 1993 Date d'inscription : 18/03/2007
| Sujet: Re: a quoi sert cette pièce? Sam 24 Avr - 20:37 | |
| pour info ce n'est pas un electroaimant mais une résistance qui chauffe une cire une fois la cire liquidifieé le systeme bouge de sa butée . ce n'est possible que si le moteur est chaud | |
| Sujet: Re: a quoi sert cette pièce? Sam 24 Avr - 22:36 | |
| bien joué sahra pour cette précision qui change tout. Donc mon surcaleur n'est peut être pas foutu. Car j'ai remarqué en enlevant la tige métal à l'intérieur de la partie dilatante, qu'elle était à moitié collée à cause d'une graisse qui avait solidifié. Je vais donc tout nettoyé, mettre un peu de dégrippant et tout remonté. On verra si ça change quelque chose. | |
| Sujet: Re: a quoi sert cette pièce? Sam 24 Avr - 22:47 | |
| mesure avec un ohmetre si tu a une resistance c'est qu 'il fonctionne correctement moi je connais cette piece sous le nom sonde de demarrage à froid graisse le mecanisme pas la sonde il faut pas enlever la cire | |
| Sujet: Re: a quoi sert cette pièce? Sam 24 Avr - 22:54 | |
| si tu n'as pas d'apariel de mesure deconnecter la sone et tu l'alimente direct par un filvolant +12v tu veras le mecanisme se depalcer et la sonde chauffe. | |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: a quoi sert cette pièce? Lun 26 Avr - 10:27 | |
| A froid le levier doit etre tiré vers l'arriere a fond. Au fur et a mesure que la capsule chauffe il doit se remetre vers l'avant jusqu'a arriver sur sa butée. De memoire a froid (moteur au dessous de 40°) il doit y avoir 6mmentre le levier et sa butée..Le levier augmente l'avance initiale a l'injection et accelere legerement le ralentis...Si le systeme fonctionne ton Voyager doit demarrer et avoir son ralenti a environ 1050rpm..Puis au bout de quelques dizanes de secondes le ralentis doit baisser jusqu'a environ 850/900rpm.. | |
| Sujet: Re: a quoi sert cette pièce? | |
