| vidange boite de vitesses ? | |
+6mystère 43 Fred33 alain 64 eric2607 popol025 BUZZ 10 participants |
| Sujet: vidange boite de vitesses ? Mer 10 Déc - 12:33 | |
| bonjour, je ne sais pas si un post a deja etait créé sur se sujet, je voudrais savoir si il faut vidanger la boite a vitesse des cricri , 2.5 td 1995 . si oui a quel kilometrage ,quel viscosité,quel quantité. merci de vos reponse a+ patrice |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesses ? Mer 10 Déc - 12:39 | |
| On en a déjà parlé en effet pour vider: démonter le cardan côté boite, pour remplir il il a un bouchon de remplissage, remplir jusqu'au niveau du bouchon huile moteur 10w40 aux alentours des 2,2L __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesses ? Mer 10 Déc - 17:39 | |
| merci BUZZ , a il faut carrement desacoupler moteur boite ?! il faut commander un joint ? entre la boite et le moteur, ou mettre de la pate a joint. tu ne ma pas parler de l'espacement entre les deux vidanges. a bientot |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesses ? Mer 10 Déc - 18:02 | |
| Non, pas démonter la boite, seulement enlever le cardan coté conducteur.
Pour remplir, tu enleves la roue coté conducteur et tu otes le cache en plastique dans l'aile. Là tu accèdes à un bouchon en caoutchouc noir qui fait office de remplissage et de niveau.
Tu remplis ta boite avec de l'huile moteur 10W40 jusqu'à que cela déborde. |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesses ? Mer 10 Déc - 18:11 | |
| merci jipé, il vas pas resté de l'huile dans la boite en enlevant juste le cardan? |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesses ? Jeu 11 Déc - 8:30 | |
| non, car le différentiel (d'où sorte les cardans) est plus bas que la boite... Cette série de boite à vitesse ne possède pas de bouchon de vidange |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesses ? Ven 12 Déc - 17:58 | |
| ok, merci jipé bonne fete,bonne fete BUZZ,bonne fete a tous. patrice |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesses ? Ven 12 Déc - 18:01 | |
| Merci à toi égallement __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesses ? Ven 12 Déc - 21:21 | |
| salut si tu veux eviter de demonter le cardan tu peux utiliser une pompe aspirante avec un tuyau style aquarium ça marche tres bien et tu enleve la totalité de l'huile si tu l'enfonce bien quant a la periodicite moi je la fait tous les ans (je suis un peu maniaque) mais tous les deux ans et suffisant en meme temps que le liquide de frein et de refroidissement tu peu utilisé aussi le meme principe que celui utilisé pour pomper un réservoir |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesses ? Ven 12 Déc - 21:26 | |
| quoi comme pompe exactement? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesses ? Sam 13 Déc - 11:08 | |
| bonjour, oui ces vrai, quoi comme pompe ? ps : ton cricri es trop beau , je les mis en fond d'ecran. |
popol025 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Age : 63 Localisation : arlon belgique marbehan Véhicule (modèle cyl année) : cabrio LB 3LV6 Spécialisation auto : des cours théoriques mais il y a longtemps Date d'inscription : 15/04/2006
| Sujet: Re: vidange boite de vitesses ? Dim 14 Déc - 0:22 | |
| une pompe exprès prevue pour cela ça coute 10E à la grande surface du coin ça se présente comme une serinque mais en metall avec un tuyau en plastique pour plonger dans le récipient ou la boite de vitesse tu peux aussi l'utiliser pour remplir la boite après
si besoin je peux faire une photo __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: Re: vidange boite de vitesses ? Dim 14 Déc - 0:24 | |
| et les pompes en plastiques que tu te sert pour les chauffages d'appoint avec je sais plus trop le nom du liquide , ca irait pas ? | |
alain 64 Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: vidange boite de vitesses ? Dim 14 Déc - 23:47 | |
| bonsoir eric 2607 non je ne pense pas que ça puisse aller car huile trop epaisse par rapport au petrole lampant par contre quelques exemples de pompe que l'on peu utiliser: http://www.blyacht.com/fr/dept.asp?deptid=15097234 a plus | |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesses ? Lun 15 Déc - 21:53 | |
| merci alain, une question au passage : y a t-il un bouchon de vidange boite sur les s3 ? ou faut-il pomper ? | |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: vidange boite de vitesses ? Lun 15 Déc - 22:01 | |
| je crois que oui sur les S3 et moi j'ai vidangé BV par aspiration est ca va tres bien pompe achté 15 euros chez AD tu la branche sur la batterie de la voiture est voila c'est parti par contre les pompes pour poel a petrole ca marche pas ......... j'ai teste pour vous __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: vidange boite de vitesses ? Lun 15 Déc - 22:02 | |
| - eric2607 a écrit:
- merci alain,
une question au passage : y a t-il un bouchon de vidange boite sur les s3 ? ou faut-il pomper ? oui bouchon sur boite S3. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: vidange boite de vitesses ? Lun 15 Déc - 22:12 | |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesses ? Lun 15 Déc - 22:13 | |
| merci mystère facile à faire pour une première fois ? le temps d'écrire et cricri m'envoie un lien , c'est pas gentil ca! tiens tu mérites | |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesses ? Lun 15 Déc - 22:14 | |
| c'est pas cricri mais puce54 |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesses ? Lun 15 Déc - 22:17 | |
| oui puce le merite elle bosse dur sur le forum |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: vidange boite de vitesses ? Lun 15 Déc - 22:18 | |
| merci à vous deux | |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesses ? Lun 15 Déc - 22:19 | |
| de rien on le merite aussi |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesses ? Lun 15 Déc - 22:20 | |
| alors pour celles qui le mérite; et pour ceux qui le mérite : | |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesses ? | |
