35 €
 changer bougie
changer bougie Empty
MessageSujet: changer bougie   changer bougie EmptyJeu 27 Nov - 8:56
bonjour à tous ,voila j'aimerai remplaçer mes bougie de prechauffage vue que le froid s'istalle mais je suis embeté par la pompe à injection .auriez vous une astuce car je ne veux pas demonter la pompe.faut il une clé special?merçi d'avance à tous les fans de Chrysler.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: changer bougie   changer bougie EmptyJeu 27 Nov - 10:46
il ne faut pas démonter la pompe,il faut juste de la patience et des doigt de fée
tu fait une recherche sur le site il y a un topic la dessus
MessageSujet: Re: changer bougie   changer bougie EmptyJeu 27 Nov - 12:43
Perso je dévisse les 3 vis qui tiennent le capteur à effet de hall (si j'utilise la bonne dénomination, c'est le boitier rond et noir avec une sorte ee croix sur le dessus) en le dévissant, je peux le reculer et ainsi mieux accéder aux 2 dernières bougies... Wink
changer bougie Signat10
MessageSujet: Re: changer bougie   changer bougie EmptyJeu 27 Nov - 18:04
merçi les gas
changer bougie
»  bougie préchauffage 2.5td 95
» reference de bougie
» bougie de préchauffage
» [résolu]bougie
» probleme d'allumage !!!
