Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Désespérer
durango31
puce54
6 participants
Désespérer - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer - Page 2 EmptySam 27 Déc - 16:13
salut j ai le meme probleme fuite d huile derriere le moteur je le passe sur la fosse demain ou apres demain je te dit ce que j aurait trouver des fois que sa puisse t aider bon courage
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer - Page 2 EmptyDim 28 Déc - 17:54
dans un premier temps il faut nettoyer correctement le bloc moteur
ensuite ça sera facile de voir d'ou sa fuit
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer - Page 2 EmptyDim 28 Déc - 18:17
salut d accord un bon coup de carcher est c prope fait aujourdhuit passage sur la fosse demain la suite au prochaine episode vive les cricri pas le temps de s ennuyer bounce
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer - Page 2 EmptyMar 30 Déc - 22:00
salut a tous c'est décider je ne laisserai pas tomber je veux absolument rouler avec ce cricri alors je vais essayer de voir avec un mécano dés que j'aurrai les finances en attendant si quelques un ou zune d'entre vous a une idée je vous met des photos de l'endroit ou se trouve ma fuite d'huile . je vous précise que ce n'est pas mon moteur qui est sur la photo mais celle d'un moteur déjà démonter a la casse pour ne pas avoir a tout redémonter avant de savoir.
Désespérer - Page 2 Pict0210
Désespérer - Page 2 Sans_t10
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer - Page 2 EmptyMar 30 Déc - 22:16
désoler j'avais pas vu depuis le 26 merci a tous pour vos encouragements et vos réponse super
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer - Page 2 EmptyMar 30 Déc - 22:44
c'est au niveau du contacteur de pression d'huile
il y a un boulon de fixation de la boite plus courte que les autres qui va a cet emplacement
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer - Page 2 EmptyMar 30 Déc - 22:58
tu m'en avais deja parler et l'ami qui a démonter me disais que ce n'était pas ça . peu tu me donner la marche a suivre exact pour remédier a ce problème
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer - Page 2 EmptyMar 30 Déc - 23:22
si ton ami est certain qu'il a mis le bon boulon
il faut regarder si le tuyau qui alimente les culasses n'est pas percer ou casser
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer - Page 2 EmptyMar 30 Déc - 23:30
je ne sait pas si il avait mis le bon boulon mais il m'a dit qu'il avait démonter la sonde et qu'elle etait intact . ou alors se serait t-il tromper de sonde ???
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer - Page 2 EmptyMer 31 Déc - 8:33
ce n'est pas la sonde qui casse mais le T ou vient se fixer la sonde
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer - Page 2 EmptyJeu 1 Jan - 22:11
est ce que cette pièce est dur a changer ? quelqu'un aurait-il des photos ou des explication détailler sur la façon de procéder a son remplacement ? merci d'avance .
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer - Page 2 EmptyJeu 1 Jan - 23:02
c est peut etre le tuyau qui vas sous ton turbo il passe vers le demareur un collegue l a changer 100euros environ chez Chrysler il est en 2 parties en ferraille aux extremités durite renforcer entre les 2 verifie
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer - Page 2 EmptyJeu 1 Jan - 23:09
non mon pote ma dit que c'etait sur le bloc moteur le support de la sonde reniflard qui etait toute bouffer . maintenant c'est pas simple car j'y connait strictement rien donc ...
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer - Page 2 EmptyJeu 1 Jan - 23:17
ce n'est pas difficile a changer,a condition que la pieces ne casse pas quand tu la déssere ,il faut enlever le capteur de pression d'huile,enlever le boulon supérieur du tuyau de pression d'huile
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer - Page 2 EmptyJeu 1 Jan - 23:18
le reniflard est a l'avant du moteur pas a l'arriere
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer - Page 2 EmptyVen 2 Jan - 8:48
Bonjour j avait le meme probleme j ai changer le joint de la sonde de pression d huile et probleme resolut salut
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer - Page 2 EmptyVen 2 Jan - 13:43
alors voilà j'ai envoyer les réponse que vous m'aviez faites a mon pote il m'a téléphoner et m'a expliquer que c'était bien au niveau du support de sonde en T mais que c'est le filetage qui est dans le bloque moteur qui est mort donc voilà cette fois je croit que c'est bien la fin .
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer - Page 2 EmptyVen 2 Jan - 14:52
non si c'est le filetage tu peux reparer avec un filet helicoidales et tu est reparti
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer - Page 2 EmptyVen 2 Jan - 19:15
salut d accord tu met un filet raporter et c repartie
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer - Page 2 EmptyVen 2 Jan - 19:54
et pour faire ça faut ressortir tout le moteur ? je récupère mon cricri jeudi après je vois soit je trouve quelqu'un dans mon coin pour me le réparer sans que ça me coute la peau du c.. soit je le revend pour pièces . et je voit pour en trouver un autre .
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer - Page 2 EmptyVen 2 Jan - 20:02
salut non si tu a une fausse tu tombe le demareur attention durite de graissage de turbo ensuite tu a accee a la sonde dommage de le vendre pour si peut pour moi une matinne de travaille bon courage et vive nos cricri
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer - Page 2 EmptyVen 2 Jan - 20:05
pas de desespoir,un contre fillet helyco et c'est repartis,comme dis marsoin,une tite demi journée de boulot et on the road again. Wink
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer - Page 2 EmptyVen 2 Jan - 20:10
d accor stun 59 avec mon cricri tous les desespoir et ji vais vive les cricri
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer - Page 2 EmptyVen 29 Mai - 14:09
:neuf: alors tu as réussi à refaire ton cricri ?
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer - Page 2 EmptyVen 29 Mai - 16:04
he non je l'ai vendu Smile
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer - Page 2 EmptyVen 29 Mai - 16:24
Ok, merci de ta réponse ninnin.
Poste a vérouiller.
Désespérer
» antidemarrage
