35 €
 Désespérer
durango31
puce54
6 participants
Désespérer Empty
MessageSujet: Désespérer   Désespérer EmptyLun 10 Nov - 23:19
he bien moi qui croyait enfin pouvoir rouler en cricri c'est la cata la boite a été remonter mais ça bloque. surement un problème de réglage faut que l'on se penche la dessus. quant je démanche le cable qui est sur le dessus tout passe mais quant je le remet ça bloque enfin bon s'il n'y avait que ça ,ça ne serai pas grave ont l'a démarrer pour essayer et il fuit l'huile alors que je l'avais déja démarrer a plusieurs reprise et il n'y avait rien .c'est de l'huile moteur qui tombe je ne trouve pas d'ou cela viens et ça tombe pas mal alors là je suis désespèrer et je me demande si je réussirai a rouler en cricri un jour . No pleure
Désespérer Empty
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer EmptyLun 10 Nov - 23:21
Shocked arff,la cata.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
Désespérer Empty
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer EmptyLun 10 Nov - 23:24
oui désolée pour toi, ca peut pas etre de l huile de ta boite qui fuirait par les joint spi ?
Désespérer Empty
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer EmptyLun 10 Nov - 23:26
non dans ma boite l'huile est bien claire et celle qui coule est toute noir No
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Désespérer Empty
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer EmptyLun 10 Nov - 23:30
on m a parler de plaque derriere la boite, le possesseur d un s2td (controleur technique) m'a parler de joint sur cette plaque qui fallait changer quand on demonte la boite.
, je sais pas trop si quelqu un peu me confirmer ça Wink
Désespérer Empty
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer EmptyLun 10 Nov - 23:42
oui effectivement j'ai vu un truc la dessus dans le fofo j'ai deja transmit a mon pote qui y regarde car moi j'y connais rien de rien mais bon je fait des efforts . je rève depuis des mois de rouler avec ce cricri et j'espère y arriver .mais bon ça parait mal engager .
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Désespérer Empty
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer EmptyLun 10 Nov - 23:51
oui c est sur que je te comprends mon van était mobilisée depuis vendredi eh il m a déjà terriblement manqué, alors j imagine tres bien que quand tu achetes un cricri et que tu peux pas rouler avec c est Sad Sad
Désespérer Empty
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer EmptyMar 11 Nov - 13:55
up si quelqu'un a une idée je prend . merci d'avance
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
Désespérer Empty
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer EmptyMar 11 Nov - 14:14
J'y connais rien en TD, mais il y a plusieurs pistes si c'est de l'huile moteur.
1) raccord pour le turbo ou echangeur
2) pastille de sablage HS
3) Joint de cache culbu
4) joint spi (villo, distrib)
Désespérer Cad_signatureDésespérer S3avdroitDésespérer Voyadurango
mars
Nombre de messages : 185
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 1996
Désespérer Empty
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer EmptyMar 11 Nov - 14:31
il y a un Tuto, fait par mystere 45, the reference, pour le changement de joint sur les TD S2 adresse toi au modos pour recupérer le Tuto
bon courage
mars
Désespérer Empty
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer EmptyMar 11 Nov - 14:35
autant pour moi . cyclops Shocked ....... j'ai accordé 2 points de + a mystére No il s'agit de mystere 43 ( seulement.. Very Happy Very Happy )
Nombre de messages : 2724
Désespérer Empty
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer EmptyMar 11 Nov - 21:36
Citation :
sur les deux boulon du dessus de la boite il y en a un plus court que l'autre,le plus court doit aller a l'arriere
si il a mit le plus long il a casser le support du contacteur de pression d'huile
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Désespérer Empty
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer EmptyMar 11 Nov - 21:41
chrysler00 a écrit:
Citation :
ça c est une bonne piste à suivre Wink
Désespérer Empty
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer EmptyMar 11 Nov - 22:56
oui mais c'est bien de l'huile de moteur et pas de boite qui coule . pour le moment je penche plutot pour le joint vilbroquin ou joint arbre a came comme noter dans le tuto fait par myster 43 mais il n'est pas préciser dans ce cas si c'est une fuite d'huile moteur ou boite mister 43 pourra peu etre me donner les précisions .
Désespérer Empty
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer EmptyMar 11 Nov - 23:42
Citation :
le support du contacteur d'huile est sur le moteur,donc de l'huile moteur
quand tu démarre le moteur regarde en dessous de la derniere culasse(4°cylindre)il y a le contacteur
si ça fuit de la tu ne doit plus chercher
Désespérer Empty
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer EmptyMer 12 Nov - 1:21
ok je te remerci et je lui dit de regarder celà dés demain je te tien au ju
Désespérer Empty
MessageSujet: encore cette satanée fuite d'huile   Désespérer EmptySam 20 Déc - 22:14
et voilà le couperet est tomber l'ami a qui j'avais confier mon cricri a réparer vient de m'appeler . apres avoir changer la boite de vitesse un cardant les bougies etc etc ... il y avait une fuite importante huile moteur certain d'entre vous m'avait parler des vis plus ou moins longue au remontage de boite qui aurait cassé la sonde d'huile . mon ami a regarder et il a changer cette sonde et bien c'est pareil . et nous ne trouvons pas la provenance de la fuite il semble que cela vienne de derriere le démarreur . mais tout l'arriere du moteur et huiler . alors je ne sait plus quoi faire . pourtant j'en rève depuis des mois de enfin pouvoir rouler en cricri mais bon là je croit que cette fois c'est foutu je suis dégouter en plus pas d'argent pour racheter un autre véhicule donc peut etres revendre celui ci pour pieces et voir ce que je pourrai acheter avec ça. Sad Sad Sad
Désespérer Empty
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer EmptySam 20 Déc - 22:18
No No No
Désespérer Empty
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer EmptySam 20 Déc - 22:37
c'est une fuite importante qui t'empeche de rouler
tous les cricri ont des legere fuite du au kilometrage qui ne nous empeche pas de rouler
Désespérer Empty
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer EmptySam 20 Déc - 22:46
oui c'est une vrai fuite bien grosse je pense que si je roule avec il faudra remettre de l'huile tout les 10 ou 20 kilometres
ouanitabanana
ouanitabanana
Nombre de messages : 12
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2,5 TD 96 415000 Km
Désespérer Empty
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer EmptyVen 26 Déc - 20:03
Salut
Ne soies pas désespèré, tout problème à une solution.
Tu va trouver, continues à chercher.
Nettoies l'huile sur ton moteur, si elle est chez ton pote il doit bien avoir un pont,
Alors mettez la en route et montes le pont, tu devrais trouver d'ou elle sort cette huile!
Bon courrage et ne baisses pas les bras, le"jeu" en vaut la chandelle.
Bye et à +++
ouanitabanana
Désespérer Empty
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer EmptyVen 26 Déc - 20:30
le desepoire dun cricri qui marche pas je connait il ma fallut 6mois pour trouver dou venais mon probleme de boite defoit les solution les plus simple sont les meilleur
courage mon ami
Désespérer Empty
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer EmptyVen 26 Déc - 21:26
question bête, mais vu de mes yeux, tu n'a pas mis de l'eau a la place de LDR et il a gelé assez fort depuis le remontage....j'ai vu un gars faire cela, car il avais une fuite de LDR et parce que cela couté cher (plusieurs litres par semaine) il a gelé et le bloc c'est fendu en deux..c'était très impressionnant a voir la fissure et justement au niveau du démarreur
Désespérer Empty
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer EmptyVen 26 Déc - 23:24
controler le tuyau d'arrivée d'huile sur les culasses
Désespérer Empty
MessageSujet: Re: Désespérer   Désespérer EmptySam 27 Déc - 16:13
salut j ai le meme probleme fuite d huile derriere le moteur je le passe sur la fosse demain ou apres demain je te dit ce que j aurait trouver des fois que sa puisse t aider bon courage
Désespérer Empty
Désespérer
» antidemarrage
