Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 problemes de culasses
Geozak
Geozak
Nombre de messages : 28
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager s3 2.5td 2000 230000kms
problemes de culasses Empty
MessageSujet: problemes de culasses   problemes de culasses EmptyLun 13 Oct - 7:33
Bonjour a tous.
voila je vous explique mon probleme.Fin aout je repere une grosse fuite d'huile melangé avec de l'eau sous la voiture, en y regardant de plus pres je decouvre que sa vient du trop plein du systeme de refroidissement . Je mets mon Chrysler dans un garage qui me change le joint de culasses apres avoir fait tester les culasses qui sont apparament en bon etat. Samedi dernier je vais recuperer mon vehicule apres m'avoir acquitter d'une facture de 1200euro et voila que deux jours apres rebelotte c'est pareille Sad j'ai de l'huile qui passe dans mon systeme de refroidissement. Apres quelque recherche sur les forums du site je decouvre des messages qui m'apprennent que le joint ne peux pas lacher tout seul et que les testeurs de culasses ne les testent pas a assez haute pression pour detecter les problemes.
voili voila ou que j'en suis donc j'aurai voulu savoir ,comme je me doute bien qu'il faut que je change mes culasses, pour quel montant j'en aurais et si j'ai un recours aupres du garage qui ma changer le joint de culasse ou si j'ai payé 1200euro pour rien.
merci d'avance
MessageSujet: Re: problemes de culasses   problemes de culasses EmptyLun 13 Oct - 9:49
le garage a une obligation de résulta.. si tu a payé et que tu a une facture... retour au garage en garantie
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: problemes de culasses   problemes de culasses EmptyLun 13 Oct - 10:39
je suis d accord avec trocweb, tu payes une facture de 1200 euros pour rien , retourne vite au garage
Geozak
Geozak
MessageSujet: Re: problemes de culasses   problemes de culasses EmptyMer 29 Oct - 20:31
j'ai remis mon Chrysler au garage et le mecanos n'est plus sur de rien, il me dit que sa ne viens peut-etre pas des culasses mais du refroidisseur d'huile. quelqu'un a deja eu un probleme similaire?
MessageSujet: Re: problemes de culasses   problemes de culasses EmptyMer 29 Oct - 23:57
hoooooo l'échappatoire du mécano Laughing Laughing Laughing
alors si c'est la cas ....le problème est le même qu'avant que tu le rapporte pour réparation (la première fois) il a changé le joint dans le vent que compte t-il faire
les culasses Chrysler (d'après Chrysler) ne s'éprouve pas, et je doute fortement que ton mécano n'a rien fait éprouver du tout et a remonté les culasses après un bon nettoyage de celle-ci pour faire plus vrais..(comme beaucoup de garage d'ailleurs)
ça craint dés mécanos comme ca Mad
» Interchangibilité des culasses
» Culasses 2.5 td
» question culasses
» Remplacement de culasses
» Culasses S2 sur S3 2.5l TD
