![Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US](https://i.servimg.com/u/f37/11/03/99/56/base_v10.jpg)
| | Culasses S2 sur S3 2.5l TD | |
Manta68 Fait ses preuves
![Fait ses preuves Fait ses preuves](https://2img.net/h/www.alchemists.com/visual_alchemy/anim/smiley1.gif)
![Manta68](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/6161-92.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 39 Age : 92 Localisation : Paris Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S2 TD SE Spécialisation auto : Eleveur de Tract'Opel Date d'inscription : 04/01/2012
![Culasses S2 sur S3 2.5l TD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Culasses S2 sur S3 2.5l TD Lun 23 Mai - 3:13 | |
| Bonjour à tous Je viens de récupérer un S3 de 10/1998 (cascade de pignons) et après un aller-retour entre Paris et l'Alsace, je soupçonne une ou plusieurs culasses HS (Petite fuite côté courroies, liquide de refroidissement qui se fait la malle, durite supérieure assez dure mais pas gonflée, variation de température en fonction de la charge, montée en température rapide et circuit sous pression en même pas 3 minutes et ce même après remplacement du bouchon du bocal et du calorstat...) Or, j'ai toujours mon S2 2.5l TD et ses 4 culasses estampillées "01" qui ne m'a jamais causé de problème de ce côté-là. Je voulais savoir s'il était possible de récupérer les 4 culasses du S2 pour les poser sur le S3? J'ai lu le tuto de Saratoga08 https://www.minivanchrysler.com/t32593-tuto-culasses-s3-sur-s2 qui procédait en sens inverse. Puis-je effectuer la même manip? Des conseils à me donner? ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Invité Invité
![Culasses S2 sur S3 2.5l TD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Culasses S2 sur S3 2.5l TD Lun 23 Mai - 19:20 | |
| Salut, La manip doit être faisable à condition que les culasses de S2 aient l'emplacement haut pour les bougies de préchauffage, ce dont je doute, et si pas il faudra récupérer le cache culbuteur de S2 mieux adapté aux culasses... et là il va falloir voir si possibilité de fixer le vase d'expansion dessus. Voir aussi du côté des vis et des cales pour fixer les culasses sur le bloc... Je sais... ça fait beaucoup de "si" ![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif) |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Manta68 Fait ses preuves
![Culasses S2 sur S3 2.5l TD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Culasses S2 sur S3 2.5l TD Ven 27 Mai - 20:49 | |
| Ok, je prendrais le temps semaine prochaine de jeter un oeil sur mon S2 pour voir si les culasses sont compatibles ;-) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | BUZZ Christophe
![Christophe Christophe](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/99/56/buzz-610.jpg)
![BUZZ](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1-2.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 104011 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
![Culasses S2 sur S3 2.5l TD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Culasses S2 sur S3 2.5l TD Ven 27 Mai - 22:21 | |
| J'ai des doutes sur la faisabilité de l'opération... Mais conne ça n'a pas encore été tenté, le comparatif est à faire, ça serait bien de savoir si oui ou non c'est réalisable? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | dodof forumeur niveau 3
![forumeur niveau 3 forumeur niveau 3](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_310.jpg)
![dodof](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/logo_b11.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 240 Age : 46 Localisation : bourg beaudouin (27) Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 crd stow'n go 2005 + lancia lybra sw 1.9 jtd 105 de 2000 Spécialisation auto : testeur de zones rouge !! ;p sinon tout demonter pour comprendre et essayer de remonter, mais ça c'est pô gagner !! Date d'inscription : 22/08/2010
![Culasses S2 sur S3 2.5l TD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Culasses S2 sur S3 2.5l TD Mar 31 Mai - 6:59 | |
| Salut, j'ai trouvé ça dans la RTA, les diamétres des têtes de soupapes S2 – Diamètre de la tête (mm) : – admission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,05 à 40,25 – échappement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,80 à 34,00 -levage admission: 7.20 mm -levage échappement: 7.64 mm
S3 - Diamètre de la tête de soupape (mm) : • admission...................................................... 40,05 à 40,25 • échappement .................................................... 33,8 à 34,0
j'ai pas la levée pour le S3, mais étant donné que les soupapes sont identiques et la puissance/couple est quasi la même (dû a la pompe) en théorie ça y va.
Voila, y a plus qu'a ! Tiens nous au jus !! | |
![Culasses S2 sur S3 2.5l TD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Culasses S2 sur S3 2.5l TD Mer 3 Aoû - 21:06 | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Eug87 2nd Administrateur
![2nd Administrateur 2nd Administrateur](https://2img.net/h/www.encreuse.net/forum/images/ranks/site_admin.gif)
![Eug87](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/2295-32.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 34310 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
![Culasses S2 sur S3 2.5l TD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Culasses S2 sur S3 2.5l TD Jeu 4 Aoû - 8:04 | |
| Merci pour ce retour. Je verrouille.
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Contenu sponsorisé
![Culasses S2 sur S3 2.5l TD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Culasses S2 sur S3 2.5l TD ![Culasses S2 sur S3 2.5l TD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Culasses S2 sur S3 2.5l TD | |
Sujets similaires | ![+](https://2img.net/i/empty.gif) |
