-28%
229.99 € 318.99 €
 Tuto: Culasses S3 sur S2
twaklaf
saratoga08
8 participants
saratoga08
saratoga08
Nombre de messages : 1106
Tuto: Culasses S3 sur S2 Empty
MessageSujet: Tuto: Culasses S3 sur S2   Tuto: Culasses S3 sur S2 EmptyJeu 20 Fév - 0:12
Le but de la manoeuvre étant de fiabiliser un moteur de S2 à moindre frais avec des culasses d'occasion plus abordables qu'un kit complet avec culasses neuves.
Nous savons tous dans ce forum que les culasses de S2 ne sont renforcées qu'à partir de 95 et que toutes celles d'avant sont plus fragiles.Ceci étant beaucoup dans ce forum peuvent confirmer avoir fait plus de 300000 kms avec des culasses d'origine alors que certains leur donne une durée de vie de 150000 voir moins.
Le moteur VM est un moteur de conception ancienne.Une conduite sportive ainsi qu'une mise en température trop rapide sont les causes les plus courantes de casses de ces culasses.A l'inverse,une conduite coulée "sur le couple" et un entretien rigoureux peut faire qu'il est courant de voir certains compteurs dépasser les 500000kms.
Le but de ce tuto est de montrer les modifs pour adapter des culasses de S3 sur un bloc de S2.
Pourquoi?parce que les S3 ont des culasses renforcées (avec un insert au milieu des 2 soupapes) et que les culasses de S3 sont plus faciles à trouver sur le marché que des culasses de S2 renforcées montées en après vente.
Qui veut dire renforcées ne veut pas dire indestructibles.
Donc même après le montage de ces culasses, vous n'êtes pas exempt de modifier votre conduite afin de les préserver.
Dans mon cas , c'est un S2 de 94 dont les durites étaient incompressibles à la main et ce à chaud.
Je vous épargne le démontage du moteur hors du véhicule.
Voici le moteur une fois sorti :
Saratoga 3.0V6 de 1992
Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation))
S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration)
S2 2.5 TD LE de 1995
S4 2.8 CRD LX de 2007
saratoga08
saratoga08
MessageSujet: Re: Tuto: Culasses S3 sur S2   Tuto: Culasses S3 sur S2 EmptyJeu 20 Fév - 0:24
Tuto: Culasses S3 sur S2 013
MessageSujet: Re: Tuto: Culasses S3 sur S2   Tuto: Culasses S3 sur S2 EmptyJeu 20 Fév - 0:25
les culasses de S2 sont renforcer a partir du 02/94 et on des insert comme les S3  drunken
saratoga08
saratoga08
MessageSujet: Re: Tuto: Culasses S3 sur S2   Tuto: Culasses S3 sur S2 EmptyJeu 20 Fév - 0:26
merci pour cette précision
saratoga08
saratoga08
MessageSujet: Re: Tuto: Culasses S3 sur S2   Tuto: Culasses S3 sur S2 EmptyJeu 20 Fév - 0:29
Tuto: Culasses S3 sur S2 410
saratoga08
saratoga08
MessageSujet: Re: Tuto: Culasses S3 sur S2   Tuto: Culasses S3 sur S2 EmptyJeu 20 Fév - 0:46
Dépose des culasses :
Tuto: Culasses S3 sur S2 911
Les 4 joints unitaires :
Tuto: Culasses S3 sur S2 9_510
saratoga08
saratoga08
MessageSujet: Re: Tuto: Culasses S3 sur S2   Tuto: Culasses S3 sur S2 EmptyJeu 20 Fév - 22:10
La fixation des culbuteurs du S2 (goujon central) :
Tuto: Culasses S3 sur S2 1010
Celle du S3 à 2 goujons:
Tuto: Culasses S3 sur S2 1210
saratoga08
saratoga08
MessageSujet: Re: Tuto: Culasses S3 sur S2   Tuto: Culasses S3 sur S2 EmptyJeu 20 Fév - 23:53
Les culasses de S3 (ou plutôt celle d'un cherokee 3.1td ce sont les mêmes) qui ont 115000kms.
Tuto: Culasses S3 sur S2 1110
La différence entre les 2 couvre culbuteurs:
Tuto: Culasses S3 sur S2 1310
saratoga08
saratoga08
MessageSujet: Re: Tuto: Culasses S3 sur S2   Tuto: Culasses S3 sur S2 EmptyJeu 20 Fév - 23:58
Les entretoises aussi sont différentes.Celles de gauche sont celles du S2
Tuto: Culasses S3 sur S2 1411
Les inserts qui vont en lieu et place des bougies de préchauffage :
Tuto: Culasses S3 sur S2 1510
saratoga08
saratoga08
MessageSujet: Re: Tuto: Culasses S3 sur S2   Tuto: Culasses S3 sur S2 EmptyVen 21 Fév - 0:05
Les cales qui vont en bout des culasses extérieures.
Tuto: Culasses S3 sur S2 1710
Du fait du montage d'un joint metal multi couches celles ci se voit rectifier afin de monter sur le nouveau joint de culasse.Avec les  joints unitaires en fibre elles reposaient directement sur le bloc.
Nouveau montage:
Tuto: Culasses S3 sur S2 1810
saratoga08
saratoga08
MessageSujet: Re: Tuto: Culasses S3 sur S2   Tuto: Culasses S3 sur S2 EmptyVen 21 Fév - 0:15
Le nouveau joint de culasse :
Tuto: Culasses S3 sur S2 1910
Le joint de cache culbu de S2 en haut et S3 en bas.
Tuto: Culasses S3 sur S2 1610
Les pièces une fois nettoyées :
Tuto: Culasses S3 sur S2 2010
Sur la dernière photo sur le cache culbu on voit 3 pastilles noires.Elles servent une fois enlevées à avoir accès à certaines vis de culasses.
Pratique pour le resserrage des culasses, ça évite de redémonter le cache culbu comme sur S2 et ainsi d'éviter au joint neuf que vous venez de changer de se détériorer.
saratoga08
saratoga08
MessageSujet: Re: Tuto: Culasses S3 sur S2   Tuto: Culasses S3 sur S2 EmptyVen 21 Fév - 0:20
Le nouveau faisceau de préchauffage fabriqué à partir d'un faisceau Fiat Punto JTD 1300.
Tuto: Culasses S3 sur S2 2210
Tuto: Culasses S3 sur S2 2310
Le montage une fois terminé du faisceau:
Tuto: Culasses S3 sur S2 4210
saratoga08
saratoga08
MessageSujet: Re: Tuto: Culasses S3 sur S2   Tuto: Culasses S3 sur S2 EmptyVen 21 Fév - 0:23
Préparation du bloc:
Tuto: Culasses S3 sur S2 2410
Tuto: Culasses S3 sur S2 2510
Tuto: Culasses S3 sur S2 2710
saratoga08
saratoga08
MessageSujet: Re: Tuto: Culasses S3 sur S2   Tuto: Culasses S3 sur S2 EmptyVen 21 Fév - 0:27
Pose d'une fine couche de WellSeal .Indispensable pour un montage de joint métal.
Tuto: Culasses S3 sur S2 2810
Pose du joint neuf
Tuto: Culasses S3 sur S2 2911
Pose des culasses et serrage
Tuto: Culasses S3 sur S2 3010
saratoga08
saratoga08
MessageSujet: Re: Tuto: Culasses S3 sur S2   Tuto: Culasses S3 sur S2 EmptyVen 21 Fév - 0:34
Pose joints neufs:
Tuto: Culasses S3 sur S2 3210
Tuto: Culasses S3 sur S2 3310
Tuto: Culasses S3 sur S2 3410
Montage pipe d'eau
Tuto: Culasses S3 sur S2 3710
saratoga08
saratoga08
MessageSujet: Re: Tuto: Culasses S3 sur S2   Tuto: Culasses S3 sur S2 EmptyVen 21 Fév - 0:39
Remontage des collecteurs et du turbo de S2.
Tuto: Culasses S3 sur S2 3811
Tuto: Culasses S3 sur S2 3910
Le thermostat et la pompe à eau sont remplacés par du neuf.
Tuto: Culasses S3 sur S2 4010
saratoga08
saratoga08
MessageSujet: Re: Tuto: Culasses S3 sur S2   Tuto: Culasses S3 sur S2 EmptyVen 21 Fév - 0:45
Pose de roulements de galets et courroies neufs.
Tuto: Culasses S3 sur S2 43_510
Récupération de la sonde montée sur les vieilles culasses
Tuto: Culasses S3 sur S2 4310
Une fois le moteur monté et cablé
Tuto: Culasses S3 sur S2 4410
saratoga08
saratoga08
MessageSujet: Re: Tuto: Culasses S3 sur S2   Tuto: Culasses S3 sur S2 EmptyVen 21 Fév - 0:52
Reste à raccorder le faisceau de préchauffage au fil d'alimentation
Tuto: Culasses S3 sur S2 4710
La soudure est réalisée avec un minichalumeau à gaz.
Le petit fer à souder est trop juste pour tenter une soudure aussi grosse.
Tuto: Culasses S3 sur S2 4810
Une fois la soudure refroidie mettre en place un peu de gaine thermorétractable ou du chaterton afin d'isoler le câble.
saratoga08
saratoga08
MessageSujet: Re: Tuto: Culasses S3 sur S2   Tuto: Culasses S3 sur S2 EmptyVen 21 Fév - 0:54
Tuto: Culasses S3 sur S2 4510
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: Tuto: Culasses S3 sur S2   Tuto: Culasses S3 sur S2 EmptyVen 21 Fév - 1:36
Salut
une petite question :sur le S3 il n'y a pas un injecteur pilote normalement ?
jp
Tuto: Culasses S3 sur S2 Gif_an17
MessageSujet: Re: Tuto: Culasses S3 sur S2   Tuto: Culasses S3 sur S2 EmptyVen 21 Fév - 6:07
Si JP, mais là il s'agit d'un S2 donc pas d'injecteur pilote Wink
saratoga08
saratoga08
MessageSujet: Re: Tuto: Culasses S3 sur S2   Tuto: Culasses S3 sur S2 EmptySam 22 Fév - 21:38
Quand bien même un injecteur piloté peut fonctionner mécaniquement sans être branché.
Dans le cas d'un S2 pas de souci de fonctionnement car injection mécanique mais dans la gestion d'injection d'un S3 cette info est indispensable au fonctionnement du moteur car le calculateur en a besoin pour piloter la pompe électronique.
MessageSujet: Re: Tuto: Culasses S3 sur S2   Tuto: Culasses S3 sur S2 EmptySam 22 Fév - 22:24
Juste une petite aparté sur l'injecteur pilote du S3, l'info qu'il donne n'est pas indispensable au fonctionnement du moteur... tant que c'est plat Very Happy
Le miens a tourné 2 semaines avec un injecteur pilote HS et ça allait très bien sauf quand ça montait... la cavalerie était là mais les poneys arrivaient un par un Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Tuto: Culasses S3 sur S2   Tuto: Culasses S3 sur S2 EmptySam 22 Fév - 22:35
tiens, c'est exactement le souci de mon S2  scratch
saratoga08
saratoga08
MessageSujet: Re: Tuto: Culasses S3 sur S2   Tuto: Culasses S3 sur S2 EmptySam 22 Fév - 22:38
C'est pas le cas du capteur PMH qui lui,coupe net le moteur ( dangereux lors d'un dépassement par exemple)
@ Chrysler29:
Sur ça n'empêche pas le moteur de tourner mais le fonctionnement du moteur s'en trouve altéré:Un mode dégradé en quelque sorte
Un autre exemple aussi : un débitmètre HS
» Culasses 2.5 td s2
» Culasses S2 V6 3.3
» culasses 2,5 TD
» Culasses renforcées
» Interchangibilité des culasses
