| dirrection assistée | |
lebleu113 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 167 Age : 48 Localisation : Moselle Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td 1995 Date d'inscription : 15/11/2007
| Sujet: dirrection assistée Lun 8 Sep - 21:36 | |
| Salut à tous, depuis quelques jours j'ai ma direction qui ne durcit pas quand je prend de la vitesse. Des fois à l'arret je braque d'un coté à l'autre et sa revient normal mais quand sa me le fait sous la pluie sa devient dangereux je n'ai pas de fuite et la pompe ne fait pas de bruit. Pensez-vous qu'il faut que je remplace l'huile ou ma crémaillère est morte??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler 2.5td 1995 pour le fun Quad 170 smc 2004 pour se défouler Fiat Multipla JTD pour déprimer
| Sujet: Re: dirrection assistée Lun 8 Sep - 21:39 | |
| complete ton niveau avec l'huile Mopar pour diection assisté (legerment transparent) |
| Sujet: Re: dirrection assistée Lun 8 Sep - 21:42 | |
| de l'huile Mopar je trouve ça chez AD??? car dans mon coin il n'y a pas de concession Chrysler __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler 2.5td 1995 pour le fun Quad 170 smc 2004 pour se défouler Fiat Multipla JTD pour déprimer
| Sujet: Re: dirrection assistée Lun 8 Sep - 21:55 | |
| si y en a un a sarrebruck pas tres loin de chez toi et en plus l'huile sera moins chere |
| Sujet: Re: dirrection assistée Lun 8 Sep - 21:56 | |
| Normalement tu trouvera une huile chez AD, ils ont du bons matos.
Ou alors la concession Chrysler près de la moselle et Nancy, ou Strasbourg je crois ;; |
| Sujet: Re: dirrection assistée Mar 9 Sep - 8:10 | |
| ok merci, je voir si sa résout le problème __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler 2.5td 1995 pour le fun Quad 170 smc 2004 pour se défouler Fiat Multipla JTD pour déprimer
| Sujet: Re: dirrection assistée Mar 16 Sep - 19:01 | |
| Ca se remplace l'huile de DA?
Si oui comment faire, je ne trouve rien dans la revue technique. |
| Sujet: Re: dirrection assistée Mar 16 Sep - 20:06 | |
| Pour ma part il y avait besoin de faire le niveau. j'ai un point dur quand je braque completement . Je sais pas si je dois changer la pompe ou la crémaillère car la pompe fuit pas et fait pas de bruits. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler 2.5td 1995 pour le fun Quad 170 smc 2004 pour se défouler Fiat Multipla JTD pour déprimer
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: dirrection assistée Mar 16 Sep - 20:44 | |
| Les points durs, c'est moins bon. Pour vidanger je débranche une durite au niveau de la crémaillère et j'en vide le maximum. Pour remplir, soit on est riche et on on prend le liquide SPECIFIQUE Chrysler (donc pas chez AD), soit, on fait comme Chrysler, on colle de l'huile de boite auto dedans (et de l'ATF, même du type DEXRON II ou III, on trouve au Carrouf/Auchaun/Intermachin etc du coin). Pour purger : faire le niveau au niveau du réservoir de liquide, braquer LENTEMENT à fond à gauche puis à droite (en général 2 fois de suite), contrôler le niveau et compléter éventuellement, recommencer, si besoin, en braquant à nouveau à fond à gauche puis à droite -ou l'inverse). Le faire MOTEUR TOURNANT ! | |
| Sujet: Re: dirrection assistée Mer 15 Oct - 16:13 | |
| salut à tous, voilà quand je bouge le volant moteur en route on sent du jeu dans les 2 roues mais je ne sais pas si sa vient de la cremaillère ou de la pompe de direction. Je voudrais savoir si quelqu'un à rencontré le même soucis???? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler 2.5td 1995 pour le fun Quad 170 smc 2004 pour se défouler Fiat Multipla JTD pour déprimer
| Sujet: Re: dirrection assistée Mer 15 Oct - 16:51 | |
| - lebleu113 a écrit:
- Salut à tous, depuis quelques jours j'ai ma direction qui ne durcit pas quand je prend de la vitesse.
ça doit durcir ? j'ai loupé un un truc ? y a pourtant pas de ESP sur un S2 |
| Sujet: Re: dirrection assistée Mer 15 Oct - 17:46 | |
| non pas esp mais un flottement dans la direction, poutant pas de fuite et pas moment la pompe miaule et j'ai aussi un point dur quand je braque completement. C'est la galère, pourtant j'evite les troues, les trottoirs... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler 2.5td 1995 pour le fun Quad 170 smc 2004 pour se défouler Fiat Multipla JTD pour déprimer
| Sujet: Re: dirrection assistée Jeu 16 Oct - 11:49 | |
| si tu as du jeu dans la direction cela vient certainement des biellettes de direction qui sont hs
leve tes roues avant et controle si tu as du jeu dans la cremaillere |
| Sujet: Re: dirrection assistée Jeu 16 Oct - 13:04 | |
| je ne sais pas comment expliquer, les bielettes sont en bonne etat, les roues n'ont pas de jeux mais quand ont posent la main sur le pneu gauche ou droit, ont ressent une sorte de sautement et en roulant sa flotte comme si il y avait du jeu. Je crois avoir entendu parler d'un clapet qui gérait la pression mais je ne sais pas si c'est sur la pompe ou la crémaillère. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler 2.5td 1995 pour le fun Quad 170 smc 2004 pour se défouler Fiat Multipla JTD pour déprimer
| Sujet: Re: dirrection assistée Jeu 16 Oct - 13:23 | |
| comme si l'huile ne passait pas en permanence dans la cremaillere (bulle d'air)
ça vibre c'est ça |
| Sujet: Re: dirrection assistée Jeu 16 Oct - 13:40 | |
| c'est sa mais comment un prendre des bulles d'air sans trace de fuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler 2.5td 1995 pour le fun Quad 170 smc 2004 pour se défouler Fiat Multipla JTD pour déprimer
| Sujet: Re: dirrection assistée Jeu 16 Oct - 13:43 | |
| peut-etre mal purgé
ou un gicleur de boucher dans la cremaillere |
| Sujet: Re: dirrection assistée Jeu 16 Oct - 13:50 | |
| peut-etre que l'huile est dégradé, trop vieille. Je vais changé l'huile ce week end, c'est de l'huile de direction rouge??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler 2.5td 1995 pour le fun Quad 170 smc 2004 pour se défouler Fiat Multipla JTD pour déprimer
| Sujet: Re: dirrection assistée Jeu 16 Oct - 13:51 | |
| oui tu peux en mettre
ou bien de l'huile spécial direction Mopar (blanche transparent) |
| Sujet: Re: dirrection assistée Jeu 16 Oct - 13:52 | |
| Ok merci mecanovi57 je vous tiens au jus __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler 2.5td 1995 pour le fun Quad 170 smc 2004 pour se défouler Fiat Multipla JTD pour déprimer
| Sujet: Re: dirrection assistée Jeu 16 Oct - 14:08 | |
| de rien mosellan
pour purger il faut tourner a fond a gauche et a fond a droite moteur tournant et controler ton niveau pendant la purge |
| Sujet: Re: dirrection assistée Jeu 16 Oct - 14:17 | |
| Merki, pour vidanger je vais me faufilé en dessous et debranché le raccord au niveau de la crémaillère. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler 2.5td 1995 pour le fun Quad 170 smc 2004 pour se défouler Fiat Multipla JTD pour déprimer
| Sujet: Re: dirrection assistée | |
