| jeu direction assistée | |
| Sujet: jeu direction assistée Jeu 30 Oct - 13:06 | |
| bonjour, depuis peu j'ai un souci de direction assistée. lorsque je lève le vehicule et que je saisis les roues pour les faire tourner, il y a un jeu de +- 5 mm.et ce, de manière identique à gauche comme à droite. J'entends par faire tourner, l'action d'aller à gauche ou à droite ( une main à droite et une à gauche de la roue et je secoue...) Les roulements sont ok, les rotules ok. Le problème a d'ailleurs causé une usure rapide des pneumatiques (coté intérieur). Nous nous sommes rendus compte du problème car un shimmy important s'est rapidement installé ( le mots est faible ). Vraisemblablement l'usure et le déséquilibre rapide des pneumatiques faisant. Quelqu'un a-t-il eu un problème similaire? Dois-je en déduire que la crémaillère est HS? J'ai procédé à l'appoint de liquide (rouge) et fait tourner à gauche et à droite lentement et plusieurs fois (roues levées du sol et moteur tournant), mais rien ne change. Merci de votre réponse. René. P.S. notre "Brenda" de 447MKM souhaiterais vivre jusqu'a son 1/2 million de KM, au moins(histoire de finir son rodage ) Peut-être avec votre aide |
| | | mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: jeu direction assistée Jeu 30 Oct - 18:29 | |
| salut, problème rècurant sur les S2 qui on du KM biellette de direction HS. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: jeu direction assistée Jeu 30 Oct - 19:12 | |
| Bonjour Mystère,
Le jeu que "Brenda" ne se situe pas sur les rotules de direction, tu me parles de "bielettes", se trouvent-elles directement à chaque extrémité de la "crémaillère" de direction?
Car quand je secoue les roues (roues levées) , la tige qui part depuis la roue (et la rotule)vers la crémaillère bouge en même temps sans jeu entre les deux. Quand je la saisit pour la secouer (roues au sol), cela ne bouge pas coté rotule.
Ce serait donc des bielettes en sortie de crémaillère?
Bien à toi, et bon boulot.
René. |
| Sujet: Re: jeu direction assistée Jeu 30 Oct - 19:21 | |
| - renevabien a écrit:
- Bonjour Mystère,
René. le jeu se trouve sous le soufflet de direction coté crémaillère .... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: jeu direction assistée Jeu 30 Oct - 23:08 | |
| le mien a + de 400000 Km commence également à montrer des fatigues à ce niveau la, je vais donc dès que possible la remplacer complètement par celle du cricri que j'ai acheter pour pièces
crémaillère + biellette... bref le bloc complet, |
| Sujet: Re: jeu direction assistée Jeu 30 Oct - 23:22 | |
| Encore MERCI Votre forum me donne une fois de plus la solution. Si je comprends bien cher Mystère, la bielette en question ressemble a ceci (vu ailleurs sur le forum) le coté gauche se visse sur la crémaillère et le coté droit reçoit la rotule et son écrou de reglage ( pour le parallélisme ) et donc dans la partie de gauche se trouve une rotule prisonnière qui est la cause du jeu de la direction sur notre "Brenda" encore merci. Ne reste plus qu'a trouver les pièces (et les monter) Bien à vous tous. René (et Brenda) |
| Sujet: Re: jeu direction assistée | |
