 direction assistée 2.5 td 1995
le tof
le tof
Nombre de messages : 10
Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 td 1995 se 375000 km
direction assistée 2.5 td 1995  Empty
MessageSujet: direction assistée 2.5 td 1995    direction assistée 2.5 td 1995  EmptyMer 18 Juil - 12:53
bonjour a tous , je vous explique mon problème , je perd du liquide de direction assistée derrière la poulie , y a t-il un joint derrière cette poulie ? je pose la question parce que je n'arrive pas a sortir la poulie , je dévisse vers la droite car je crois savoir que c'est un pas inversé tout comme le tendeur de courroie !!! impossible je me tâte pour couper ce boulon a la meuleuse , mais je souhaiterais savoir si parmi vous quelqu'un a déjà fais ça et s'il y a effectivement un joint derrière cette fameuse poulie
davest
Nombre de messages : 87
Véhicule (modèle cyl année) : 1994 td le
MessageSujet: Re: direction assistée 2.5 td 1995    direction assistée 2.5 td 1995  EmptyMer 18 Juil - 13:09
salut fait attention ses un pat a l envers pour le tendeur j ai casser le mien hier de plus j ai la tete de vis qui est rester derriere le tendeur et j essaie de l avoir sans demonter la pompe de direction assister mais sans issue
http://boyaval.david@free.fr
le tof
le tof
MessageSujet: probleme résolu   direction assistée 2.5 td 1995  EmptyMer 18 Juil - 22:09
Et voila , pas besoin de sortir la poulie juste changé la pompe coté intérieur moteur , après avoir démonté le compresseur de clim , sortie le ventilo pour pouvoir sortir les gougeons du compresseur , changé les courroies par la même occasion profité pour passer un coup de karcher , que du bonheur ( pour l'instant ) un cricri prêt pour de nouvelles aventures . si ca peut servir ne pas oublier que le tendeur de courroie a un pas de vis inversé pour ne pas le casser . Et comptez une bonne apres midi
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: direction assistée 2.5 td 1995    direction assistée 2.5 td 1995  EmptyMer 18 Juil - 23:15
sur le s3 il m' a falu 2heures il m'a falu démonter la poulie
sur la photo au dessus S3 en dessous S2
sur le S2 elle est en 3 partie dont la chance que tu as eu une reste dans le roulement sur le S3 il faut démonter cette salo.erie de poulie
direction assistée 2.5 td 1995  Img_2010
le tof
le tof
MessageSujet: Re: direction assistée 2.5 td 1995    direction assistée 2.5 td 1995  EmptyJeu 19 Juil - 0:52
ok merci du renseignement , content d'avoir un s2 alors !!! je me suis déjà pas mal embêter
le tof
le tof
MessageSujet: Re: direction assistée 2.5 td 1995    direction assistée 2.5 td 1995  EmptyJeu 19 Juil - 16:14
Bon bé , il y a toujours une fuite derrière la poulie , quelqu'un peu me dire s'il y a un joint derrière cette s.....perie de poulie ? parce que la chui dégouté j'ai changer la pompe hier et c'est reparti aujourd'hui petite gouttes qui coule pas bien mechant mais suffisant pour m'enerver No
jscott1
jscott1
Nombre de messages : 592
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4l 1997
Spécialisation auto : montage accessoires options
MessageSujet: Re: direction assistée 2.5 td 1995    direction assistée 2.5 td 1995  EmptyJeu 19 Juil - 16:22
AS tu essayer le joint haute pression?
Citation :
c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
. lol!
le tof
le tof
MessageSujet: Re: direction assistée 2.5 td 1995    direction assistée 2.5 td 1995  EmptyJeu 19 Juil - 17:03
le quoi de qui ? c'est lequel scratch
jscott1
jscott1
MessageSujet: Re: direction assistée 2.5 td 1995    direction assistée 2.5 td 1995  EmptyJeu 19 Juil - 17:38
Aujourd'hui on trouve chez les distributeurs generalistes de merveilleuses pattes a joints qui resistent aux produits et aux presions ce qui permet de resoudre certaines fuites de nos vehicules .Va voir chez feu v... ou nortoto etc... tu peux y trouver ton bonheure.
Citation :
. lol!
le tof
le tof
MessageSujet: Re: direction assistée 2.5 td 1995    direction assistée 2.5 td 1995  EmptyJeu 19 Juil - 18:23
be j'va tester ca , si ca marche pas fumerais le tube pour faire baisser la pression c'est ca ?
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: direction assistée 2.5 td 1995    direction assistée 2.5 td 1995  EmptyJeu 19 Juil - 18:40
vérifier les joints des raccords direction assistée connexion pompe souvent des joints en cuivre type plomberie en fonction du serrage les joints s'usent.
Sinon vérifier également les raccords crémaillére de direction.
Fred
le tof
le tof
MessageSujet: Re: direction assistée 2.5 td 1995    direction assistée 2.5 td 1995  EmptyJeu 19 Juil - 19:30
OK mais ça c'est fait , j'ai changer la pompe les joints cuivre , durites , mais çà fuit derrière la poulie ,et comme je sais que cette poulie c'est la misère a sortir , clef de 36 , chalumeau , voir découpage du boulon ,je voulais savoir s'il y a un joint derrière ,avant de démonter ?
» direction assistée
» EXPERIENCES avec un S3 2.5TD 1999
» jeu direction assistée
