-17%
249 € 299 €
 RESOLU_Direction assistée
kaspar knox
kaspar knox
Nombre de messages : 38
Véhicule (modèle cyl année) : S2 td 2,5 - 1994
RESOLU_Direction assistée Empty
MessageSujet: RESOLU_Direction assistée   RESOLU_Direction assistée EmptyLun 14 Jan - 12:29
Bonjour à tous
Hier soir, au démarrage, et sans qu'aucun voyant ne se soit manifesté, je suis privé de direction assistée.
Je n'ai pas regardé sous la voiture d'éventuelles traces de fuites, je n'ai pas regardé le niveau de liquide. J'ai même pas ouvert le capot avant.
Fatigué j'ai laissé la cricri sur place et suis rentré en bus.
C'est mon premier souci de DA.
Ma Chrysler Voyager TD 2,5 1995 à 299000 km au compteur ...
Avez vous des idées ?
I love you
On voit ce qu'on avait quand on voit ce qu'il reste.
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: RESOLU_Direction assistée   RESOLU_Direction assistée EmptyLun 14 Jan - 12:35
la courroie Twisted Evil
kaspar knox
kaspar knox
MessageSujet: Re: RESOLU_Direction assistée   RESOLU_Direction assistée EmptyLun 14 Jan - 12:44
avec plein de trucs à démonter pour y accéder, sans parler du pourquoi la courroie si ça vient pas directement de l'usure...
flo79
flo79
Nombre de messages : 20
Véhicule (modèle cyl année) : voyager SE 2.5 TD 1995
MessageSujet: Re: RESOLU_Direction assistée   RESOLU_Direction assistée EmptyLun 14 Jan - 14:11
J'ai déjà fait 10 Km avec mes deux courroies qui ont pétées, La DA était le dernier de mes souci lol.
Ramène la chez toi, tu pourras regarder tout ça au calme.
de toute manière, tu peux déja vérifier si c'est bien ta courroie directement, suffit de regarder a gauche du moteur, tu met ta tête au dessus, tu verras si il manque une courroie.
MessageSujet: Re: RESOLU_Direction assistée   RESOLU_Direction assistée EmptyLun 14 Jan - 15:12
kaspar knox
Précises ta motorisation dans ton profil, au moins on sait sur quoi répondre !!!
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  RESOLU_Direction assistée Sans_t10 - RESOLU_Direction assistée Sans_t11 - RESOLU_Direction assistée Attent10
kaspar knox
kaspar knox
MessageSujet: Re: RESOLU_Direction assistée   RESOLU_Direction assistée EmptyLun 14 Jan - 15:37
Merci,
je la ramène chez moi ce soir au calme et je fouille tout ça demain
j'ai ajouté la motorisation à mon profil
Elle est aussi dans ma question Smile
je vous tiens au courant
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: RESOLU_Direction assistée   RESOLU_Direction assistée EmptyLun 14 Jan - 19:41
Salut je confirme comme mes camarades courroie de DA, si pas de trace de fuite, sinon flexible de direction.
Fred
kaspar knox
kaspar knox
MessageSujet: Re: RESOLU_Direction assistée   RESOLU_Direction assistée EmptyMar 15 Jan - 0:50
Salut à tous
Finalement, à part pour effectuer un créneaux et tant qu'on a pas une tendinite, il serait presque envisageable de rouler sans direction assistée.
MessageSujet: Re: RESOLU_Direction assistée   RESOLU_Direction assistée EmptyMar 15 Jan - 1:11
kaspar knox a écrit:
Salut à tous
tu peu aussi enlever le moteur et mettre des pédales.. sa marche aussi Laughing
MessageSujet: Re: RESOLU_Direction assistée   RESOLU_Direction assistée EmptyMar 15 Jan - 9:22
Salut à tous
Mouais... j'ai un pote qui vient de se taper 6 mois sans DA sur son S3 et c'est pas ce qu'il avait l'air de dire... comment qu'il est content de l'avoir récupérée Exclamation
flo79
flo79
MessageSujet: Re: RESOLU_Direction assistée   RESOLU_Direction assistée EmptyMar 15 Jan - 11:28
Perso, 10 KM sans DA, ça m'a suffit pour attraper une courbature. Oui ok, jsuis pas un grand sportif non plus. Smile
Sinon t'as pu regarder hier soir ?
kaspar knox
kaspar knox
MessageSujet: Re: RESOLU_Direction assistée   RESOLU_Direction assistée EmptyMar 15 Jan - 15:21
J'ai du utiliser la voiture ce matin, en ville, j'y ai fait un créneau serré. Je vais être content aussi de retrouver la direction assistée.
Coïncidence ou pas, j'ai plus du tout de clignotants, mais le warning fonctionne.
J'ai pas regardé, j'y vais maintenant.
kaspar knox
kaspar knox
MessageSujet: Re: RESOLU_Direction assistée   RESOLU_Direction assistée EmptyMar 15 Jan - 16:14
Clignotants ok
Le vase noir intitulé Power Steering fluid est complètement vide, on en voit le fond.
J'ai suivi des yeux et du toucher le tuyau qui en sort et n'ai vu ni senti aucune trace de fuite.
Côté courroies, tout est en place.
Le sol étant mouillé en permanence par la pluie, il est difficile d'y distinguer une fuite.
j'ai tout de même constaté aux deux endroits ou j'ai stationné hier et ce matin une tache arc en ciel. Je ne sais pas si ma Chrysler est l'auteur de ces taches.
kaspar knox
kaspar knox
MessageSujet: Re: RESOLU_Direction assistée   RESOLU_Direction assistée EmptyMar 15 Jan - 16:25
Je file acheter du Dextron ou ATS pour tester l'ampleur de la fuite et sa localisation
Je vous tiens informé
Merci à tous
Au fait, quel est selon vous le kilométrage ultime pour un Voyager S2 TD 2.5 assez bien entretenu ?
Le mien affiche 299 000 km
S.V.P. soyez francs Smile
MessageSujet: Re: RESOLU_Direction assistée   RESOLU_Direction assistée EmptyMar 15 Jan - 16:29
a 311 523 kms il va te lacher top nul
non sérieux , certains ont beaucoup , mais beaucoup plus
tout dépend de l'entretien Very Happy
https://www.minivanchrysler.com/t21755-quel-kilometrage-votre-van-diesel
kaspar knox
kaspar knox
MessageSujet: Re: RESOLU_Direction assistée   RESOLU_Direction assistée EmptyMar 15 Jan - 16:41
Merci Eric, de ta franchise
Je ne suis pas un maniac de l'entretien, loin de là, mais j'ai le privilège de connaitre un professionnel et connaisseur de S2 qui s'est occupé récemment des joints moteur et autres points primordiaux...
Quoi qu'il en soit, le contrôle technique est passé cet été comme une lettre à la poste alors j'espère aller au moins jusqu'en 2014 Smile
kaspar knox
kaspar knox
MessageSujet: Re: RESOLU_Direction assistée   RESOLU_Direction assistée EmptyVen 2 Aoû - 13:22
Une durite métallique était ouverte, suite à un frottement.
C'est réparé
MessageSujet: Re: RESOLU_Direction assistée   RESOLU_Direction assistée EmptyVen 2 Aoû - 17:08
super, je verrouille donc
» jeu direction assistée
» dirrection assistée
» Direction assistée
» direction assistée
» EXPERIENCES avec un S3 2.5TD 1999
