599 €
 depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604
popol025
Tony
7 participants
Tony
Nombre de messages : 569
depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604   depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 EmptySam 23 Aoû - 22:21
mfr858 a écrit:
Tony a écrit:
bravo Winner 10/10 Bravo, je suis impréssioné. Good luck pour la suite...
merci merci mais quand je dis que j'essaye de tout faire moi meme,voila la preuve que c'est vrai Wink
Bravo, tu as l' air d' avoir une organisation sans failles.
Moi, ce qui me ferais peur, c' est d' être bloqué par manque de matériel: style, pas d' azote liquide pour remonter un roulement, comme dans une boite méca par exemple...
En tout cas, je suis persuadé que ton travail seras plus soigné qu'en atelier de concession par exemple...
MessageSujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604   depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 EmptySam 23 Aoû - 22:22
Mécanovi57 a écrit:
donc ton probleme etait ton roulement de marche arriere
une fois changé tout sera reglé
pression d'huile correct
faisait t elle du bruit en marche arriere
non pas de bruit en marche arriere
je vais changer les deux roulements (un de chaque cote du pignon),le pignon
et commander le kit de remise en etat comprenant tout les diques et joint comme cela elle sera remise a neuve
MessageSujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604   depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 EmptySam 23 Aoû - 22:25
merci,je mettrai certainement plus de temps que dans un atelier,mais c'est mon porte feuille qui va se sentir bien,donc je prefere perte un peu de temps(facon de parle) mais debourser moins
l'avantage de la boite auto c'est que se sont a l'execption des roulements du differentiel de petit roulements qui sont montes sans serrage donc pas besoin d'outils ou de produits speciaux Wink
MessageSujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604   depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 EmptyDim 24 Aoû - 0:03
SUPER Michel ...
Excellent boulot Wink
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604   depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 EmptyDim 24 Aoû - 1:01
parfais comme reportage
moi ça fait 2 ans que j'en ai démonté une et elle est toujours à la même place
avec ce reportage je vais peut etre m'y mettre pour en avoir une de réserve
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604   depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 EmptyDim 24 Aoû - 2:04
BRAVO MICHEL !! super
Tu as vu, pas facile l'appareil photo avec les mains pleines d'huile !! lol! lol!
Du beau boulot.
Démonte quand même, si c'est pas fait, le fond de la boite (vers l'engrenage primaire). J'ai déjà trouvé des morceaux de ferraille cachés derrière, et qui ne demandait qu'à retourner jouer dans une boite neuve. Rolling Eyes
Bon courage pour la suite ! Wink
MessageSujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604   depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 EmptyDim 24 Aoû - 9:49
Du beau boulot.
c'est prevu un nettoyage complet pour plus de securite.
MessageSujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604   depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 EmptyDim 24 Aoû - 22:27
demain je me lance dans les recherches des pieces quoique deja commencer en partie..... Wink
je vous tien informe des offres de prix pour les futurs temeraires qui decident de se lancer Wink
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604   depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 EmptyDim 24 Aoû - 23:02
Le soucis dans la réfection des boites c'est que certaines pièces sont très cher.
Sur une qui était assez détruite, le chiffrage pièces de rechanges (disques et joints) + pièces cassées = 1400€ soit presque le prix de la boite en échange standard.
Certaines pièces valant à elles-seules plus de $300 !!
Apparemment, Michel, tu t'en sors sans trop de bobos. Wink
MessageSujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604   depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 EmptyDim 24 Aoû - 23:56
super michel pour les pieces ta une bonne adresse avec la decouverte qu on a fait ce week end Wink tien nous au courent des prix moi j ai mis le produit que j y et acheter et super le résulta passage de vitesse plus souple et tu voit bient rentrer Wink
MessageSujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604   depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 EmptyLun 25 Aoû - 6:49
cheers cheers super cool alors pour la route du retour
MessageSujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604   depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 EmptyLun 25 Aoû - 12:19
voici l adresse pour toute pieces de boite
depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 Img01010
MessageSujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604   depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 EmptyLun 25 Aoû - 16:04
oui et de conso je suis descendu de 17 l a 13 l au 100 super super
c'est tout bon sa 4l/100 de gagner bravo bravo bravo bravo bravo
MessageSujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604   depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 EmptyLun 25 Aoû - 16:31
faut dire que j ai ete a la cadence d un 2.5l pleure morte de rire car alain avait du mal en cote Wink
ne viens pas dire du mal du 2L5 heins lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604   depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 EmptyLun 25 Aoû - 17:27
voici ce qui reste une fois la boite hors du vehicule.
le moyeu de roue avant gauche:
depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 Dsc00933
le volant moteur ou vient se boulonner le convertisseur de couple:
depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 Dsc00934
le moyeu de roue avant droit:
depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 Dsc00935
MessageSujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604   depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 EmptyLun 25 Aoû - 17:32
vue du dessus a l'emplacement de la boite ou on peu voir les connecteurs debranches:
depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 Dsc00936
vue du moteur sans la boite:
depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 Dsc00937
vue du dessus du moteur ou l'on peu voir la pompe d' ABS deposee sur la pipe d'admission:
depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 Dsc00938
MessageSujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604   depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 EmptyLun 25 Aoû - 22:16
Méfies toi JL .... Evil or Very Mad
lol! lol!
MessageSujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604   depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 EmptyLun 25 Aoû - 22:40
lol! lol!
+1
oui oui mefie toi,car pour le moment je n'ai pas encore teste mon 3l3 comme je l'ai fais avec mon 2L5 qui lui roule encore et toujours lol! lol! lol!
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604   depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 EmptyMar 26 Aoû - 0:23
Michel, petite astuce pour pas se faire ch.er à démonter les vis du bas de l'amorto et sortir le cardans BEAUCOUP plus facilement (je suis passé aussi par le démontage des vis d'amorto avant) :
- démonter les deux plaques extérieures sous les silentblocs de la barre stab (celle de gauche et celle de droite).
- descendre la barre stab
- enlever la vis en travers sous le moyeux et qui bloque la rotule du triangle inférieur
- ensuite le triangle inférieur descend facilement et on peut écarter l'ensemble amorto/moyeux et enlever le cardan sans forcer
Bon courage pour le reste.
Chose super importante : puisque tu as démonté deux supports moteur, n'oublie pas; lors du remontage, de re-centrer le moteur sous peine de flinguer 1 ou 2 cardans.
La procédure est dans le Haynes.
MessageSujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604   depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 EmptyMar 26 Aoû - 6:48
ok merci pour les infos Christophe,je n'ai pas la Haynes,mais la RTA donc j'espere qu'il est dedans pour le recentrage du moteur Wink Wink
il faut que je recentre sa correctement car j'ai un cardan tout neuf dessus ainsi que les 3 supports moteur-boite tout neuf aussi.
MessageSujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604   depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 EmptyMar 26 Aoû - 17:54
alors voila le prix des pieces:
chez Chrysler j'ai commande mes deux roulement a 11€ pieces soit 22€ pour les deux pieces
et j'ai commande ca chez rockauto:
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1067857,parttype,8496
pour le prix de 190,...dollars soit +- 130€ plus +-62€ de frais de port.
MessageSujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604   depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 EmptyMar 26 Aoû - 18:02
je vais bientot pouvoir rouler yesssssssssss cheers cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604   depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 EmptyMar 26 Aoû - 18:17
Super Michel ...
Wink
MessageSujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604   depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 EmptyMar 26 Aoû - 18:21
a l'adresse donnee par Jean-Luc soit:AUTRAC
rue lerenveld 44
2547 Lint Belgique
tel:00.32.3.480.07.06
fax:00.32.3.480.76.56
a-mail:autrac@telenet.be
website:www.autrac.be
voici les prix recu de leur part:
kit de revision(joints d'etancheites,joints,bagues) 52,11€
filtre huile:7,03€
kit disques de friction(tous):68,69€
kit plaques aciers(tous):84,78€
block solenoide:138,69€
convertisseur:225€+75€ de caution(sauf retour ancien) en fait ecahnge standard.
tous ces prix sont HT et hors TVA
voila Wink
MessageSujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604   depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 EmptyMar 26 Aoû - 18:26
pas si cherre que sa scratch
non suis etonne du prix de la solenoide et du convertisseur.
MessageSujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604   depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS  boite A604 - Page 2 EmptyMar 26 Aoû - 19:41
chez Chrysler la selenoide et a 280 euros
» Dépose et remise en etat d'une boite A604 (40TE,41TE,41AE)
» remise en etat d'une boite auto en mode dégradée
» Tuto boite A-598 remise en état
» dépose boite auto sur S3
» kit boite auto A604 + 5l ATF+4
