| mon S1 cale souvent en rétrogradant | |
| Sujet: mon S1 cale souvent en rétrogradant Sam 23 Aoû - 18:16 | |
| salut à tous . A froid comme à chaud , mon S1 2.5l ess cale lorsque je rétrograde pour arriver à une intersection où un stop. Le compte tour descend alors très bas , genre 500 tour/min et là soit il cale , soit le moteur remonte brusquement à 2000 tour pour finir par revenir à un ralenti normal. cela arrive souvent mais pas systèmatiquement à froid comme à chaud. cause : sonde de ralenti ( si il y a en une?) ou sonde lambda ? j'attends l'avis des connaisseurs. A part cela , il fonctionne très bien. |
| | | liagre Messager d'argent
Nombre de messages : 2386 Age : 56 Localisation : Langres (52) haute marne. Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 1990 avec 372000 kilometre et un frere de 1990 avec un peut plus de 263000 kilometre donneur d'organe.un autre frere de 1990 avec 296000 kilometre gpl Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Re: mon S1 cale souvent en rétrogradant Sam 23 Aoû - 18:32 | |
| salut j ai eu ce petit souci il y a quelque moi c etait une depression de debranché (a voir) | |
| | | bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: Re: mon S1 cale souvent en rétrogradant Sam 23 Aoû - 18:37 | |
| à voir aussi le moteur de ralenti automatique AIS qui s'encrasse avec les années..s'il est d'origine mieux vaut le changer..le démonter,mesurer sa cote : 25 mm au repos,voir le décrasser avec une bombe fait pour.. | |
| Sujet: Re: mon S1 cale souvent en rétrogradant Sam 23 Aoû - 18:40 | |
| j'ai vérifié les dépressions ras de ce côte. |
| Sujet: Re: mon S1 cale souvent en rétrogradant Sam 23 Aoû - 18:41 | |
| où se trouve le moteur de ralenti. |
| Sujet: Re: mon S1 cale souvent en rétrogradant Sam 23 Aoû - 18:47 | |
| sous le filtre à air,une prise 4 broche et 2 vis torx, assez difficile d'acces,en espérant que les vis ne sont pas sérrées comme des malades. (soit doit pas etre la bonne phrase) | |
| Sujet: Re: mon S1 cale souvent en rétrogradant Sam 23 Aoû - 18:50 | |
| ok merci , je regarde cela cette semaine. A plus. |
| Sujet: Re: mon S1 cale souvent en rétrogradant Sam 23 Aoû - 21:06 | |
| - bruno13 a écrit:
- à voir aussi le moteur de ralenti automatique AIS qui s'encrasse avec les années..s'il est d'origine mieux vaut le changer..le démonter,mesurer sa cote : 25 mm au repos,voir le décrasser avec une bombe fait pour..
+1 |
| Sujet: Re: mon S1 cale souvent en rétrogradant | |
