| (RESOLU) mon Voyager chauffe | |
| Sujet: (RESOLU) mon Voyager chauffe Sam 16 Aoû - 19:05 | |
| bonjour,
ce matin mon Chrysler s'est mis à chauffer après avoir fait 10 kms. Monter en température, sonnerie d'alarme avec le voyant rouge température allumé. Repos et refroidissement, reessaie et rebelote même problème. Il semble aussi qu'il n'y ai plus de chauffage.
c'est donc un Voyager essence 2.4 de 1999 SE
Que vous dire de plus. Est ce que quelqu'un à une idée. Par quoi je peux commencer?
merci |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: (RESOLU) mon Voyager chauffe Sam 16 Aoû - 19:07 | |
| salut oups c'est la courroie de distribution qui fait tourner la pompe
puce54 V.I.P. d'Or
| si pas de chauffage, peut etre un joint de culasse as tu vérifier ton niveau de ldr ?, tes durites sont elle dures ? vérifie aussi toutes les durites voir si y a pas une fuite quelque par ou encore le carlostat si il s ouvre bien. Enfin tu as du boulot tiens nous au jus | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: (RESOLU) mon Voyager chauffe Sam 16 Aoû - 19:10 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
a tu controler les courroies? fais ce que chrysler00 te dis, tu parles de la courroie pompe a eau ? | |
| Sujet: Re: (RESOLU) mon Voyager chauffe Sam 16 Aoû - 19:37 | |
| si tu na plus de chauffage c'est qu'il manque du liquide refroidissement donc voir si pas de perte d'eau extérieur | |
| Sujet: Re: (RESOLU) mon Voyager chauffe Sam 16 Aoû - 20:05 | |
| merci pour toutes ces infos
alors niveau ldr ok pas de fuites apparentes durites pas dures
calorstat - je sais pas comment vérifier faut déjà que je le trouve. je regarde dans mon bouquin
je verifie demain la courroie de distribution mais le moteur tourne ok
je suis pas un pro de la mécanique alors il va me falloir un peu de temps et j'aurais peut-être des questions qui peuvent sembler basiques à certains. mais bon je m'y mets et je vous tiens au courant. |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: (RESOLU) mon Voyager chauffe Sam 16 Aoû - 20:09 | |
| alors peut etre ton ventilo qui se met pas en route ou ton radiateur , attend d autres avis je suis pas une experte en la matiere | |
| Sujet: Re: (RESOLU) mon Voyager chauffe Sam 16 Aoû - 20:11 | |
| Sujet: Re: (RESOLU) mon Voyager chauffe Sam 16 Aoû - 20:13 | |
| regarder les durites si chaude partout ,si uniquement chaud en haut et froid en bas calorstat bloqué PS tu ne doit pas regarder la courroie de distribution c'est moi qui me suis trompé j'etais parti sur un 2.5. | |
| Sujet: Re: (RESOLU) mon Voyager chauffe Sam 16 Aoû - 20:15 | |
| info qui d'un coup me semble peut-être lié. Mon Chrysler a toujours "brouté" dès que je monte dans les tours mais je m'étais résigné car personne n'a trouvé jusqu'à présent ce que ça pouvait être. seulement ces derniers jours c'était pire. Limite j'avais l'impression qu'il allait s'arrêter. Plus aucune reprise une vrai cata. Est ce que ça pourrait être lié et être les "symptomes" de ce qui ait arrivé ce matin?
merci |
| Sujet: Re: (RESOLU) mon Voyager chauffe Sam 16 Aoû - 20:16 | |
| merci Chrysler OO
effectivement durite en haut froide. Je vais vérifier le calorstat (enfin je vais essayé)
merci aussi à tous les autres. |
| Sujet: Re: (RESOLU) mon Voyager chauffe Dim 17 Aoû - 18:36 | |
| bonjour,
bon j'ai trouvé et démonter le calorstat. Donc apparemment il ne s'ouvre pas (j'ai trouvé l'astuce de le tremper dans l'eau bouillante sur le forum). Prochaine étape, allez en acheter un neuf.
Je vous dirais une fois remonté si tout est rentré dans l'ordre.
merci |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: (RESOLU) mon Voyager chauffe Dim 17 Aoû - 18:43 | |
| ok tiens nous au jus | |
| Sujet: Re: (RESOLU) mon Voyager chauffe Lun 18 Aoû - 2:50 | |
| j'essaierai déjas sans pour voir si le circuit se fait correctement |
| Sujet: Re: (RESOLU) mon Voyager chauffe Lun 18 Aoû - 8:58 | |
| remonte le sans calorstat en attendant pour voir |
| Sujet: Re: (RESOLU) mon Voyager chauffe Ven 22 Aoû - 14:29 | |
| bonjour à tous
bon voilà calorstat changé. essai à l'instant. la voiture ne chauffe plus mais toujours pas de chauffage et grosse fumée blanche. quelqu'un a une idée (joint de culasse?)
merci |
| Sujet: Re: (RESOLU) mon Voyager chauffe Dim 24 Aoû - 18:26 | |
| bonjour
j'ai posté un nouveau sujet puisque nouveau problème. Je suppose que c'est mieux pour ceux qui consultent de ne pas mélanger les sujets.
merci en tout cas pour les conseils |
| Sujet: Re: (RESOLU) mon Voyager chauffe | |
