| [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) | |
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Dim 10 Aoû - 23:22 | |
| sa prouve que ta logique est bonne et que depuis le temp tu suis bien les post meca |
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Lun 11 Aoû - 9:27 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- sur ta version pas de voyant check engine
si tu as un soucis c'est le voyant de prechauffage qui s'allume en roulant le voyant de prechauffage ne s'allume pas en roulant , aucun voyant d'ailleurs |
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Lun 11 Aoû - 12:01 | |
| alors voila coincidance? cette fiche etait mal brancher je l'ai rebrancher mais apparament il manque une piece pour qu'elle tienne correctement, je suis aller faire quelques km et ça tourne bien c'est possible ou pas? si ce n'est pas ça,est ce que quequ'un peu me faire une photo de ce qu'il faut debrancher pour la vanne egr? en tout cas merci a tous et toutes pour votre attention a mon probleme amicalement fab |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Lun 11 Aoû - 12:05 | |
| salut il manque le ressort de maintien ,si tu a des perte de puissance ça peut venir de la | |
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Lun 11 Aoû - 12:08 | |
| merci Chrysler 00 mais au faite c'est quoi cette piece? |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Lun 11 Aoû - 12:33 | |
| c'est le debimetre d'air massique
il calcul le volume d'air admis dans le collecteur pour les parametre d'injections
cette apres midi je fais des photos de la vanne EGR |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Lun 11 Aoû - 12:37 | |
- c'est le debimetre d'air massique
cette apres midi je fais des photos de la vanne EGR OK merci meca, je m'instruis | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Lun 11 Aoû - 13:06 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
il manque le ressort de maintien ,si tu a des perte de puissance ça peut venir de la et ta prise elle tient ? car vu ce que met chrysler00 et on peut lui faire confiance, il manquerait un ressort | |
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Lun 11 Aoû - 13:09 | |
| oui ça tiend , mais je vais aller voir chez Chrysler pour en avoir un nouveau on ne sais jamais avec les vibrations si ça va tenir longtemps |
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Lun 11 Aoû - 13:10 | |
| ouoi a mon avis chrysler00 parle du ressort qui est normalement sur la prise et qui permet de la tenir enclenché
sinon en attendant tu l'enclenche et la bloc avec du chatertone pour te depanner |
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Lun 11 Aoû - 14:03 | |
| c'est ce que j'ai fait |
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Lun 11 Aoû - 15:56 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Lun 11 Aoû - 17:13 | |
| ha ok et c'est normal que l'electro de commande de vanne fait encore du bruit quand on coupe le moteur?
on peu la debrancher continuellement ou faut la remplacer?
ou le fait de la debrancher et un plus?
meca je te fait les photos de vannes du 2.5 td s3 97
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Lun 11 Aoû - 17:17 | |
| le bruit que tu entends apres coupure du moteur est normal
le fait de boucher les tuyau empeche le focntionnement de cette vanne
plus de recyclage des gaz imbrulé dans l'admission donc moins d'encrassement , meilleur fonctionnement moteur et moins de fumée
il faut boucher les tuyau comme sur les photos c'est tous |
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Lun 11 Aoû - 18:34 | |
| meca j'ai fait des photos sur la vanne egr je t'ai envoyer par mail un grand merci a tous mon cricri tourne comme avant maintenant je vais debrancher la vanne |
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Lun 11 Aoû - 18:47 | |
| cool pour toi
je verouille ton post et je vais voir de suite tes photos |
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) | |
