| [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) | |
| Sujet: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Sam 9 Aoû - 20:31 | |
| bonsoir a tous
voila ,mon cricri a des pertes de puissances et je me demande d'ou cela peut venir?
j'ai deja eliminé la distri car je l'ai faite changer ,il ya maintenant 35000km
l'injcteur pilote est neuf
petite precision: les pertes ne sont pas regulieres un jour tout vas bien l'autre rien ne va plus j'ai beau apuyer sur le chanpignon rien ne se passe ......; je coupe le moteur puis le redemarre quelques heures plus tard (apres un bonjour dans la famille par exemple )et hop tout vas bien
je ne comprend rien
merci pour votre aide |
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Sam 9 Aoû - 20:48 | |
| bonsoir,a tu des codes defaut qui s'affiche?et a tu dejas essayé de laisser ta batterie debranchée une au deux heures? |
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Sam 9 Aoû - 20:57 | |
| merci pour ton attention
non pas de voyant qui s'affiche
pour la batterie non je n'ai pas essayer , mais pourquoi cette manip ? |
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Sam 9 Aoû - 21:58 | |
| pour reinitialiser le calculateur.les codes defauts,s'obtienne en metant:contact on(sans demarer),couper ,attendre 3 4sec contacte on (tjr sans demarer)couper et recontact on.attendre et regarder le logo check engine.conter le nombres de clignotement lent(dizaines)et le nombre de clignotement rapide (unitées).exemple trois lent plus deux rapide egal:code defaut 32. |
james Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 144 Age : 45 Localisation : NANTES Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER S3 2,4l SE 1999 160000 kms Spécialisation auto : tout ce que je peut faire ! Date d'inscription : 07/07/2008
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Sam 9 Aoû - 22:28 | |
| salut, peut etre un petit decrassage de la vanne EGR ? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Sam 9 Aoû - 22:36 | |
| merci et ou trouve t'on la vanne egr? |
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Dim 10 Aoû - 20:20 | |
| UP..... plus personnes pour m'aider? |
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Dim 10 Aoû - 21:16 | |
| Débranches déjà la batterie pour voir __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Dim 10 Aoû - 21:23 | |
| sur ta version pas de voyant check engine
si tu as un soucis c'est le voyant de prechauffage qui s'allume en roulant |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Dim 10 Aoû - 21:32 | |
| - fab r a écrit:
- merci et ou trouve t'on la vanne egr?
Personne ne peut répondre a sa question ? c est pas sur l admission, collecteur d echappement, je dis peut etre une c...rie, mais je me lance | |
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Dim 10 Aoû - 21:36 | |
| c'est une vanne qui est branché sur l''echappement et l'admission qui permet par la commande du PCM de recycler les imbrulé des gaz d'echappement
il suffit de le debrancher
au dessus de la batteire legerement sur la gauche tu as un boitier noir avec une prise et 2 tuyau tu debranche les 2 tuyau et tu les bouches avec des vis
si tu vois pas je te fais une photo demain
pour ton probleme peut-etre le débitmetre qui deconne |
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Dim 10 Aoû - 21:45 | |
| aeff j'ai bien le plan detaillé sur ma rta,mais impossible de faire un copier coller de l'image.marche que pour le texte?? |
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Dim 10 Aoû - 21:50 | |
| bon j'essaye comme ca: |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Dim 10 Aoû - 22:05 | |
| merci d avoir répondu a mon appel méca et stunt, c est plus clair et fab r a la reponse a sa question Mais je pense que son cricri fumerait noir non si c etait la vanne egr ? d ailleurs je me demande si le mien c est pas ca | |
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Dim 10 Aoû - 22:20 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Dim 10 Aoû - 23:06 | |
| merci a vous... oui ça fume noir, demain je regarde pour debrancher cette vanne et je vous tiend au jus............... encore merci, fab |
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Dim 10 Aoû - 23:08 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- sur ta version pas de voyant check engine
si tu as un soucis c'est le voyant de prechauffage qui s'allume en roulant pas de voyant de prechauffe qui s'allume |
puce54 V.I.P. d'Or
| oui tiens nous au jus ca m interesse j ai le même cricri que toi | |
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Dim 10 Aoû - 23:09 | |
| a l'occase fab r dis moi en mp ou tu habite dans le nord,que je te file la rta. |
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Dim 10 Aoû - 23:10 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Dim 10 Aoû - 23:13 | |
| merci stunt | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) Dim 10 Aoû - 23:22 | |
| sa prouve que ta logique est bonne et que depuis le temp tu suis bien les post meca |
| Sujet: Re: [RESOLU] s3 97 qui s'etouffe (prise debimetre !) | |
