| URGENT 2,5 T sur lebaron 89 (joint culasse) | |
| Sujet: URGENT 2,5 T sur lebaron 89 (joint culasse) Mar 5 Aoû - 9:02 | |
| hello mon pére veux remettre un pied dans les Mopar avec l'achat d'une lebaron cabrio blanche intérieur cuire bordeau l'enchaire fini dans 2 jours et il hésite parce que la voiture tourne sur 3 patte a froid et ensuite plus rien (le vendeur n'y connais rien et lui a parle d'une possibilité de joint de culasse) après controle elle ne bouffe pas d'eau et pas d'huile et pas de mayonaise dans le cache soupape (et le moteur a 130000 km) alors si quelque un a des info sur la provenance de ce probleme merci
| Sujet: Re: URGENT 2,5 T sur lebaron 89 (joint culasse) Mar 5 Aoû - 9:13 | |
| Quand tu dis "ensuite plus rien" tu veux dire qu'elle cale ou qu'elle tourne comme il faut ? |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: URGENT 2,5 T sur lebaron 89 (joint culasse) Mar 5 Aoû - 9:47 | |
| salut joint de culasse ou culasse a remplacer | |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: URGENT 2,5 T sur lebaron 89 (joint culasse) Mar 5 Aoû - 11:02 | |
| - chrysler00 a écrit:
- joint de culasse ou culasse a remplacer
Tout pareil ! | |
| Sujet: Re: URGENT 2,5 T sur lebaron 89 (joint culasse) Mar 5 Aoû - 14:07 | |
| et au pire des cas une culasse de 2,5 turbo ça vault combien ? et après elle tourne très bien |
| Sujet: Re: URGENT 2,5 T sur lebaron 89 (joint culasse) Mar 5 Aoû - 14:12 | |
| - Citation :
- et après elle tourne très bien
verifie l'allumage bougies,cable de bougies,delco,peut etre aussi sonde lambda | |
| Sujet: Re: URGENT 2,5 T sur lebaron 89 (joint culasse) Mar 5 Aoû - 14:28 | |
| ok merci je vais voir ça je vous tien au jus pour la suite des évenement |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: URGENT 2,5 T sur lebaron 89 (joint culasse) Mar 5 Aoû - 22:19 | |
| - steeve a écrit:
- et au pire des cas une culasse de 2,5 turbo ça vault combien ?
et après elle tourne très bien si s'est une 2.5 l s'est la même que l'atmo juste les soupapes qui change. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: URGENT 2,5 T sur lebaron 89 (joint culasse) Ven 8 Aoû - 9:51 | |
| alors la voiture et arrivé a bon port juste un arret parce que la température moteur et monté en flèche ensuite elle s'et stabilisée et si tot que l'on tire un peux elle monte (il y a eu des bulle dans le vase d expention) lors d'un démarage a chaud elle a eu de la peine a démarer et a des moment elle tousse lors de la remise des gaz au ralentil et tourne très bien on vas essayer de changer le bouchon de radiateur pour voir si il y a une entrée d'aire j'ai suivi la voiture pendans 50 km et pas de fumée blanche pas d'odeur d'huile je pense que le join de culasse et a exclure je penche plus pour un réglage allumage merci au mécano de confirmer ou infirmer les photos pour ce soir |
Cricri59 V.I.P.
Nombre de messages : 12332 Age : 46 Localisation : nord (59) Véhicule (modèle cyl année) : euh rien du tout en fait mais c'est ma passion Spécialisation auto : Photo reporter caisses US et grande fan de danse country Date d'inscription : 30/06/2008
| Sujet: Re: URGENT 2,5 T sur lebaron 89 (joint culasse) Ven 8 Aoû - 10:06 | |
| J'ai hate de voir les photos, car je ne sais pas à quoi ressemble cette voiture, tant pis si je passe pour une ignorante, mais voilà!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: URGENT 2,5 T sur lebaron 89 (joint culasse) Ven 8 Aoû - 11:34 | |
| le verdicte et tombé !!! donc après avoir laissé le moteur refroidire on a ouvert le bouchon radiateur le joint et nickel et on a vu qu'il n y avais plus d'eau donc remplissage et redémarage et la fumée blanche n'as pas tardé a se montrer donc un bon gros join de culasse alors maintenans il me faux des conseil des mécanos quelle et la meilleur procédure pour faire un join de culasse (repérage avans démontage et les point sensible ) merci pour vos conseil |
| Sujet: Re: URGENT 2,5 T sur lebaron 89 (joint culasse) Ven 8 Aoû - 13:23 | |
| - steeve a écrit:
- le verdicte et tombé !!!
merci pour vos conseil salut, s'ètait a prèvoir ..... pou moi avant de dire joint de culasse faut voir car s'est peu ètre tout simplement la caulasse qui est HS comme defaux sur 2.5 et 2.2 ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: URGENT 2,5 T sur lebaron 89 (joint culasse) Ven 8 Aoû - 13:29 | |
| et a quoi tu reconnais un joint de culasse a une culasse HS ? es ce que les culasse son remplacée sous garantie et a quelle prix se vend une culasse 2,5 turbo au pire des cas ? |
| Sujet: Re: URGENT 2,5 T sur lebaron 89 (joint culasse) Ven 8 Aoû - 13:41 | |
| - steeve a écrit:
- et a quoi tu reconnais un joint de culasse a une culasse HS ?
1/ es ce que les culasse son remplacée sous garantie
2/ et a quelle prix se vend une culasse 2,5 turbo au pire des cas ? 1/ la je croix que tu rèves uen voiture de 19 ans encore garantie .... 2/ environs 700 euros avec les joints 3/ faut dèmonter avant de dire se que s'est .... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: URGENT 2,5 T sur lebaron 89 (joint culasse) Ven 8 Aoû - 13:55 | |
| et lors du démontage on a la possibilité de voir ou il faut absolument la mettre sous pression ? et pour les culasse j'en ai vu des remanufacturée au US a 150 $ complete et pour la garentie je ne sais pas si elle passais comme rappel on ne sais jamais |
| Sujet: Re: URGENT 2,5 T sur lebaron 89 (joint culasse) Ven 8 Aoû - 19:43 | |
| alors les mécano pas de conseil pour le démontage on vas commencer lundi |
| Sujet: Re: URGENT 2,5 T sur lebaron 89 (joint culasse) Ven 8 Aoû - 22:28 | |
| s'est similaire a un 2.5 es atmo et il doit y avoir un topic desus. bonne chance __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: URGENT 2,5 T sur lebaron 89 (joint culasse) Sam 9 Aoû - 9:21 | |
| j'ai regardé sur le forum si je trouvais quelque chose mais je n'ai pas vraiment trouvé réponse a mes question par rapport a la façon de repèrer le calage lors du démontage de la couroie de distri et autre |
thorwald Forumeur niveau 5
| Sujet: Re: URGENT 2,5 T sur lebaron 89 (joint culasse) Sam 9 Aoû - 11:05 | |
| il y a un post sur le calge du 2,5L sur le forum, je ne sais pas si c'est pareil pour le 2,5L T. si tu répare, fait aussi un netfoyage du radiateur ils ont tendence a ce boucher. pour info sur mon Voyager, j'ai eu le radia bouché vers les 100 000 et le joint de culasse a 170 000. j'ai eu les soupapes d'echap a changer a l'occasion. __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
| Sujet: Re: URGENT 2,5 T sur lebaron 89 (joint culasse) Sam 9 Aoû - 11:11 | |
| Sujet: Re: URGENT 2,5 T sur lebaron 89 (joint culasse) Sam 9 Aoû - 13:05 | |
| merci Eug87 |
| Sujet: Re: URGENT 2,5 T sur lebaron 89 (joint culasse) Sam 9 Aoû - 13:26 | |
| - steeve a écrit:
- merci Eug87
Pas de quoi steeve ... Elle est vraiment belle cette "Le Baron" Il faut faire quelque chose ... |
| Sujet: Re: URGENT 2,5 T sur lebaron 89 (joint culasse) Mer 13 Aoû - 19:23 | |
| alors je suis en train de démonter cette culasse et j'ai enlevé tout les goujon qui mintienne la culasse en place je lai décollé mais sur le coté gauche elle ne vien pas facillement et on a l'impression que quelque chose tien encore
je précise l'admission et encore montée sur la culasse ansi que le collecteur et le turbo (je ne les ai pas démonté parce que la place et très limitée et je pensais les démonter d'un bloque avec la culasse et les séparer lorsque le tout et posé a terre
qu'es ce que je doit faire pour la sortire ?
merci pour votre aide
steeve et son père |
| Sujet: Re: URGENT 2,5 T sur lebaron 89 (joint culasse) Mer 13 Aoû - 19:34 | |
| salut tu na pas oublier une durite d'eau? et de quelle gauche tu parle assis au volant ou devant le vehicule | |
| Sujet: Re: URGENT 2,5 T sur lebaron 89 (joint culasse) Mer 13 Aoû - 19:38 | |
| au volans (coté batterie) et non les durite son toute loin j'ai aussi démonté le raccord collecteur /echappement celui qui a les ressort de tension |
| Sujet: Re: URGENT 2,5 T sur lebaron 89 (joint culasse) | |
