Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 cache culbut
FranZZ
Chryslerien groupe 3
FranZZ
Nombre de messages : 484
Véhicule (modèle cyl année) : voyager chrysler s2 293000km 3l3v6
Spécialisation auto : aucune mais adore ca et veut apprendre !!
cache culbut Empty
MessageSujet: cache culbut   cache culbut EmptyMer 30 Juil - 16:09
hello tout le monde, je voulait vous poser une petite question car je croit avoir le joint de foutu au niveau du cache culbut (au dessus de cullasses) et c'etait pour savoir si on pouvait quand meme demarrer avec cette fuite car ma batterie est morte et de sur j'ai pas assez de patate pour le demarrer donc (je sais que de toute facon faut que je le change mais c'etait surtout pour fair un diagnostique vite fait une fois le moteur demarrer) enfin voila!! et si vous avez une idee du prix de se joint!! merci d'avance!!
cache culbut Empty
MessageSujet: Re: cache culbut   cache culbut EmptyMer 30 Juil - 16:22
le joint de cache culbu hs n'empeche en rien le moteur de bien tourner il sert a faire le plein d'huile visiter la rampe de culbuteur l arbre a came et de deposer la culasse. apart une fuite qui salie le moteur c est pas bien grave...... Quand au prix de celui-ci ça doit pas voler bien haut... contacter Autoloisir ou garage Morin pour tarif...
FranZZ
FranZZ
cache culbut Empty
MessageSujet: Re: cache culbut   cache culbut EmptyMer 30 Juil - 17:27
ok merci !!!! car quand j'essaye de le lancer sa me fait un double souffle au moment du demarage au niveau du cache culbut!!! y'au rais t'il un probleme au niveau des soupape?
cache culbut Empty
MessageSujet: Re: cache culbut   cache culbut EmptyJeu 31 Juil - 1:41
deposer le cache culbu et verifier la bonne mise en place des tiges de culbu...
cache culbut Empty
cache culbut
» Je vais le chercher la semaine prochaine........ (ARRIVE LE 11/10/12)
» Vis cache culbuteur cassée & cache culbuteur (résolu)
» cache en plastique
» Cache enceinte S3
» cache cable
