 Cache enceinte S3
Kirtuuns
Kirtuuns
Nombre de messages : 349
Véhicule (modèle cyl année) : S3 Grand Voyager 2l5 TD SE 1999, Pt Cruiser 2.2 CRD Classic 2002
Cache enceinte S3 Empty
MessageSujet: Cache enceinte S3   Cache enceinte S3 EmptyJeu 7 Mar 2013 - 13:33
Salut à tous,
J'aimerais juste savoir comment démonter le plastique des enceintes sur mon TDB et les garnitures où il y a les enceintes à l'arrière ?
Est ce clipsé ? est ce vissé ?
J'ose pas forcer pour ne rien casser !!
Si un goéland s'gratte le gl**d, y'aura pô l'beau temps !!!
Beuh !!!! Pi si y s'gratte le c*l, y fra pô beau nan plu !!!
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: Cache enceinte S3   Cache enceinte S3 EmptyJeu 7 Mar 2013 - 13:40
MessageSujet: Re: Cache enceinte S3   Cache enceinte S3 EmptyJeu 7 Mar 2013 - 14:18
Pour l'arrière elles sont clipsées, commencer par glisser les doigts dans la partie arrondie tout à l'arrière, le premier clip est en bas, ensuite ça vient tout seul mais il faut faire attention de bien tirer dans l'axe, il arrive souvent que le clip reste dans le logement, tu l'enlève avec une pince à bec plat et tu le remet à son emplacement avant de remonter le cache enceinte.
Il n'y a que des clips pour le cache enceinte, c'est comme des crochets qui le tiennent sur l'avant et pour le remontage il faudra commencer par eux.
Gaffe au clip du bas juste en arrière des crochets, c'est pas facile mais il faut qu'il rentre bien dans son logement sinin il va se replier et la garniture risque de casser à la longue, ne tiendra plus suffisamment et va engendrer des bruits de vibration parasite très désagréables.
Là je suis au boulot donc je ne peux pas te poster de photo des garnitures, mais si tu as besoin j'en posterai pour que tu puisse voir où se trouvent les clips en question Wink
Kirtuuns
Kirtuuns
MessageSujet: Re: Cache enceinte S3   Cache enceinte S3 EmptyJeu 7 Mar 2013 - 17:55
Ok merci.
J'y suis arrivé sans casse, et j'ai changé les enceintes d'origine par du Clarion partout, avec un autoradio Oxygen Audio, moi qui écoute du Hard Rock et du Métal, ya pas à dire...
ça sonne!!! I love you
En attendant de pouvoir s'offrir un système infinity...
MessageSujet: Re: Cache enceinte S3   Cache enceinte S3 EmptyJeu 7 Mar 2013 - 19:52
Ben c'est ballot d'avoir changé tes enceintes si c'est pour monter de l'infinity après Rolling Eyes
Tes enceintes avant et arrière c'en était de l'infinity... tu n'avais juste qu'à trouver celles des portières avant, les twiters arrière, rajouter un relais sur le porte fusible-relais du BCM dans l'habitacle et surtout de trouver et brancher la bobine qui sert à passer d'un système 4 HP à 8HP infinity...
En démontant tes enceintes arrières t'as pas vu qu'il y avait un pré-ampli dessus ? scratch
Kirtuuns
Kirtuuns
MessageSujet: Re: Cache enceinte S3   Cache enceinte S3 EmptyVen 8 Mar 2013 - 11:01
Non il n'y avait pas de préampli, c'est bien une connection 6 broches mais seul 2 sont utilisée pour les enceintes, donc pas d'amplification.
Chrysler-29, j'ai un SE et non un LE donc pas de systéme infinity...
MessageSujet: Re: Cache enceinte S3   Cache enceinte S3 EmptyVen 8 Mar 2013 - 13:43
Moi aussi j'ai un S3, mais les HP arrières sont pré-amplifiés c'est pourquoi je posais la question.
Maintenant peut être qu'il existe une différence de câblage entre les années 99 et 2000, car aucun HP n'était pré-amplifié sur mon 96 alors que je pouvais installer les 4 HP supplémentaires et ainsi passer en infinity, d'ailleurs j'avais commencé puisque j'avais installé les twiters qui fonctionnaient parfaitement Exclamation
Cache enceinte S3
» Je vais le chercher la semaine prochaine........ (ARRIVE LE 11/10/12)
» Vis cache culbuteur cassée & cache culbuteur (résolu)
» cache en plastique
» cache culbut
» cache cable
