| question clim S2 | |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: question clim S2 Jeu 10 Juil - 21:13 | |
| voila mon soucis quand je branche ma clim elle fait du froid mais un temps tres court et apres on sent la temperature monter doucement et la je l'arrete quelques minutes et pareil quelqu'un aurait il une idée et tout a l'heure moteur tournant mais vehicule statique ca a marche un peu plus longtemps | |
| Sujet: Re: question clim S2 Jeu 10 Juil - 21:37 | |
| alors alors pas de pro de la clim | |
| Sujet: Re: question clim S2 Jeu 10 Juil - 21:52 | |
| Je dirais manque de gaz ...
Une fois qu'il s'est réparti dans le circuit il n'en reste plus assez.
Refaire un appoint et cela devrait repartir ... mais un certain temps car si la pression a baissé c'est que tu dois avoir une fuite. |
| Sujet: Re: question clim S2 Jeu 10 Juil - 22:38 | |
| je pensais comme toi Eug mais comment detecter une fuite | |
| Sujet: Re: question clim S2 Jeu 10 Juil - 23:13 | |
| le souci avec la clim c est que ce sont des micros fuite je crois que les pros utilisent un traçant pour detecter l endroit échapatoir |
| Sujet: Re: question clim S2 Jeu 10 Juil - 23:31 | |
| moi je dirais que le ventilateur ne déclenche pas.. car elle fait du froid au début mais après comme le gaz et trop chaud le froid baisse a vérifié donc |
| Sujet: Re: question clim S2 Jeu 10 Juil - 23:37 | |
| je dirais pareil fuite qque part car la clim en principe est en cicuit fermé exeption faite de l'evaporateur sur cricri donc du tracant chez l'un ou l'autre devrais donner reponse a ton probleme.truc qui m'est jamais arrivé sur mais allemandes meme apres une dizaine d'année mais senble recurant sur les ricaines. |
| Sujet: Re: question clim S2 Ven 11 Juil - 8:18 | |
| [quote="TrocWeb"]moi je dirais que le ventilateur ne déclenche pas.. car elle fait du froid au début mais après comme le gaz et trop chaud le froid baisse a vérifié donc[/quote
mon ventilo declenche bien donc je vais amener mon cricriche un pro de la clim pour resoudre ce soucis | |
| Sujet: Re: question clim S2 Ven 11 Juil - 9:04 | |
| Tu as aussi la solution de Mécanovi : l'anti-fuite |
| Sujet: Re: question clim S2 Ven 11 Juil - 9:32 | |
| c'est un produit a mettre dans le circuit ????? | |
| Sujet: Re: question clim S2 Ven 11 Juil - 10:05 | |
| Sujet: Re: question clim S2 Ven 11 Juil - 14:22 | |
| merci | |
| Sujet: CLIMATISATION grrrrrrr Jeu 17 Juil - 18:49 | |
| voila mon soucis ma clim ne fait pas de froid ou alors quand le vehicule est en statique apres une recharge pareil est ce que cela peut venir d'une fuite ? est ce qu'il ya des sondes de t° clim si oui ou sont elles ? comment se fait le graissage du compresseur niveaux d'huile ou par le gaz R 134 ? merci de vos reponses parce que la je commence a ramer est avec mes bebes je voudrais que ca fonctionne | |
| Sujet: Re: question clim S2 Jeu 17 Juil - 20:12 | |
| pour les fuites ventuelles, il faut utiliser un traceur __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: Re: question clim S2 Jeu 17 Juil - 20:38 | |
| pour faire du froid tes ventilo s'enclenche véhicule à l'arret,ensuite quand tu roule c'est le déplacement qui prend le relais,ton compresseur s'enclenche ? met toi à 2500 tours ,ventilo à fond et regarde le vouyant sur le filtre,si le voyant semble trasparent alors charge correct ou installation vide,si bulle manque de charge,y a t'il de l'air frais qui sort des bouches d'aération?entend tu le bruit de l'embrayage quand il colle ? met ta main sur les tuyaux au compresseur,le gros doit etre froid,le petit chaud.. | |
| Sujet: Re: question clim S2 Jeu 17 Juil - 22:06 | |
| la clim me fait du froid en statique mais vehicule en mouvement la clim arrete de faire du froid lentement ou est ce fameux filtre avec ce voyant
et oui mon ventilo s'enclenche comment savoir si le compresseur marche bien | |
| Sujet: Re: question clim S2 Jeu 17 Juil - 23:45 | |
| Pourquoi tu n'as pas continué ton ancien post ??? Je pense que cela aurait été mieux. |
| Sujet: Re: question clim S2 Ven 18 Juil - 9:42 | |
| - Eug87 a écrit:
- Pourquoi tu n'as pas continué ton ancien post ???
Je pense que cela aurait été mieux. Si tu veux, je peux fusionner les 2 sujets __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: question clim S2 Ven 18 Juil - 9:53 | |
| - BUZZ a écrit:
Je pense que cela aurait été mieux. Si tu veux, je peux fusionner les 2 sujets Voir avec Fred33 ... Il avait peut être une raison de faire comme cela. |
| Sujet: Re: question clim S2 Ven 18 Juil - 10:09 | |
| Sujet: Re: question clim S2 Ven 18 Juil - 10:15 | |
| voilà qui est fait __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: question clim S2 Ven 18 Juil - 15:40 | |
| quelqu'un aurait il le schema du circuit de clim d'un S2 2,5 td de 1995 ?
a quoi ressemble le presostat ou est il sur le circuit ? | |
| Sujet: Re: question clim S2 Ven 18 Juil - 16:45 | |
| - Fred33 a écrit:
- quelqu'un aurait il le schema du circuit de clim d'un S2 2,5 td de 1995 ?
a quoi ressemble le presostat ou est il sur le circuit ? j'attends vos reponse avec impatience vos reponse car je pete un plomb avec cette clim aujourd'hui j'ai perdu 69 euros dans un centre auto de m........ il m'ont vider puis reremplit ma clim sans meme controle les fuites eventuelles avant avec un traceur resultat ca marche toujours pas .... pour info c'est un centre F.. V..t | |
| Sujet: Re: question clim S2 | |
