bon j ai un td de 94 dont j avais conté a mystere les déboires de celui-ci..
.. en effet pas de compte tour , pas de charge batterie , pas de declenchement ventilo et faisceau electrique moteur completement sabotté.......... arf les sales
de plus mécanique et boite de 1992
donc j ai racheté un td de 1995 pour pieces 150 € bien négocié et je me suis mis au travail :
remplacement volant moteur par volant a encoche
remplacement boite de vitesse par a568 2eme génération
remplacement alternateur par bosch 120 hs
remplacement faisceau moteur
refection des cables de boite
tout refonctionne des le 1er démarrage retrouvé compte tour charge batterie et declenchement ventilo..
j'avais peur qu'une partie du pcm ne fonctionne plus apres le mauvais traitement que l 'ancien proprio lui avait infligé mais tout fonctionne. Merci à mystere pour m'avoir éclairé sur les pieces a changer... ps ton faisceau electrique marche nickel... il a eu le temps de se reposer tu me diras
plus que le compresseur de clim a changer mais ça c est une autre histoire......................
