Le Deal du moment : -17%
249 €
 climatisation sur un S2 TD
alain 64
alain 64
Nombre de messages : 1078
climatisation sur un S2 TD Empty
MessageSujet: climatisation sur un S2 TD   climatisation sur un S2 TD EmptyMar 4 Juil - 13:29
salut a tous
y aurai t'il quelqu'un qui aurai le shema electrique de la clim sur un s2 2.5td de 1994
j'ai des doutes sur sont fonctionnement et je voudrai savoir s'il y a moyen de mettre ou couper la clim a l'aide d'un interrupteur dans n'importe quelles positions du selecteur :haut , bas , degivrage , etc..............
merci d'avance
a plus :arrow:
MessageSujet: Re: climatisation sur un S2 TD   climatisation sur un S2 TD EmptyMar 4 Juil - 13:45
pourquoi veu-tu modifier le fonctionnement!
em Wink
alain 64
alain 64
MessageSujet: Re: climatisation sur un S2 TD   climatisation sur un S2 TD EmptyMar 4 Juil - 13:53
salut mystere43
etant donné que j'ai acheté mon s2 a un voleur de premiere ( mais ça tu le sais aprés) je veux controlé sont fonctionnement dans un premier temps car je trouve quelle ne fait pas beaucoup le froid malgrés la recharge puis je ne trouve pas terrible que la clim se mette en route quand je veux simplement enlever la buée sur mon pare brise.
a plus :arrow:
Slick
Slick
Nombre de messages : 4827
MessageSujet: Re: climatisation sur un S2 TD   climatisation sur un S2 TD EmptyMar 4 Juil - 18:05
Si c'est normal (enfin sur mon S3) la clim se met en route dès que l'on passe en mode dégivrage (air sec) plus efficace. cat
Hier: climatisation sur un S2 TD 05.0   Aujourd'hui: climatisation sur un S2 TD 05.1 Demain ?: climatisation sur un S2 TD 05.2
MessageSujet: Re: climatisation sur un S2 TD   climatisation sur un S2 TD EmptyMar 4 Juil - 21:03
alain 64 a écrit:
salut mystere43
a plus :arrow:
salut,
bon dèja avant de recharger a tu changer t'on filtre desysdrateur?
ta clim dèmarre en position dèsembuage. s'est normal!
tu peu voir si le dèsydrateur est plein!
voila la solution: Wink
clim a fond,mais moteur au ralenti,le froid a du mal a arriver,
et si tu accèlère le froid arrive bien donc s'est t'on dèsydrateur qui est saturer en humiditè.
em
voili voilou. bounce
MessageSujet: Re: climatisation sur un S2 TD   climatisation sur un S2 TD EmptyMar 4 Juil - 21:10
Pour la fonction désenbuage, je confireme sur S2 TD (et pas que là) la clim se met automatiquement en marche pour accélérer le prosessus...
climatisation sur un S2 TD Signat10
alain 64
alain 64
MessageSujet: Re: climatisation sur un S2 TD   climatisation sur un S2 TD EmptyMer 5 Juil - 11:55
salut a tous
merci pour vos reponses rapides
ou ce trouve le desydrateur et peut on intervenir dessus sans etre obligé de refaire une recharge?
que faut il faire sur le desydrateur s'il est saturé?
a plus :arrow:
MessageSujet: Re: climatisation sur un S2 TD   climatisation sur un S2 TD EmptyMer 5 Juil - 13:04
salut alain,
s'il est saturer le changer.il est a cotè du cric vers l'avant ,un rèservoir noir avec deux tuyau alu qui sont visser dessus.
obliger de dècharger et recharger la clim pale .
em Wink
alain 64
alain 64
MessageSujet: Re: climatisation sur un S2 TD   climatisation sur un S2 TD EmptyMer 5 Juil - 13:15
re salut
merci mystere 43
quand je met la clim le desydrateur est extremement chaud. est ce un signe de saturation ou est ce normal ?
a plus :arrow:
MessageSujet: Re: climatisation sur un S2 TD   climatisation sur un S2 TD EmptyMer 5 Juil - 22:26
a tu suivi se que je tai dit de faire au ralenti......sinon il chauffe beaucoup s'est normal,èchange de tempèrature!!! Wink
em
alain 64
alain 64
MessageSujet: Re: climatisation sur un S2 TD   climatisation sur un S2 TD EmptyJeu 6 Juil - 15:00
salut mystere43
je te remerci encore pour tes precieux conseils.j'ai effectué la procedure que tu m'avais donné mais j'avais remarqué depuis longtemps qu'il y avait un souci de clim.C'est exactement ça quand je suis au ralenti tres peu de froid et aprés avoir roulé un moment le froid arrive .
par contre si je vais chercher un desydrateur a la casse y a t'il un moyen de controler son etat ou alors le faut il neuf et donc quel serai son cout?
a plus :arrow:
MessageSujet: Re: climatisation sur un S2 TD   climatisation sur un S2 TD EmptyJeu 6 Juil - 21:57
impossible de monter un filtre dèsydrateur OCASE,une fois ouvert le sel a l'intèrieur capte l'humiditè et le filtre est HS.
dècharger la clim et dèposer le vieux filtre,puis le remplacer par le neuf,après tirer au vide et rèemplir la clim.
em Wink
cout de la bouteille ou flitre dèsydrateur pour un S2.
69,50 euros ttc. sunny
alain 64
alain 64
MessageSujet: Re: climatisation sur un S2 TD   climatisation sur un S2 TD EmptyVen 7 Juil - 12:13
salut mystere 43
merci beaucoup pour tes conseils cheers cheers
a plus :arrow:
» climatisation
» CLimatisation qui p...
» HELP Climatisation
» climatisation sur 3.8 awd
» climatisation
