Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 CLimatisation qui p...
CLimatisation qui p... Empty
MessageSujet: CLimatisation qui p...   CLimatisation qui p... EmptyMer 11 Avr - 10:15
Petit souci au retour des beaux jours, la climatisation émet une odeur désagréable pendant les deux premiéres minutes d'utilisation, puis après cela disparait.
Sur ma Laguna, dans ce cas là, je change le filtre d'habitacle, mais si je ne me trompe pas, le voyager n'en est pas équipé, non ?
Quelle est la solution ?
JMC12
Nombre de messages : 210
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager LE 3,3 l 1992
Spécialisation auto : technicien maintenance
MessageSujet: Re: CLimatisation qui p...   CLimatisation qui p... EmptyMer 11 Avr - 12:07
Non pas de filtre, il faut utiliser un produit pour desodoriser.
JMC
http://calibre12band.chez-alice.fr/
MessageSujet: Re: CLimatisation qui p...   CLimatisation qui p... EmptyMer 11 Avr - 13:28
Pour éviter des soucis de clim aux beaux jours, il faut aussi l'utiliser l'hivers.
MessageSujet: Re: CLimatisation qui p...   CLimatisation qui p... EmptyMer 11 Avr - 13:53
C'est pourtant ce que je fais.
Peut être pas assez souvent Crying or Very sad , la fonction dégrivrage ne suffit pas ???
MessageSujet: Re: CLimatisation qui p...   CLimatisation qui p... EmptyMer 11 Avr - 13:59
Peut être des cochonneries dans le bac de ventil ? 🐒
MessageSujet: Re: CLimatisation qui p...   CLimatisation qui p... EmptyMer 11 Avr - 16:23
verifie peut-etre le trou evacuation des condensat qui se trouve dans le compartiment moteur au niveau du bac a clim qui est peut etre bouché
normalement c'est un petit tuyau en caoutchouc qui descend le long de la carrosserie interieur pour faire couler les condensat sur le sol
Very Happy
MessageSujet: Re: CLimatisation qui p...   CLimatisation qui p... EmptyMer 11 Avr - 16:44
Je regarde ça ce soir en rentrant du boulot, et je vous tiens au courant...
MessageSujet: Re: CLimatisation qui p...   CLimatisation qui p... EmptyMer 11 Avr - 19:14
Pas de traces d'écoulement après utilisation de la clim sur le trajet du retour (40 kms) au bout d'une heure :
Pas facile de se glisser dessous avec un bras en écharpe bounce bounce bounce
Ou se trouve le conduit d'évacuation de la clim, à quel niveau ?
MessageSujet: Re: CLimatisation qui p...   CLimatisation qui p... EmptyMer 11 Avr - 20:13
tu te mets face a ton moulins
le tuyau se situe a gauche legerement en dessous du detendeur de clim
d'ailleur tu verra les 2 tuyaux rentre dans l'habitacle pour aller se loger sur l'evaporateur
c'est en dessous de l'evaporateur qu'on trouve le bac a condensat ou le tuyau y sort
le detendeur de clim pour le trouver c'est simple c'est 2 tuyau inox diametre 12 ainsi qu'une prise electrique
le tuyau sort du boitier de chauffage et longe le chassis
il fait environ 4cm de long
Very Happy
MessageSujet: Re: CLimatisation qui p...   CLimatisation qui p... EmptyMer 11 Avr - 21:07
Merci pour ces précisions, Mécanovi, je jeterai un coup d'oeil demain après midi (congé Very Happy )
MessageSujet: Re: CLimatisation qui p...   CLimatisation qui p... EmptyJeu 12 Avr - 12:42
Nous en concession nous nettoyons les circuit d'aération avec des a"rosoms tu peux en trouver en centre auto
MessageSujet: Re: CLimatisation qui p...   CLimatisation qui p... EmptyJeu 12 Avr - 12:46
je suis d'accord avec toi pour les bombes desodorisant mais si le trou d'evacuation des condensat est bouché ça ne servira pas a grand chose
et puis il faut savoir qu'il y a risque de champignons donc d'allergie si les condensat ne sont pas evacué
Smile
MessageSujet: Re: CLimatisation qui p...   CLimatisation qui p... EmptyJeu 12 Avr - 22:14
comment procéder dans se cas?
CLimatisation qui p... Signat10
MessageSujet: Re: CLimatisation qui p...   CLimatisation qui p... EmptyJeu 12 Avr - 23:24
tu envoie par les bouches a air le produit miracle! alien
MessageSujet: Re: CLimatisation qui p...   CLimatisation qui p... EmptyVen 13 Avr - 0:04
Et ça marche vraiment? Et plus que 2, 3 jours?
MessageSujet: Re: CLimatisation qui p...   CLimatisation qui p... EmptyVen 13 Avr - 9:41
oui,
un mois environs! Very Happy
MessageSujet: Re: CLimatisation qui p...   CLimatisation qui p... EmptyVen 13 Avr - 16:50
Pas top quoi scratch
MessageSujet: Re: CLimatisation qui p...   CLimatisation qui p... EmptyVen 13 Avr - 19:26
Alors pour commencé envoyer le l'air comprimé dans le trou d'évacuation de la clim compartiment moteur ensuite mettre le moteur en route avec la clim continuer a envoyer le l'air dans le trou et envoyer par la suite le produit par l'entrée d'air sous la baie de pare brise si la clim na pas été nettoyée depuis longtemps il est clair qu'un seul traitement ne sufira pas il faudra le faire deux ou trois fois toute les semaines ce que vous pouvez faire aussi c balancer du parfum dans les gilles de ventilation habitacle pour que quand ça souffle ça sente bon mais il est clair que si ça fait longtemps que ça n'a pas été traiter bon courage
MessageSujet: BUZZ l'a fait pour vous!!!   CLimatisation qui p... EmptyVen 13 Avr - 21:41
BUZZ l'a fait pour vous!!! (Pas mal le titre lol! )
Voici le produit acheté prix: +/- 25€ (j'ai eu un prix moindre car j'ai des récuc. mais je note celui-là à titre indicatif).
CLimatisation qui p... Img_3710
Voici la notice:
Traitement à effectuer dans un local (véhicule) bien ventilé, vitres ouvertes.
1- Enlever (s'il y a lieu) le filtre à pollen.
2- Mettre votre climatisation sur position "OFF", et le système de chauffage sur position froid, ventilation sur position moyenne, bouches d'aération avant et arrière (s'il y en a) ouvertes.
3- ATTENTION: Mettre le contact ou démarrer AVANT de pulvériser le produit.
4- Pulvériser le produit par l'entrée d'air du circuit de climatisation et de chauffage pendant 1 minute. Si l'accès de la prise d'air est éloignée, utilisez le prolongateur.
5- Couper le contact et laisser agir le produit 5 minutes.
6- Remettre le contact ou redémarrer et renouveler l'opération jusqu'à épuisement du produit.
7- Remonter le filtre. Le traitement est terminé.
Traitement à effectuer tous les six mois ou tous les 15000 KM pour une utilisation régulière de votre climatisation ou une fois par an pour une utilisation saisonnière.
Le conseil Bardahl: Afin de parfaire le traitement, pulvérisez un peu de produit dans chaque bouche d'aération à l'intérieur de votre habitacle et sur votre filtre à pollen.
MessageSujet: Re: CLimatisation qui p...   CLimatisation qui p... EmptySam 14 Avr - 9:14
oui mais avant ca il faut deboucher le trou d'evacuation des condensats car le traitement ne servira a rien
moi perso je prefere mettre des huiles essentiels dans la ventilation que ces desodorisant avec du parfun synthetiques qui sont toxique pour notre corps et notre environnement
Buzz si tu peux donne nous la composition de ton produit
:D
MessageSujet: Re: CLimatisation qui p...   CLimatisation qui p... EmptySam 14 Avr - 9:18
Je n'ai rien sur la composition du produit, juste les précautions d'emploi...
MessageSujet: Re: CLimatisation qui p...   CLimatisation qui p... EmptySam 14 Avr - 10:14
tant pis c'etait juste pour voir ce qu'il nous font respirer comme censure juste pour du commerce
MessageSujet: Re: CLimatisation qui p...   CLimatisation qui p... EmptySam 14 Avr - 10:24
Un peu long pour la réponse, mais j'ai profité des beaux jours pour commencer la révision de printemps de la moto. Laughing
Donc après vérifs, le conduit d'évacuation n'est pas obstrué. Et l'utilisation quotidienne de la clim cette semaine à diminué le temps durant lequel la mauvaise odeur se dégage : aujourd'hui, (ce matin) cela n'a durer que 30 secondes environ.
Peut être qu'un traitement anti-bactérien suffirait ?
Et un petit traitement aux huiles essentielles par la suite Smile
MessageSujet: Re: CLimatisation qui p...   CLimatisation qui p... EmptySam 14 Avr - 10:50
si ton conduit n'est pas obstrué c'est cool
par contre plus tu feras tourner ta clim moins tu auras d'odeur
je pense que l'odeur c'est normal
par contre mais de l'huile de lavande dans des bouche d'aerations interieur et la bouche exterieur d'apiration
la lavande c'est antibacterien et ca sent bon
Very Happy
MessageSujet: Re: CLimatisation qui p...   CLimatisation qui p... EmptyDim 15 Avr - 14:20
la lavande c'est antibacterien et ca sent bon Very Happy
Je vais suivre ton conseil, mais ou je trouve de l'huile essentielle de lavande ???
» climatisation
» climatisation S1
» Climatisation
» Climatisation
» Climatisation
