 climatisation
Stephannb
Stephannb
Nombre de messages : 71
Véhicule (modèle cyl année) : Dodge caravan 3l3 1993
climatisation Empty
MessageSujet: climatisation   climatisation EmptyVen 15 Avr - 16:56
Bonjour à tous, est que l'un d'entre vous aurait essayer le kit de recharge (2 REFRIGERANT+OIL/STOPLEAK R12 ADAPTERS HOSE+GAUGE KIT),
je met le lien: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-REFRIGERANT-OIL-STOPLEAK-R12-ADAPTERS-HOSE-GAUGE-KIT-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem1c198b482bQQitemZ120687642667QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessoriesIl y a t'il des avis .
Merci à tous
climatisation Empty
MessageSujet: Re: climatisation   climatisation EmptyVen 15 Avr - 18:35
essayé suite à une fuite, et vendu part mes soins Wink
http://www.tiweo.fr/177-recharge-climatisation
Recharge climatisation automobile
climatisation 211
Stephannb
Stephannb
climatisation Empty
MessageSujet: Re: climatisation   climatisation EmptyMar 19 Avr - 14:10
Donc tu me propose de me fournir le matos,
ok mais de quoi ai-je besoin en tout
climatisation Empty
MessageSujet: Re: climatisation   climatisation EmptyMar 19 Avr - 23:02
Si ta fuite s’est faite sur un délai de 6 mois un an , tu doit avoir une fuite au niveau des joints. Dans ce cas là l’anti fuite conseillé est le duracool sealquick
Si ta fuite s’est faite sur un délai de 3 semaines à 2-3 mois, tu a surement une fuite plus importante. dans ce cas, je te conseil le Duracool Systemseal qui va agir au niveau des condenseurs, et évaporateurs ..
depuis combien de temps la climatisation de ton véhicule est-elle resté vide ? , cela est important, sa permet de savoir si de l’humidité a eu le temps de rentrer dans le système, si c'est le cas, il te faudra enlever supprimer cette humidité car elle pourra générer un acide corrosif dans ton circuit et le rendre encore plus poreux.
Pour traiter l’humidité, tu peu soit faire un tirage au vide , soit utiliser une canette Duracool Duradry qui transformera l’humidité en une huile synthétique.
Pour charger les canettes , il te faudra un raccord NRR12134A avec manomètre. Une fois mis le duradry et l’anti-fuite, il te faudra compléter la charge par une ou deux canettes de Gaz 12A.
Stephannb
Stephannb
climatisation Empty
MessageSujet: Re: climatisation   climatisation EmptyJeu 21 Avr - 9:41
Bonjour, j'ai récupéré le chryser il y à peu, mais il n'avais pas roulé sérieusement depuis 2 ans environs.
Le compresseur ne se met pas en route, j'en conclus qu'il n'y a plus de gaz mais je ne saurais dire depuis combien de temps.
Quand penses-tu ?
climatisation Empty
MessageSujet: Re: climatisation   climatisation EmptyJeu 21 Avr - 12:00
Tu indique le compresseur ne se met pas en route,(normal si il est vide) mais, quand tu enclenche la climatisation, tu doit voir le ventilateur moteur se mettre en route au moins 1 seconde
vu le temps passé sans tourner et tes indications (il y a surement de l'humidité), je te conseil de repartir sur de bonne base, avec les produits indiqués dans le précédent post ou par l'intermédiaire d'un centre auto si tu préfère le faire faire
climatisation Empty
climatisation
» Climatisation
» climatisation sur 3.8 awd
» climatisation
» climatisation S1
» Climatisation
