| CLIM | |
KOOL KRUISER Fait ses preuves
Nombre de messages : 36 Age : 58 Localisation : NIMES Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER 2.5 TD 1998 Date d'inscription : 08/09/2007
| Sujet: CLIM Mar 1 Juil - 19:01 | |
| Avez deja changé un difuseur (derriere la boite à gants) merci pour vos info , la clim ne fonctionne plus j'ai fait mettre du traceur et du gaz elle à refonctionné 2 jours donc ce n'est pas le compresseur , pas de fuite coté moteur j'ai peur que ce soit à l'interieur .... je prend toutes vos info merci d'avance . | |
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: CLIM Mar 1 Juil - 20:49 | |
| As tu changé les joints des raccords au remontage du diffuseur ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: CLIM Mar 1 Juil - 21:40 | |
| qu'est ce que tu appelles diffuseur ?
l'evaporateur
si tu as une fuite essaye ce produit , j'en ai mis dans ma clim et plus de fuite au condenseur ça fait 2 mois qu'elle est chargé et RAS
http://minivanchrysler.com/trucs-et-astuces-f43/antifuite-climatisation-t6664.htm |
| Sujet: Re: CLIM Mer 2 Juil - 6:48 | |
| salut si c'est ton diffuseur qui fuit , c'est long à changer , il faut démonter tout le tableau de bord pour y accéder et c'est galére __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: CLIM Mer 2 Juil - 9:03 | |
| pas besoin de deposer essaye l'anti-fuite ça ne te couteras que 35€ c'est tous et je peux te dire que ça marche |
| Sujet: Re: CLIM Mer 2 Juil - 13:19 | |
| Je viens de commander l'anti fuite et le tuyau pour le charger 86 € port compris je vous tiens au courant pour la suite ... merci pour vos conseils j 'avais des doutes pour l'anti fuite mais si ca marche !! en plus encore verifier ce matin avec les lunettes et la lampe qui va bien aucune marque de traceur meme en regardant par la trappe derriere la boite à gant . Merci encore JP | |
| Sujet: Re: CLIM Mer 2 Juil - 15:24 | |
| SALUT
commande aussi le gaz pour le remplir toi meme c'est vraiment super
http://minivanchrysler.com/trucs-et-astuces-f43/refrigerant-climatisation-t6665.htm
chez eux y a aussi de l'anti-fuite |
| Sujet: Re: CLIM Sam 26 Juil - 10:06 | |
| Merci pour vos conseils , l'anti fuite j'avais des doutes mais ca fonctionne bien depuis plus de 15 jours clim réparé pour 130 € j'éspere juste que ca tiens dans le temps.... | |
| Sujet: Re: CLIM Sam 26 Juil - 10:12 | |
| t'inquiete tu peux avoir confiance a l'antifuite ça répare les microfuite sans soucis puisque ça créait une pate qui durcit au contact de l'air exterieur ça ne bouge plus tu verras le miens est remplis depuis mai et aucun soucis pas de fuite tu as fait de belle economie |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: CLIM Sam 26 Juil - 10:22 | |
| Salut mecanovi comment a tu fais pour trouver un revendeur dans ta region parce que je suis intersse par ces produits anti fuite et remplissage mais avant de remplir avec ce produit il ne faut pas tirer au vide ??? | |
| Sujet: Re: CLIM Sam 26 Juil - 10:33 | |
| va voir la dessus et lis bien tous http://minivanchrysler.com/trucs-et-astuces-f43/refrigerant-climatisation-t6665.htm le tirage au vide je le fais chez un pote sinon tu peux adapter une vieille pompe à vide avec les raccord mais il existe un produit qui te transforme toutes l'humidité en huile neutre pour le revendeur je n'ai pas commandé chez lui car c'etait simplemet pour le seal pro de cliplight (je l'avais deja acheté ) je me suis juste renseigné car j'avais cassé mon raccord et il m'a envoyé vers un garagiste climatisation bosch qui ma gracieusement prété son raccord pour que je puisse remplir l'antifuite dans ma clim d'ailleur cette personne utilise de l'antifuite regulierement pour eviter aux clients de payer des frais elever de remplacement de condenseur ou d'évaporateur des que j'ai un peu de moyen je m'achete le kit de remplissage speciale cannete (embout r12 et r134 en laiton avec les joints ) ainsi que les cannette deepcool mieux pour notre environnement et pour le porte monnaie http://www.mcsp.pl/deepcool_eu/indexfr.html http://www.mcspshop.com/index.php?cPath=38 d'ailleur pour ceux qu'il utilise un jour faite un post pour donner vos impressions |
| Sujet: Re: CLIM Sam 26 Juil - 13:21 | |
| salut ok merci de ta reponse mais y a tellement de chose a voir que j'ai peur de ne pas etre sur pourrais tu me dire le nom exact de l'anti fuite que tu as utilise et l'endroit ou tu l'a achete $ peux tu aussi me dire la methode exact pour mettre cet anti fuite dans le circuit du vehicule et de savoir si il faut tirer le circuit au vide pour mettre l'anti fuite ou si je laisse mon gaz | |
| Sujet: Re: CLIM Sam 26 Juil - 16:50 | |
| Sujet: Re: CLIM Sam 26 Juil - 19:39 | |
| http://www.mcspshop.com/product_info.php?cPath=38&products_id=3052&osCsid=hthe4u4bovrkaee9bnfbnigrt0 voici l'antifuite il faut bien sure que ton circuit soit chargée et en fonction depuis au moins 5 minutes apres tu as la notice avec ce n'est pas compliquer tu vis sans horraire le pointeau pour qu'il rentre dans le raccord ensuite tu vis sur ta cannette apres tu mets ton circuit de clim en route tu branche ta cannette avec le flexible sur le raccord basse pression apres tu perce la cannette avec l'embout sur le raccord a fond ta canette se rempli de gaz et tu secoue la cannette pour melanger le fluide avec le sealer apres tu vis a fond l'embout et hop le produit penetre dans le circuit tu controle que la canette soit vide et tu enleve l'embout tu laisses ton circuit de clim en route pendant 30 minutes et hop le tour est joué |
| Sujet: Re: CLIM Sam 26 Juil - 19:54 | |
| ok merci Meca c'est une explication tres clair je n'ai plus qu'a commander le produit | |
| Sujet: Re: CLIM Sam 26 Juil - 20:42 | |
| oui commande le et tu verras les explication sont claire |
| Sujet: Re: CLIM Sam 26 Juil - 20:43 | |
| celui çi est plus efficace http://www.mcspshop.com/product_info.php?products_id=3049&osCsid=hthe4u4bovrkaee9bnfbnigrt0 ou prend un kit complet avec flexible reutilisable , cannette refrigérant et sealeur |
| Sujet: Re: CLIM Sam 26 Juil - 21:10 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- http://www.mcspshop.com/product_info.php?cPath=38&products_id=3052&osCsid=hthe4u4bovrkaee9bnfbnigrt0
voici l'antifuite
- celui çi est plus efficace
http://www.mcspshop.com/product_info.php?products_id=3049&osCsid=hthe4u4bovrkaee9bnfbnigrt0 ou prend un kit complet avec flexible reutilisable , cannette refrigérant et sealeur Lequel tu as utilisé ??? Tu connais quelqu'un qui a utilisé le deuxième pour dire qu'il est plus efficace ? |
| Sujet: Re: CLIM Sam 26 Juil - 21:34 | |
| par rapport a l'annonce je n'ai pas utilisé celui la j'ai utilisé un sealer super seal pro que j'ai commandé aux etats unis mais a refaire je reprendrai celui du site ci-dessus |
| Sujet: Re: CLIM Sam 26 Juil - 21:39 | |
- par rapport a l'annonce
je n'ai pas utilisé celui la j'ai utilisé un sealer super seal pro que j'ai commandé aux etats unis mais a refaire je reprendrai celui du site ci-dessus OK ... Merci. |
| Sujet: Re: CLIM Dim 27 Juil - 9:22 | |
| est ce que l'antifuite est vendu avec le flexible de remplissage ? | |
| Sujet: Re: CLIM Dim 27 Juil - 10:43 | |
| Il me semble qu'il y a des kits avec le flexible et des recharges sans __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: CLIM Dim 27 Juil - 18:11 | |
| je crois que tu as raison mais je vais attendre que Kool Kruiser passe par la pour etre sur parce que je vais commander au meme endroit que lui autant tout commander d'un coup merci BUZZ | |
| Sujet: Re: CLIM Dim 27 Juil - 19:23 | |
| tu as le flexible utilisable une seul fois vendu avec la canette
sinon tu peux prendre le flexible réutilisable |
| Sujet: Re: CLIM Mer 30 Juil - 15:30 | |
| avant tous regarder bien sur l etiquette sous le capos car sur ceux que j ai pus voir tous sont equipee de gaz r 134 donc remplisable chez tous le monde |
| Sujet: Re: CLIM | |
| CLIM | |
