BD Saint Seiya – Time Odyssey Tome 3 Collector
 réglage regulateur
rv51
Nombre de messages : 95
Véhicule (modèle cyl année) : S1 v6 3.0l auto de 91-
réglage regulateur Empty
MessageSujet: réglage regulateur   réglage regulateur EmptyLun 30 Juin - 11:27
bonjour,
voilà, quand je suis sur régul à 120 par ex quand j'arrive sur un côte pas trop forte, le regime monte sa passe des fois en 3ème et je suis en haut de la côte à plus de 120
donc je consomme, souvent je reprends la main
ma question, le régul se bloque sur la vitesse, peut on le bloquer sur le compte tour, ce qui permettrait de grimper une côte en restant en 4 et en perdant de la vitesse, d'ou moindre conso
on peut toujours reprendre la main, mais des fois je discute et paf la boite pasee en 3
y a t'il une solution?
au fait merci à vous tous, je roule 100% ethanol depuis plusieurs mois, sans soucis, et vu le prix du carburant!!!!
rv51
S1 v6 auto de 91, 320mkms
plenum poli mais gardé le centre
tb de 52, catalyseur vidé
stratus v6 lx de95
MessageSujet: Re: réglage regulateur   réglage regulateur EmptyLun 30 Juin - 12:07
SALUT
non impossible de modifier les parametres du régulateur
que le régulateur accelere dans une montée est normale , retrogradage aussi mais depassement de la vitesse dans une montée ce n'est pas normal
la technique consiste a debrancher la batterie au mojns 30 minutes et la rebrancher pour reinitialiser le pcm (calculateur) donc le régulateur
essaye et tiens nous au jus
peut-etre un probleme de depression ou de servo commande
Very Happy
MessageSujet: Re: réglage regulateur   réglage regulateur EmptyLun 30 Juin - 12:43
Tu mets la commande de boite sur quelle position ?
rv51
MessageSujet: Re: réglage regulateur   réglage regulateur EmptyLun 30 Juin - 14:55
je mets la commande sur D , enfin sur le premier cran après le point mort, mon aiguille marche plus, alors je regarde pas et me souvient plus des lettres
rv51
stratus v6 lx de95
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: réglage regulateur   réglage regulateur EmptyMer 22 Juil - 1:10
:neuf: vu la date de ton poste , ton problème est il résolu ? merci de nous en tenir informé Wink
réglage regulateur
» réglage feux S4
» Réglage des phares US
» reglage kickdown
» Réglage GPL sur Stargas
» reglage commande accelerateur sur pompe go
