| boite auto 3.3v6 AWD | |
| Sujet: boite auto 3.3v6 AWD Sam 14 Juin 2008 - 17:59 | |
| Probleme sur une boite auto
toute les vitesse passe jusqu'en 4eme ou il se bloque monte au rupteur et donc surchauffe au alentour de 110 km/h de quoi ça pourrait venir
reparable ou pas
car je suis entrain de reflechir pour l'acheter pour le remonter jusqu 'a chez moi environ 450km
merci |
| Sujet: Re: boite auto 3.3v6 AWD Sam 14 Juin 2008 - 20:33 | |
| il a combien de km?
car sa semble ce que j'ai eu sur mon S1 3L V6 boite 4 disques uses donc boite a remplacer ou a refaire. |
| Sujet: Re: boite auto 3.3v6 AWD Sam 14 Juin 2008 - 20:51 | |
| il a 230000km
je pencherais plus comme un probleme de surchauffe de l'huile de boite car apparemment quand il refroidit c'est bon
et les 4 rapports passe bien mais arrivé a 110km/h il monte dans les tours , patine et surchauffe
bizard |
Nombre de messages : 104503 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: boite auto 3.3v6 AWD Sam 14 Juin 2008 - 20:59 | |
| Etrange... une bonne vidange pour commencer, mais rien ne dit que ça suffira __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: boite auto 3.3v6 AWD Sam 14 Juin 2008 - 21:09 | |
| L'overdrive s'enclenche ou pas ? SI oui, soucis, si NON, soucis aussi. Vidange nettoyage capteur, mais avec un cas comme celui-là, je sens bien l'échange standard. En forçant sur 3 vitesses, ça marche sans soucis ? | |
| Sujet: Re: boite auto 3.3v6 AWD Sam 14 Juin 2008 - 21:55 | |
| Sujet: Re: boite auto 3.3v6 AWD Sam 14 Juin 2008 - 22:42 | |
| Je n'en sais pas plus que ça
le gars roulait sur l'autoroute , la boite s'est mis a patiner en 4eme a 110km/h et surchauffe moteur apparemment il n'a pas de la bonne huile dedans
c'est un 3.3 v6 ou je vais peut-etre l'acheter
rominet avait le meme genre de soucis , toutes c'est vitesse passait et puis arrivé a une certaine temperature ça boite patinnait et il etait obliger de s'aretter pour laisser refroidir
apres rajout d'un radiateur en plus par un mécano nanceen , RAS
est ce que je peux revenir avec le véhicule depuis grenoble . |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: boite auto 3.3v6 AWD Sam 14 Juin 2008 - 22:47 | |
| oui tu peut mais sans forcer entre la 3 eme et 4 eme ,dans les cotes j avais se soucis(jl pourras te le confirmer quand on a ete chercher le Dodge vert ) une vidange et c est reparti , peut etre n a t il pas de radiateur de bva? | |
| Sujet: Re: boite auto 3.3v6 AWD Sam 14 Juin 2008 - 22:55 | |
| OK donc je roules tranquille entre 80 et 90 km/h entre la 3eme et 4eme
pour le radiateur de boite je ne pense qu'il en ai un
j'espere qu'une simple viadnge et un filtre c'est reparti
mais comment ce fait que le moteur surchauffe , le gars me dit que ça monte jusqu'au rupteur
merci pour le conseil pat , et j'espere que c'est bien ça |
| Sujet: Re: boite auto 3.3v6 AWD Sam 14 Juin 2008 - 23:58 | |
| - Eug87 a écrit:
Peux-tu donner un peu plus de précision pour info ... (STP pardon ...)
SI l'overdrive s'enclenche et qu'après la boite part en sucette, c'est qu'il y a soucis. Si l'overdrive s'enclenche pas, c'est qu'il y a un soucis aussi. Oui, des fois, mon cerveau comprend mais mes doigts ont du mal à tout traduire sur le clavier ! | |
| Sujet: Re: boite auto 3.3v6 AWD Dim 15 Juin 2008 - 0:10 | |
| Sujet: Re: boite auto 3.3v6 AWD Dim 15 Juin 2008 - 8:19 | |
| donc avec tous ça ça vaut le coup de l'acheter ou pas comment savoir pour la boite les essai a faire sur place et l'overdrive c'est quoi exactement car j'en ai pas sur mon td |
| Sujet: Re: boite auto 3.3v6 AWD | |
