| Sujet: Re: vider réservoir essence Sam 3 Mai - 1:09 | |
dragan Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 108 Age : 57 Localisation : toulon Véhicule (modèle cyl année) : S2 V6 3.3 ex AWD 92 Date d'inscription : 30/03/2008
| Sujet: Re: vider réservoir essence Sam 3 Mai - 8:33 | |
| Pensez à ouvrir une sucursalle dans le Sud, pays du soleil et de la mer. Ca manque par ici | |
| Sujet: Re: vider réservoir essence Sam 3 Mai - 8:51 | |
| ok on va y penser |
| Sujet: Re: vider réservoir essence Sam 3 Mai - 15:32 | |
| alors j'ai tester le truc a christoph avec le fil vert cela ne marche pas pourtant j'ai mis le - a la masse et le + sur le vert et rien ne se passe j'ai fais avec la clé de cotacte mais le hic et que le démareur tourne tout du long dong j'ai juste vidé 20 litre de peur de faire cramer mes cable de pontage ou le démareur donc c'est la M il me reste 40 litre a sortire encore |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: vider réservoir essence Sam 3 Mai - 15:48 | |
| Mauvaise masse ? Sinon tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à lancer le démarreur pour vider le réservoir. A partir du moment ou le circuit d'essence est ouvert (durite débranchée) la pompe va tourner en continu jusqu'à ce que el régulateur de pression d'essence lui dise STOP. Comme ce dernier ne vois pas de pression, il laisse la pompe tourner. Mettre la clé sur le + après contact (voyants allumés suffit). | |
| Sujet: Re: vider réservoir essence Sam 3 Mai - 16:26 | |
| je fais comme ça mais rien a faire la pompe ne tourne qu'avec le démareur es parce que c'est une version US (mon plym)et les branchement son differant j'ai 4 fils qui arrive sur la fiche et seulement 3 qui partent |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: vider réservoir essence Sam 3 Mai - 21:10 | |
| tes 4 fils son 2 pour la pompe et 2 pour la jauge et le - de la jauge et pompe se rejoigne a un moment sinon t as pas le choix faut faire tomber le reservoir , tu met un cric en dessous que tu descend petit a petit j usqu a voir les tuyaux et la tu en a un qui sert pour la vidange il a un bouchon en caoutchouc dessus , prend une tite pompe pour aspirer et hop sinon a la fiche de la pompe (sur le reservoir ) le + et - de la pompe sont les plus a l opposer , celui ou ceux du centre de la fiche =jauge | |
| Sujet: Re: vider réservoir essence Ven 9 Mai - 18:41 | |
| hello demain il faut que je finisse de vider le reservoir si je débranche la prise coté conducteur a la hauteur de la porte latérale je branche le plus de ma batterie sur le vert et le moin je le branche sur le quelle ??
(je prend une autre batterie pour faire l'opération)
merci pour vos réponse |
| Sujet: Re: vider réservoir essence | |
